  2.  # 782
  3.  # 783
  4.  # 784
  5.  # 785
  6.  # 786
  7.  # 787
    • jcfcid
    • 9 setembro 2020 editado
     # 788
    E pronto, foi tudo por agora.
    Entretanto também já ligaram as aguas pluviais a rede e vão continuar os trabalhos no exterior.
    Penso que a proxima fase, seja a colocação do pavet e dps então começar por dentro....
    Depois de aterrado, ficamos com a sensação que o terreno ficou o dobro...
    Preciso agora de uma opinião:
    - Esta semana deve chegar também a terra para fazer toda a parte de jardim (cerca de 300m2). Qual é na vossa opinião a melhor forma de colocar relva?
    - Semear?
    - plantar os pés com 20cm de distancia?
    - tapete?
  8.  # 789
    Colocado por: jcfcidOra bom dia a todos,
    Ainda com alguns problemas burocráticos, no entanto, a obra vai avançando aos poucos no que se pode.
    O pladur por dentro já ficou pronto (pronto a pintar) e também já lá andou o homem dos tubos do chão (PRH) e já foi colocada a betonilha.
    Já foi colocado também a Ditra nos WC's e o mosaico em cima, nestas zonas.
    O Aterro também já foi feito e já começaram a colocar os lancis para o piso exterior (pavet)....
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RUIOLI
    Bom dia Cid,
    Tenho acompanhado a sua obra e esta a ficar muito bonita, desde já queria lhe dar os parabens. Não me querendo intrometer demasiado na sua vida, mas solicitando uma ajuda que área de PRH colocou? E em quanto lhe ficou?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: jcfcid
  9.  # 790
    Colocado por: Fminau
    Bom dia Cid,
    Bom dia!
    Obrigado, estamos a fazer por isso. Não está a ser um processo fácil, mas havemos de chegar a bom porto! :)
    A area, foram +/- 140m2 climatizados!
    Toda a parte do PRH, mais a DITRA, mais a bomba de calor, vai ficar por volta dos 13 / 14k.
    • RUIOLI
     # 791
    Colocado por: jcfcidToda a parte do PRH, mais a DITRA, mais a bomba de calor, vai ficar por volta dos 13 / 14k.
    Já com AQS?
    A sua casa está a ficar 5 estrelas, já falta pouco :)
  10.  # 792
    Colocado por: RUIOLI
    Já com AQS?
    Sim, já com AQS.
    A bomba de calor tem um deposito de 300L para AQS e climatização!
    Obrigado Rui!
    • jcfcid
     # 793
    - Esta semana deve chegar também a terra para fazer toda a parte de jardim (cerca de 300m2). Qual é na vossa opinião a melhor forma de colocar relva (relação qualidade / preço)?
    - Semear?
    - tapete?
  11.  # 794
    De relva não entendo, mas se considerar usar os 300 m2 para fazer uma horta pode contar com a minha ajuda :-)
    Por exemplo agora era boa altura para semear tremocilha ;-)
  12.  # 795
    Colocado por: Casa da HortaDe relva não entendo, mas se considerar usar os 300 m2 para fazer uma horta pode contar com a minha ajuda :-)
    vou ter alguma parte reservada para horta, principalmente especiarias ervas aromaticas!
    Essa parte domino e cresci a faze-lo!
  13.  # 796
    Sim, já com AQS.
    Obrigado Rui!
    500litros
    Estas pessoas agradeceram este comentário: JotaP
  14.  # 797
    Antes de semeares ou colocar os tapetes tens de pôr o sistema de rega...
    Depois é indiferente, é fácil semear, é mais barato, mas vais ter mais daninhas e 1 relvado mais irregular.
    O tapete fica logo bonitinho, sem daninhas, mas mais caro.
    Já parece 1 casa 😉
  15.  # 798
    Colocado por: jorgealves500litros
    ops! :)
    Obrigado!
    Colocado por: NTORIONAntes de semeares ou colocar os tapetes tens de pôr o sistema de rega...
    Já parece 1 casa 😉
    Para já não há € para um sistema de rega, não deve ser coisa barata. Quero fazer sim, ou ir fazendo, mas depois.
    Acho que vou optar por mudas e deixar o espaço de 20cm entre cada. Parece-me que será um pouco mais resistente que a plantada e o tapete. Alguma opinião?
  16.  # 799
    ops! :)
    Obrigado!
    Epá, aposto que no máximo 300€ fazes o sistema de rega, isso é muito simples e é muito mais fácil montares agora. Senão mais vale não colocares já a rega. Pq vais ter de andar a regar todos os dias.
    Concordam com este comentário: jcfcid
  17.  # 800
    Tens razão!
    Dps de falarmos, fui lá ao terreno e reparei que tenho um ponto de luz extra ao pé de uma das saídas de água.
    Quando o canalizador voltar para colocar loiças, ele vai lá colocar um U para ligar a eletrovalvula,caso necessite dela.
    Também tirei as medidas do terreno para ver mais ou menos quanto vou precisar de tubo!
    Obrigado pelas dicas!
0.0344 seg. NEW
