  1. Colocado por: MRKEnvio consumos dos últimos dias... Não é poupadinho mas estou a tentar ajustar o tempsetpoint para equilibrar um pouco.
    Valores já com iva
    Os meus consumos são similares nestes últimos dias.
    • 6 setembro 2020 editado
    Colocado por: jorgealvesfazendo a comparação com a época de aquecimento creio ser lícito afirmar que á semelhança de outros casos o isolamento térmico faz com que os imóveis sejam mais quentes precisando de quase tanto ou mais de arrefecer do que aquecer.
    Foca aqui um ponto importante.
    De facto, mesmo nas noites frias, as casas bem isoladas não arrefecem quase nada (se não forem abertas as janelas).
    Contudo, se forem abertas as janelas durante a noite, é possível arrefecer a casa uns valentes graus durante a noite. Falo por experiência própria.
    Concordam com este comentário: rjmpires, jorgealves, zinna
  2. Colocado por: jorgealvesfazendo a comparação com a época de aquecimento creio ser lícito afirmar que á semelhança de outros casos o isolamento térmico faz com que os imóveis sejam mais quentes precisando de quase tanto ou mais de arrefecer do que aquecer.
    Concordam com este comentário:MRK
    Sera que tem algo a ver com a tal
    Inércia termica? Ou é mesmo um “problema” de ter isolamento ?
  3. Colocado por: jorgealvesfazendo a comparação com a época de aquecimento creio ser lícito afirmar que á semelhança de outros casos o isolamento térmico faz com que os imóveis sejam mais quentes precisando de quase tanto ou mais de arrefecer do que aquecer.
    A questão é que mesmo no verão a temperatura nocturna é inferior à temperatura desejada no interior de casa, já no inverno são raros os dias que na rua está mais quente que a temperatura desejada em casa.
    Como o eu diz, nas noites de verão abre uma janela.. no inverno já não é bem assim, se houver sol tudo bem, senão não há ganhos térmicos
    • MRK
    • 6 setembro 2020
    Já falamos dos consumos e no meu caso, enquanto assim se mantiverem, são perfeitamente suportáveis.
    Agora falando naquilo que mais me interessa neste momento, o conforto é top e o resto são cantigas... Ainda bem que fui enganado pelo Jorge e pelo João neste capítulo da construção 😂
  4. Colocado por: DR1982Sera que tem algo a ver com a tal
    a inércia está directamente ligada ao nível de isolamento térmico do imóvel
  5. Colocado por: jorgealvesa inércia está directamente ligada ao nível de isolamento térmico do imóvel
    A inércia nao esta ligada com a quantidade de massa existente da parte de dentro do isolamento ?
    Posso ter 20cms de isolamento mas se nao tiver massa da parte de dentro do isolamento continuo sem inércia
  6. Colocado por: DR1982A inércia nao esta ligada com a quantidade de massa existente da parte de dentro do isolamento ?
    tem sempre inércia mas nesse caso somente dos elementos no interior que é muito pouca.
  7. Colocado por: DR1982A inércia nao esta ligada com a quantidade de massa existente da parte de dentro do isolamento ?
    Massa tem sempre, ou tem a casa em vácuo?
  8. Colocado por: jorgealvestem sempre inércia mas nesse caso somente dos elementos no interior que é muito pouca.
    Sim, tem a inércia do revestimento do piso, moveis e por ai fora,
    Mas tem pouca inércia como diz, isso
    Para o arrefecimento pode ser uma vantagem certo?
  9. Colocado por: DR1982Sim, tem a inércia do revestimento do piso, moveis e por ai fora,
    pouca inércia favorece sistemas de climatização mais rápidos mas é péssimo pois sem inércia térmica ou com muito baixa apresenta flutuações de temperatura muito rápidas.
  10. Colocado por: jorgealvespouca inércia favorece sistemas de climatização mais rápidos mas é péssimo pois sem inércia térmica ou com muito baixa apresenta flutuações de temperatura muito rápidas.
    Entao o PRH nao foi a melhor escolha para a M_casa por exemplo ?
  11. Colocado por: DR1982Entao o PRH nao foi a melhor escolha para a M_casa por exemplo ?
    porque é que diz ser ma escolha????
    O que pretendia dizer é que sem equipamentos activos a oscilação termica é grande, para contrariar isso é que na mhouse tem lá o sistema a funcionar em pleno em aquecimento e arrefecimento, com outras opções teria que ser reavaliado o prh
  12. Colocado por: jorgealvesporque é que diz ser ma escolha????
    O que pretendia dizer é quesem equipamentosactivos a oscilação termica é grande, para contrariar isso é que na mhouse tem lá o sistema a funcionar.
    Ah, compreendi que mesmo com o PRH as oscilações de temperatura se faziam sentir pela falta de inércia termica!
    Tem ideia dos consumos dessa casa ?
  13. Colocado por: DR1982Ah, compreendi que mesmo com o PRH as oscilações de temperatura se faziam sentir pela falta de inércia termica!
    como escrevi dava essa ideia.
    Colocado por: DR1982Tem ideia dos consumos dessa casa ?
    não, mas é questionar o user.
    • NPRP
    • 7 setembro 2020
    Se se isola muito, protege-nos do frio do inverno mas não arrefecem no verão, se não se isola tanto mais trabalho para o PRH e BC para todo o ano e mais trabalhos também para o DO para ter €€€ destinados à EDP e futuras manutenções do material...
    Fazer fogueira e aquecer o pijama à lareira de inverno e comprar um leque espanhol de verão para combater o calor e siga para bingo é o que às vezes apetecia fazer... 😁
    • 7 setembro 2020
    Uma curiosidade: os americanos continuam a usar uma técnica para reduzir a temperatura corporal dentro de casa que há muito tempo caiu aqui em desuso.
    Falo disto:
    • NPRP
    • 7 setembro 2020
    Colocado por: euUma curiosidade: os americanos continuam a usar uma técnica para reduzir a temperatura corporal dentro de casa que há muito tempo caiu aqui em desuso.
    Falo disto:
    E há quem consiga convencer as patroas que tal peça fica bem numa sala?! Duvido...🥴
  14. Colocado por: jorgealvesnão, mas é questionar o user.
    O user em questao nao tem MP, infelizmente!
  15. sempre que mudo de casa levo a minha ventoinha atrás, é super silenciosa e mesmo no mínimo faz uma leve brisa que refresca sim.
    Deixei um ponto de ligação na sala por cima do sofá mais ainda não comprei para sala.
0.0470 seg. NEW
