  1. Colocado por: NPRPSe se isola muito, protege-nos do frio do inverno mas não arrefecem no verão, se não se isola tanto mais trabalho para o PRH e BC para todo o ano e mais trabalhos também para o DO para ter €€€ destinados à EDP e futuras manutenções do material...
    Fazer fogueira e aquecer o pijama à lareira de inverno e comprar um leque espanhol de verão para combater o calor e siga para bingo é o que às vezes apetecia fazer... 😁
    Atenção que no Verão tambem funciona.
    Uma casa com grande inércia térmica, no Verão mantém-se mais tempo fresca sem aquecer. Por exemplo cá em casa, o pessoal entra e sai muitas vezes para a rua, para a piscina jogar a bola etc. Deixam portas abertas. Lá fora estão 36 graus, mas dentro mesmo assim, a temperatura não oscila muito. Pessoalmente já me preocupei com essa situação, pois a meu ver um ac seria melhor solução, pois é mais activo, no entanto não verifico essa necessidade e a inércia térmica da habitação funciina,
    Estas pessoas agradeceram este comentário: NPRP
  2. Colocado por: euUma curiosidade: os americanos continuam a usar uma técnica para reduzir a temperatura corporal dentro de casa que há muito tempo caiu aqui em desuso.
    Falo disto:
    Sim funciona muito bem. Então em casa com PRH, a circulação de ar funciona muito bem.
  3. Colocado por: NPRP
    E há quem consiga convencer as patroas que tal peça fica bem numa sala?! Duvido...🥴
    As pátroas até gostam, normalmente os maridos é que não gostam dos mod€€€€Los que elas preferem
    • NPRP
    • 8 setembro 2020
    Colocado por: callinas
    Se fosse só nas ventoínhas... 😁
    • 8 setembro 2020
    Colocado por: NPRPSe fosse só nas ventoínhas
    Mulher odeia barata...
    Odeia roupa barata, perfumaria barata, ventoinha barata...
  4. Colocado por: euMulher odeia barata...
    E gosta de carinho...
    Perfume carinho, relógio carinho...
    • SrR
    • 8 setembro 2020
    Mulher gosta é de carinhos.........
    carros carinhos, sapatos carinhos, restaurantes carinhos
  5. Colocado por: callinas
    Estas pessoas agradeceram este comentário:NPRP
    Tinha ideia que para arrefecer a inércia térmica funcionava ao contrário, tinha ideia que de verao o calor gerado pelos equipamentos dentro de casa e pelas pessoas ficava acumulado nas paredes e dessa forma ser preciso arrefecer essa massa...
  6. O calor gerado pelas pessoas e equipamentos não deve entrar nessa conta da inércia térmica da habitação.
    • 8 setembro 2020
    Colocado por: DR1982Tinha ideia que para arrefecer a inércia térmica funcionava ao contrário, tinha ideia que de verao o calor gerado pelos equipamentos dentro de casa e pelas pessoas ficava acumulado nas paredes e dessa forma ser preciso arrefecer essa massa...
    Confirmo.
    Se não ventilasse a minha casa (tem ETICS com muita inércia térmica interior) durante a noite e manhã, ficaria um autêntico forno, apesar do bom isolamento.
    • NPRP
    • 8 setembro 2020
    Colocado por: eu
    Confirmo.
    O meu actual apartamento é assim: um sonho 9 meses... uma fornalha nos outros 3 (Julho a setembro). Ou seja, muito bom termicamente no inverno , outono e primavera, mas terrível no verão. Nota-se que as paredes e os móveis e o ambiente não arrefece o suficiente com a abertura dos vaos das 20 às 02h...
  7. Jorge Alves, qual a vantagem em ter a DAIKIN ECH2O de 500 litros Vs o de 300 l?
    Moradia com 4 pessoas, apoio de fotovoltaico.
    É possível colocar a ECH2O na cave e alimentar chuveiros no piso 1? Depende da pressão da rede, certo?
