    Colocado por: Anonimo1210
    Não é bem assim mas está bem...
    Nenhum operador neste momento aumenta a rede de cobre para serviços básicos de voz...
    Neste momento a maioria é suportado por fibra e por sinais voip e IP...
    Agora claro se estás numa zona sem fibra, vão usar a instalação de uma rede cobre.
    Quanto á velocidade, consegues em cobre mais de 24 MBS, algo que nunca foi explorado pelos operadores em Portugal.
    Já agora nem dentro da central/ repartidor á saída do módulo HDF consegues download de 24 MBS.😉😉😉
    Existem outras tecnologias de par de cobre que se consegue mais de 24mbps, mas que nenhum operador tem, nem quer, devido a custos e própria limitação em distância.
    Colocado por: pguilherme
    Em linha de vista é bom. Tem ideia da distância aproximada? Menos de 15km?
    Em linha reta penso que sejam menos de 2km,e já reparei que sai de lá um cabo de fibra óptica que segue para a vila vizinha pelos postes de eletricidade e atravessa a minha aldeia. Essa antena fica mesmo encostada à A1.
    Edit: Medi agora no Google Earth e são 720 metros em linha reta.
    Se passa em postes da EDP então é uma antena Nos ou VDF...a PT passa sempre os seus cabos em infraestrutura própria.
    E pode a Nos ou Vdf estar a ir buscar sinal a uma antena MEO?
    É que já fiz uma medição de velocidade 4g encostado a essa antena com o meu cartão Vdf e deu um valor muito baixo.
    Pode não ser é uma antena 4g...mas sim ainda 3g.
    Mesmo o sinal de rede móvel nunca é o máximo. Amanhã já tiro as teimas.
  5.  # 45
    Colocado por: rjmsilvaEdit: Medi agora no Google Earth e são 720 metros em linha reta.
    Então é só meter antena cá fora e saltar fora da gaiola de faraday que tem em casa :)
    Essa distância e com alcance visual, deveria estar no máx. Tem é de estar na rede certa, claro.
  6.  # 46
    Já testei vdf e nós, com resultados fracos, amanhã testo a meo.
  7.  # 47
    A famosa, se eu for lá junto dela, o dono está identificado? :D
  8.  # 48
    Colocado por: Anonimo1210Se quiseres mesmo 4G é investir nisto.
    https://www.televes.com/pt/650302-antenas-4g-lte.html
    Isso é coisa para custar quanto?
  9.  # 49
    A amazon tem antenas do género.
    É só confirmar que o aparelho em casa tem antena externa para se poder substituir.
  10.  # 50
    Colocado por: rjmsilvaA famosa, se eu for lá junto dela, o dono está identificado? :D
    De acordo com o site cellmaper.net a antena é mesmo da NOS. Vou ter que voltar a testar a rede 4G da NOS, já tinha feito o teste há cerca de 2 anos.
  11.  # 51
    Voltando ao tema
    Colocado por: aolisboaSabendo que
    - só preciso de uma tomada de rede no escritório
    - que quer o escritório quer a sala já têm uma tomada de rede com cabo passado até a caixa.
    - que não sei se tenho corrente na caixa.
    - questiono se não há possibilidade económica de aproveitar esta instalações existente usando o um conector entre os dois cabos dentro da caixa. Não sei se a questão é clara, na prática é fazer uma ligação entre o router que está na sala e o escritório aproveitando ao máximo a instalação existente (peço desculpa se a questão é de ignorante no assunto).
  12.  # 52
    Colocado por: rjmsilvaE pode a Nos ou Vdf estar a ir buscar sinal a uma antena MEO?
    mesmo por baixo da antena o sinal é muito fraco
    Concordam com este comentário: Bigmouse
  13.  # 53
    Colocado por: jorgealvesmesmo por baixo da antena o sinal é muito fraco
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmsilva
    Já descobri que a antena é da Nos, eu tinha testado a net 4g da nos há dois anos com fracos resultados, vou testar novamente, pode ser que tenham melhorado a rede entretanto.
    • MHS
    • 5 março 2021
     # 54
    Colocado por: rjmpiresOntem estive entretido a fazer o meu, mas a minha caixa é bem maior.
    Concordam com este comentário:Bigmouse
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Bigmouse
    Estou a organizar a minha ati como fixou equipamentos? Prafusos nos olhais q trazem? Obrigado
0.0173 seg. NEW
