    Colocado por: lpereiraVisto esse cenário quase que compensa mais pedir empréstimo para comprar casa em vez de construir.
    Nada disso. Depende.
    Tem de entender que está a pedir dinheiro com uma garantia que não existe.
    A garantia do dinheiro irá ser gerada.
    Logo o Banco têm de proteger o seu investimento.
    Não significa que não adiante 5% ao Construtor que pode gerar 10 ou 15% do produto em fase inicial.
    O que significa que adiantou 5% e recebe 15%.
    O que o deixa com mais dinheiro do que aquele que adiantou e lhe permite não mais adiantar do seu.
    Entende o sistema?
    Concordam com este comentário: Ghelder
    Colocado por: Nelhas
    Vamos lá ver se percebi...
    1. Adianto 5% do valor da obra ao empreiteiro parta o início da obra;
    2. O empreiteiro constrói 15% do valor da obra;
    3. Após fiscalização pelo banco, que confirma os 15% do valor da obra, o banco liberta 10%.
    É isso?
    • Nelhas
    • 10 setembro 2020 editado
     # 23
    Não.
    O Banco liberta 15%.
    Vamos lá ver se entende.
    Qualquer construtor precisa de um adiantamento previamente concertado consigo para começar a obra.
    Ele vai informa-lo do valor que precisa para levar a obra do 0 ao ponto 1.
    Vai-lhe pedir um valor.
    Voçe calcula qual a percentagem a que isso equivale do dinheiro que pediu.
    Quando o construtor conclui o que se propos do ponto 0 ao 1, voçe paga 250 euros +- , chama o avaliador e ele vai lá.
    O avaliador Conclui que estão concluídos 10, 20 ou ate´50% da obra.
    O Banco se acordou emprestar 10 euros no total, vai libertar a percentagem já concluída desse valor. 10, 20 ou 50 %.« dos 10 euros.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: balinho
  3.  # 24
    OK. Acho que percebi:
    2. O empreiteiro constrói 15% da obra;
    3. Após fiscalização pelo banco, que confirma a construção correspondente aos 15% da obra, o banco liberta 15% do valor da obra;
    4. Com 15% da obra construída, o empreiteiro tem efetivamente 20% do valor da obra;
    5. Consequentemente, o empreiteiro terá sempre 5% do valor da obra além do valor liberto pelo banco, para construir a fase seguinte.
    • Nelhas
     # 25
    Não.
    Vamos exemplificar.
    Eu tenho um orçamento de 100 000 para construir a minha casa.
    Do qual o Banco, mediante projectos e orçamento me vai emprestar 100 000 tendo avaliado a casa final em 200 000.
    O construtor pede-me 5000 euros para arrancar prometendo a partida conseguir levar a obra até aos 15% , após o qual tenho de voltar a dar lhe dinheiro.
    Após o avaliador lá ir, aprovar os 15%, o banco deposita na minha conta 15 000.
    Voçe repoe os 5000 que adiantou das suas poupanças. E dá dez ao construtor.
    Mas ai o construtor so vai andar mais 10 ou 15%.
    O que significa que tem de voltar a pagar mais 250 e a parar a obra mais tempo, para voltar a libertar dinheiro.
    Na minha opinião, so deve repor o que adiantou das suas poupanças no FINAL da casa concluída e licenciada.
    De modo a ter sempre dinheiro para dar ao construtor de modo a obra andar o mais rápido possível e a ter o menos numero possível de vistorias.
    Até porque a medida que a obra avança, o avaliador vai apertar.
    Não basta ter 100 m2 de chão em paletes.
    Tem de estar colocado.
    As janelas não podem estar em armazem.
    Tem de estar colocadas etc.
  4.  # 26
    Colocado por: somdigitalOK. Acho que percebi:
    está mais perto, os pontos 4 e 5 não são sempre assim.
    tem que perceber que existe uma diferença entre o emprestimo do banco e o orçamento do empreiteiro, sendo que o emprestimo do banco é sempre menor.
    vamos supor que o banco empresta 90k e o orçamento é de 100k.
    o banco vai avaliar o estado da obra e mediante o estado da obra liberta uma percentagem dos 90k. se a obra está a 15% liberta 15% de 90k, se na segunda tranche estiver a 25% liberta (25%-15%) dou seja 10% de 90k e por ai adiante até ao final da obra
    estas tranches que o banco liberta não coincidem com o dinheiro que o empreiteiro esta à espera. Pode ser mais, pode ser menos.
