    Neste fase parece que a obra esta sempre parada!
  2.  # 962
    Foi tudo de férias...
  3.  # 963
    Mesmo. Em parte pouco se tem avançado.
    Colocado por: NostradamusNeste fase parece que a obra esta sempre parada!
  4.  # 964
    Todos não, mas quase
    Colocado por: MduvidasFoi tudo de férias...
  5.  # 965
    Colocado por: BigmouseLogo envio o perfil do muro construído.
    Quanto aos muros, não sei o custo dos mesmos, pois está incluído no custo total da obra.
    Posso fornecer o contacto da empresa, indique o email para o qual posso enviar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Fminau
    Bom Dia,
    O meu mail é o seguinte:[email protected]
  6.  # 966
    Já seguiu
    Colocado por: Fminau
    Bom Dia,
  7.  # 967
    Fecho dos roços
  8.  # 968
    Colocado por: BigmouseFecho dos roços
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zinna
    Bigmouse gostava de entrar em contacto consigo para lhe fazer uma pergunta. Importa-se de me mandar o seu e-mail para [email protected]?
  9.  # 969
    Se for algo que não possa responder por aqui, pode enviar email para [email protected]
    Colocado por: FJDMC
  10.  # 970
    Esta previsto para amanha o enchimento da camada que irá tapar a tubagem +/- 5cm.
    O enchimento será com a mistura de cimento e EPS. Ainda não sei qual será densidade a executar, mas tinha as seguintes questões.
    - Tempo recomendado para a correcta secagem, para posteriormente instalar o XPS.
    - Depois da instalação do XPS, valerá a pena a instalação de barreira paravapor, entre o XPS e a betonilha final?
  11.  # 971
    Para as zonas de garagem pode-se utilizar enchimento com EPS + XPS? Irá ter a resistência necessária para suportar a passagem de carros?
    • RUIOLI
    • 8 setembro 2020 editado
     # 972
    Pode utilizar XPS, mas é melhor ser o 500 ou 700 kPa, tipo isto https://www.soprema.se/en/product/insulation/xps/xps-700 que tem uma elevada resistência à compressão
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bigmouse
  12.  # 973
    A colocar uma barreira paravapor a mesma deverá ser colocada antes do isolamento térmico.
  13.  # 974
    A Danosa tem algum equivalente?
    E em relação ao enchimento de cimento com EPS. Li algures que aquilo tem uma resistência à compressão de 10 a 15kg/cm2
    Colocado por: RUIOLIPode utilizar XPS, mas é melhor ser o 500 ou 700 kPa, tipo istohttps://www.soprema.se/en/product/insulation/xps/xps-700que tem uma elevada resistência à compressão
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Bigmouse
  14.  # 975
    e será que justifica instalar a mesma, sendo que o piso não leva radiante e existe uma suposta cave por baixo?
    Colocado por: jorgealvesA colocar uma barreira paravapor a mesma deverá ser colocada antes do isolamento térmico.
  15.  # 976
    Colocado por: BigmouseA Danosa tem algum equivalente?
    500 tem: https://portal.danosa.com/danosa/CMSServlet?node=480102&lng=4&site=3
  16.  # 977
    Só tem de 5 ou de 8cm :s
    Vou falar com o empreteiro sobre a outra
    500 tem:https://portal.danosa.com/danosa/CMSServlet?node=480102&lng=4&site=3
  17.  # 978
    Preparação para enchimento
  18.  # 979
    Colocado por: Bigmousee será que justifica instalar a mesma, sendo que o piso não leva radiante e existe uma suposta cave por baixo?
    se tem cave não deverá ter vapor e agua pelo terreno, mas derivado ás diferenças de temperatura (vai colocar XPS e algum tipo de climatização, certo?)existem condições para qualquer vapor de agua que se vai passar da cave para o piso superior condensar debaixo ou dentro do isolamento termico pelo que deverá ser aplicada uma tela para-vapor
    • Leao91
     # 980
    Que vai meter a revestir as paredes interiores Bigmouse? Não sei se já o disse ou não mais atrás...
    Na minha moradia para o piso meteram 9cm de betão leve à base de uma espuma e agora levou 4/5 cm de betonilha à base de areia normal. Não sei se foi uma boa opção ou não, também tenho um desvão bem grande, penso não ser preciso mais. Como os euros já não abundam...
0.0540 seg. NEW