    Aproveitando, a DAIKIN tem alguma solução como esta da HITACHI que uma BC alimenta o AQS e 4 AC?
    Obrigado!
  8. Colocado por: RUIOLIvantagem em ter a DAIKIN ECH2O de 500 litros Vs o de 300 l?
    Não é para mim, mas tem de entender que os 500 lts não sao na realidade 500lts utilizáveis
  9. Colocado por: jfsmoreiraNão é para mim, mas tem de entender que os 500 lts não sao na realidade 500lts utilizáveis
    Eu sei, mas disseram-me que o de 500 l com apoio de fotovoltaico, permite aquecer mais água durante o dia (BC a funcionar durante a produção dos FV) e não funcionar tanto durante a noite...
  10. Colocado por: RUIOLIJorge Alves, qual a vantagem em ter a DAIKIN ECH2O de 500 litros Vs o de 300 l?
    vantagem: maior volume de acumulação, logo mais agua quente disponível.
    desvantagem: maior tempo de recuperação quando esgotado
    atenção: no modelo 300litros e no modo eco só tem efetivamente 200lts de agua disponível.
    Colocado por: RUIOLIÉ possível colocar a ECH2O na cave e alimentar chuveiros no piso 1?
    isso não depende da maquina mas sim da rede de distrubuição,
    Colocado por: RUIOLIDepende da pressão da rede, certo?
    também
    Colocado por: RUIOLIa DAIKIN tem alguma solução como esta daHITACHIque uma BC alimenta o AQS e 4 AC?
    na gama domestica dos multi-split´s vulgares, não, tem uma versão para os mini VRV´s com heat recovery (a 3 tubos)
  11. Colocado por: RUIOLIEu sei, mas disseram-me que o de 500 l com apoio de fotovoltaico, permite aquecer mais água durante o dia (BC a funcionar durante a produção dos FV) e não funcionar tanto durante a noite
    sim, desde que não esgote o volume total.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RUIOLI, ricardo.rodrigues
  12. Colocado por: jorgealvessim, desde que não esgote o volume total.
    Muito obrigado Jorge Alves, foi esclarecedor.
  13. https://forumdacasa.com/discussion/64262/100/riscos-e-rascunhos-projectos-de-especialidades-3/#Comment_1674846
    Colocado por: Anonimo12122020Ainda a moderação diz que trata todos por igual, o dr ora diga lá isso outra vez??!!!
    Concordam com este comentário:Anonimo06082021
    aqui tenho que concordar pois o bond só veio fazer ruido em nada contribuindo para os assuntos em causa, pelo que é mais do que justo que seja penalizado por isso.
    e demasiado obvio e evidente a azia do mesmo para com os trabalhos doutrem sendo o principal instigador de afundanços de muitos tópicos e depois ainda vem dar uma de virgem ofendida quando alguém comenta contrariamente nos "seus tópicos".
    muito mal estará um forum onde se permite a existência de indivíduos que usam a calunia, as meias verdades e a mentira para sobressaírem da mediocridade da sua existencia.
    cada vez menos este local me diz algo
    derivado a situação atual entrou no léxico a expressão confinamento,
    vou dar-lhe uso e confinar-me durante uns tempos neste local, fiquem bem e protejam-se que o mundo lá fora não esta para brincadeiras
  14. Relaxa.. já ando por aqui há uns aninhos também, já alguns tentaram acabar com o meu tópico e nunca conseguiram, nem vão conseguir😉👌. Por vezes temos de fazer uns intervalos desta brincadeira, que torna_se cansativa.
      GMCQ
    • 1 novembro 2020 editado
    Colocado por: riscosRelaxa.. já ando por aqui há uns aninhos também, já alguns tentaram acabar com o meu tópico e nunca conseguiram, nem vão conseguir😉👌. Por vezes temos de fazer uns intervalos desta brincadeira, que torna_se cansativa.
    Eu estive um ano fora! Mas parece que continuamos na mesma... Jorge se por acaso aparecer entretanto veja o correio. Obrigado
0.0472 seg. NEW
