    Colocado por: Anonimo12122020eu não sei nada, já disse e digo muitas vezes, devo ser dos que tenho menos estudos por aqui.
    Os estudos interessam para alguma coisa?
    Muitas das vezes, quem anda nas obras e mete as mãos ao trabalho conhece mais soluções ou outras soluções que os estudados. Simplesmente porque estão a lidar com o trabalho em si.
    Neste caso em concreto, aquilo que a user precisa é de alguém pelo o qual já lhe tenham passado muitas coisas pelas mãos e que para a situação em concreta dela, com todas as condicionantes lhe indique uma, duas, três soluções, as soluções que forem.
    Quantas mais melhor.
    Concordam com este comentário: FJDMC
    Estas pessoas agradeceram este comentário: FJDMC
  2.  # 62
    Atlas,
    O que aconteceria à ditra no local dos buracos para os parafusos da calha, sem os calços porque como já disse isso põe em causa a estabilidade do sistema.
  3.  # 63
    Colocado por: RUIOLI
    Não estava a pensar no caso desta obra, o seguinte esquema:
    Laje
    betonilha de formação de pendente
    XPS
    DITRA
    GEOFLEX
    Cerâmico
    A Ditra pode ficar em cima do XPS ? Não tem que ser uma superfície dura ?
  4.  # 64
    Colocado por: FJDMCAtlas,
    A Ditra, nessas zonas, bem como noutras, seria selada com a Kerdi-Keba e Kerdi-Coll, ou se fosse mais prático, Kerdi-Keba e Kerdifix.
  5.  # 65
    Os calços, quase que é o mesmo que o Costa refere.
    O Costa refere abrir mais rasgos e maiores no perfil, logo você irá perder perfil, logo irá perder resistência no perfil. Digo eu, mas não percebo nada de serralharia.
    Eu digo para continuar com o perfil todo e colocar calços, nem que fossem de 30 em 30cm ou menos, e podiam ser com 50mm de largura por 10mm de altura. Não estamos a falar de colocar calços com 5cm de altura. Apenas 10mm para criar um afastamento do perfil da base.
    Há tantas guardas que só são fixadas de metro a metro e com um tubo de 10x10mm.
    Mas o melhor é ver outras soluções nesse sentido então.
  6.  # 66
    Boas,
    Relativamente ao isolamento térmico, quantos cm de xps deveria colocar para ficar com um isolamento térmico q.b.?
  7.  # 67
    8cm minimo
  8.  # 68
    Colocado por: jorgealves8cm minimo
    Nem o eps foi de 8. 🙃
  9.  # 69
    Nas superfícies horizontais é sempre mais que nas verticais.
    É normal ter 6cm em paredes e 12 em telhados.
    Alguém não cumpriu o projeto para ter esses problemas todos.
    Ou tem no tecto falso por baixo?
    Concordam com este comentário: Atlas Eurobuild
  10.  # 70
    Colocado por: FJDMC
    Normalmente as coberturas tem mais espessura.
  11.  # 71
    Colocado por: Anonimo1210
    Tens por dentro?
    Já agora qual é altura dessas janelas?
    Quais janelas?
  12.  # 72
    As suas...
    Parabéns a sua casa está muito bonita.
    Ficou assim as paredes ou levou algum revestimento?
    Obrigada.
    As paredes têm capoto.
    Esta fotografia é antiga, deve ser de há 5 anos atrás.
    Não desgosto totalmente da casa mas acho que investindo um pouco mais nela consigo que ela fique melhor. E é precisamente nisso que tenho estado a trabalhar.
  13.  # 73
    Mas ficou com 2.20 as janelas?
    Não
  14.  # 74
    Com quanto?
    2.10
0.0178 seg. NEW
