    Colocado por: Anonimo12122020Se no terraço estiver como está em baixo da para fazer e fica espetacular, se no terraço estiver como na foto que está em baixo onde tirou a foto do perfil dá para fazer e sem qualquer stress, e sem perfis especiais.
    Então qual a solução?
    Segundo sei, o pretendido é impermeabilizar e ter um acabamento final em cerâmica.
    E com a condicionante de ter apenas 20 a 25mm de altura disponível.
    Colocado por: Anonimo12122020O dono do post que meta uma foto do terraço sem o deck, na zona do alumínio, foto do exterior e do interior.
    O deck que vê é deck cerâmico.
    Está colado. Para tirar só partindo tudo.
    Então como é que agora vai fazer para não ter o deck?
    O deck está aplicado.
    • FJDMC
    • 6 setembro 2020 editado
     # 24
    Não pretendemos tirar o Deck cerâmico que está aplicado portanto a solução será para colocar cerâmico por cima.
    Junto foto da altura disponível para isolar, impermeabilizar e revestir.
  4.  # 25
    Colocado por: FJDMCNão pretendemos tirar o Dock cerâmico que está aplicado portanto a solução será para colocar cerâmico por cima.
    Essa é na porta com mais altura, e na outra porta?
  5.  # 26
    Pela foto parece ter altura suficiente para fazer as pendentes...
  6.  # 27
    Colocado por: Anonimo12122020Ja agora qual foi o isolamento proposto pela atlas eurobuild?
    Se não viu, disse logo no segundo comentário.
  7.  # 28
    Colocado por: DR1982Pela foto parece ter altura suficiente para fazer as pendentes...
    Concordam com este comentário:Anonimo12122020
    Já existe pendentes.
    Não é necessário fazer pendentes.
  8.  # 29
    Isso era umas grades abertas e pronto!
    Como vai escoar a agua debaixo do perfil que segura o vidro?
    Cheira-me que fica uma solução manhosa...
  9.  # 30
    Colocado por: Atlas Eurobuild
    Não há outra porta. Esta é a única existente.
  10.  # 31
    Colocado por: DR1982Isso era umas grades abertas e pronto!
    Já pensei nessa solução.
    Também gosto do gradeamento mas receio que esteticamente fique melhor com o vidro.
  11.  # 32
    Colocado por: Anonimo12122020fica nada, olhe aí, você sai das obras antes de nos entrarmos
    Sim é verdade que nessa altura das obras ja eu la nao estou!
    Eu sei que é possível fazer bem, mas quando previsto de início,
    No caso em questão que o
    Objetivo é “remendar” acho que é mais simples uma solução com grades...
  12.  # 33
    Estas pessoas agradeceram este comentário:FJDMC
    Como se faz o escoamento da água.
    Eu só queria uma solução dentro deste género.
  13.  # 34
    A solução que nós preconizamos, após a visita à obra e ter em conta todas as condicionantes existentes foi a que é apresentada na imagem que irei colocar (muito "básica").
    Como já houve a retirada da guarda do vidro, neste momento essa zona está sem qualquer proteção, e portanto, o user, tem toda a razão quanto à grande probabilidade de por aquele local haver infiltrações.
    Não existe altura suficiente para uma solução com telas asfalticas pois, não se consegue aplicar cerâmica diretamente nas telas, teria de haver uma betonilha, portanto, isto:
    - Isolamento + impermeabilização + betonilha + cerâmica está fora de questão.
    E até poderia ser uma solução como IZOHAN MONOMAX com apenas uma camada de tela e com garantia de 18 anos, mas, como refiro, para aplicar cerâmica teríamos sempre de colocar betonilha com no mínimo 40mm (e isso é mesmo mínimo dos mínimos), além da espessura de isolamento.
    Mesmo para aplicar isolamento térmico, não há margem para colocar uma espessura decente, por isso, o isolamento que fosse colocado não iria trazer ganhos notórios, portanto nesse sentido será sempre melhor fazer a aplicação de isolamento térmico pelo interior, no tecto falso.
    Quanto à parte da impermeabilização + acabamento cerâmico + aplicação das guardas existentes + aplicação de pingadeira para evitar escorridos, aquilo que sugeri logo no segundo post foi o seguinte esquema da imagem.
    Com este esquema você mantém as pendentes, consegue impermeabilizar, aplica novamente as guardas que tem e evita os escorridos.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FJDMC
  14.  # 35
    Colocado por: FJDMC
    Filipa, não tem outra entrada mas tem outros vãos.
    Eu falo também dos outros vãos.
    Ou você consegue altear em todo o terraço 60mm de altura?
    Sem com isso ter de alterar outras coisas?
    Além de que também se altear 60mm ou algo parecido, a sua "testa" da laje vai crescer e vai ter de retocar também aí, etc etc etc
  15.  # 36
    E o perfil de alumínio fica seguro em Cima de calços?
    Apoiado no chao embora tenha o mesmo numero de fixaçoes certamente que fica uma fixação mais solida por o perfil estar
    Todo ele apoiado
  16.  # 37
    Colocado por: Anonimo12122020tem que subir a testa porque????
    Porquê?
    Se a user quer aplicar isolamento térmico, tem de colocar isolamento em toda a área ou não?
    Portanto se a user quer aplicar 40mm de isolamento, é 40mm atrás e 40mm à frente.
  17.  # 38
    Colocado por: Anonimo12122020esse perfil em cima de calços vai acontecer como o outro user que andou aqui que tinha medo que até o vento deitasse aquilo ao chão, problema pela certa. Para deixar em cima de calços existe um perfil próprio para isso
    Depende da quantidade de fixações / calços.
    Os calços bastaria com 10mm de altura.
    Até ficavam imperceptíveis vistos do r/c.
    Também só referi isto para a user reaproveitar os perfis.
  18.  # 39
    Colocado por: Anonimo12122020na que mostrei temos pendentes e a água sai nas saídas próprias para esse efeito, na sua gasta ir a um torneiro faz saídas de água pontuais no perfil onde mais lhe convém, mete saída de água 15mm*50mm faz a vedação com resinas de poliuretano a volta do tubo.de queda e está feito.
    Falo em 15 porque esse perfil tem cerca de 20mm na base.
    Não há tubos de queda.
  19.  # 40
    Isolamento de 40? E fica o terraço mais alto que as soleiras?
0.0204 seg. NEW
