    Boas,
    Preciso remodelar uma casa de banho pequena, e a minha forma seria colocar uma cabine de duche e uma sanita num espaço de 1,20 cm
    Ou seja a base de duche seria de 60x70 e a sanita ficaria nos outros 60cm.
    O apartamento é pequeno cerca de 35m2 e a casa de banho tambêm é pequena e para lhe dar um ar mais engraçado seria uma grande vantagem colocar a sanita e a base de duche neste espaço.
    Sei que é apertado mas será apertado demais?
    Obrigado desde já.
    Colocado por: XPTO2511Sei que é apertado mas será apertado demais?
    sim, se tiver alguem de peso em casa (nem que seja uma visita) duvido que consiga usar a sanita.
    Meta a sanita dentro do duche .
    Qual é a área exata do espaço. Comprimento e largura?
    Largura da porta? Abre para fora ou para dentro do wc?
    Atualmente já tem sanita?
    E lavatório?
    • smst
    • 7 setembro 2020
    Colocar uma base de duche com 1/4 de circulo idêntico à imagem, permite ter mais algum espaço.https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Casa-de-banho/Bases-de-duche/1-4-de-circulo/WPR_REF_81976041
    Indique medidas da casa de banho, assim como localização da porta e posição das loiças.
    A meter base de duche de canto so pode ter 70 de raio... tendo 80, não pode aplicar protecção em vidro. somente um sistema de cortina.
    A zona da sanita convem não ter menos de 70cm de largura... Se a zona do cortinado invadir uma parte desta zona, não tem problemas.
    Vejam se dá para perceber o objectivo e medidas por esta foto
    https://files.fm/u/d7f69897
    O objectivo como não existe espaço na cozinha era por a maquina lavar roupa na casa de banho com um tampo em pedra e dum lado do tampo ficava o lavatorio.
    Obrigado desde já
    Colocado por: obraslx32Meta a sanita dentro do duche .
    Obrigado pelo comentário inutil :)
    Tinha preferencia por por cabine em vez de cortina :(
    Pois, entendo a sua alteração... com vidro não aconselho, pois 62 cm é muito apertado.
    Mas experimente no local.. com um bocado de prateleira ou papelão a simular a distancia livre que ficará para o vidro da base de duche.
    Alem disso um abase de duche, não menos de 70cm de lado...
    Já ter um bide + sanita num espacinho de 1,05m, é curto, deveria ter 1.20m.
    Tendo que alterar a rede de esgotos e afins, aproveitavas e mudavas também a porta de sítio já podias fazer uma disposição melhor.
    Coloca uma mini-sanita embutida na parede, ocupa uns 40cm de profundidade.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: kiliam
    Colocado por: XPTO2511O objectivo como não existe espaço na cozinha era por a maquina lavar roupa na casa de banho com um tampo em pedra e dum lado do tampo ficava o lavatorio.
    será sensato colocar um equipamento electrónico num sito com tantas humidades dos banhos?
    Colocado por: pauloagsantosserá sensato colocar um equipamento electrónico num sito com tantas humidades dos banhos?
    Lá fora é muito frequente...
    Tive uma durante 8anos no WC e agora está na casa nova, impecável 👌🏻
    • Sira
    • 7 setembro 2020
     # 16
    Se puder mudar a porta do WC para uma de correr, porque não coloca a máquina ao lado da base de duche (esta ficaria com a abertura para a parede oposta) e coloca a sanita na parede onde quer colocar a máquina.
    Não é muito bonito abrir a porta e dar logo se caras com a sanita mas.. ficava mais espaçoso.
    No limite, também dá para fazer isso mantendo a porta como está, mas iria ter de a fechar para conseguir entrar no duche.
      CMartin
    • 7 setembro 2020 editado
     # 17
    Olá XPTO, olhe que não é inútil o comentário. Pode perfeitamente, e existem, soluções de sanitas dentro de duches. Basicamente o piso é todo o mesmo, com escoamento para o duche, tem um resguardo que se pode fechar (ou não tem resguardo..ou tem um resguardo fixo, depende..). Ou seja, é ou pode ser solução.
    null
    Direitos de autor da fonte : https://www.joaotiagoaguiar.com/projectos-habit-apartsidoniopais-eng.html
  15.  # 18
    Porque é inútil o comentario ?
  16.  # 19
    Colocado por: CMartin
    Direitos de autor da fonte :https://www.joaotiagoaguiar.com/projectos-habit-apartsidoniopais-eng.html
    Concordam com este comentário:antonylemos
    Se fui injusto no comentário peço desculpa mas pareceu-me estar a ironizar :)
    De qualquer forma apesar de estar abertos a alternativas acho que essa é demasiada alternativa :)
  17.  # 20
    Colocado por: RicardoPortoColoca uma mini-sanita embutida na parede, ocupa uns 40cm de profundidade.
    Aqui a questão seria a largura :(
0.0174 seg. NEW