    imagina que tem o seguinte plano de pagamentos com o empreiteiro que lhe faz a obra por 100k:
    5% na adjudicação
    20% com a estrutura feita
    10% com o telhado
    15% com a obra rebocada e fechada
    50% no final da obra
    ora dá logo 5k ao construtor para começar a obra, depois da estrutura feita tem que lhe dar mais 20k.
    se o banco dizer que a obra está a 10% o banco só vai-he dar 9k. fica a falta muito dinheiro para os 20k que o construtor está a pedir. o construtor não vao ficar nada contente e se calhar até abandona a obra.
    se o banco dizer que a obra está a 20% o banco já lhe dá 18k. fica a faltar ainda 2k para o valor que que o construtor está a pedir. o construtor vai ficar aborrecido, mas são só 2k de diferença, provavelmente vai-lhe continuar a obra
    se o banco dizer que a obra está a 25% o banco já lhe dá 25k. Voce paga os 20k ao construtor que fica todo feliz pq os pagamentos estão a ser cumprindos e voce guarda os outros 5k para a proxima tranche.
    é nesta gestão entre o dinheiro que o banco liberta e o valor que se tem que dar ao empreiteiro que estão muitas dores de cabeça.
    dores de cabeça essas que se multiplicam na construção por fases, porque não tem apenas um a pedir-lhe dinheiro, tem vários a pedir dinheiro e voce não vai pedir uma tranche ao banco apenas para pagar ao canalizador, vai esperar que várias coisas estejam feitas para pedir uma tranche maior e o telemovel sempre a tocar a pedirem-lhe dinheiro
  5.  # 27
    Obrigado ao Nelhas e ao pauloagsantos pelos esclarecimentos.
    Concordam com este comentário: balinho
    • Nelhas
     # 28
    Colocado por: pauloagsantossendo que o emprestimo do banco é sempre menor.
    Paulo, desculpe mas não.
    Não necessita de ser assim.
    Até porque o Banco pode avaliar o potencial imóvel em 200 k depois de concluído , o que significa que pode libertar mais do que os 100 que o forista precisa ou não para construir.
    Depende da taxa de esforço, etc.
    Até porque pode ser apresentado um orçamento por excesso de 120 000, quando a casa de faz por 100.
    Para o Banco o que é chapa 5 é que empresta 80% do valor do imóvel potencial.
    Com a reserva da taxa de esforço do cliente.
    Se tenho um terreno urbano que vale 100 k e um orçamento para construir de 100 k, o banco não me empresta so 80 ou 90 % de 100k, porque esse não é o valor da casa potencial a ser hipotecada.
  6.  # 29
    Colocado por: NelhasPaulo, desculpe mas não.
    bem... um teimoso nunca teima sozinho...
    dantes sim, os bancos emprestavam uma percentagem da avaliação, o que era bom na construção quando se tinha o terreno. Já que a avaliação era feita sobre o terreno e a futura casa, que em casos normais seria sempre bem superior ao custo da construção da casa.
    actualmente na compra de casa é uma percentagem do menor valor entre a avaliação e o valor escriturado e na construção entre a avaliação e o orçamento.
    no meu caso foi assim
    • Nelhas
     # 30
    Não se trata de teimosia.
    Trata-se de não induzir os foristas em erro, nem limitar as suas opções.
    Colocado por: pauloagsantosna compra de casa
    Não é isto que está em discussão nem foi mencionado.
    Volto a dizer,
    Neste momento têm Bancos, pelo menos 2 que emprestam até 85% do valor GLOBAL avaliado - Terreno mais casa.
    Ou melhor , que avaliam a casa potencial a construir pelo seu todo.
    Era bonito uma banco rejeitar emprestar 100 k , para uma casa de 100 num terreno de 100k.
    Só se o Banco fosse parvo.
    Repetindo, tendo em conta as taxas de esforço do cliente.
    • Sira
    • 10 setembro 2020
     # 31
    Colocado por: NelhasNeste momento têm Bancos, pelo menos 2 que emprestam até 85% do valor GLOBAL avaliado - Terreno mais casa.
    Por acaso também tinha ideia que era sempre uma percentagem do valor menor entre a avaliação e o orçamento. Pode dizer quais são esses dois bancos?
  7.  # 32
    Colocado por: SiraPode dizer quais são esses dois bancos?
    agora tb fiquei curioso
  8.  # 33
    O Santander é um deles, o BPI igual.
    Os outros todos fazem conforme o negócio proposto.
    Não existe chapa 5 para nada, excepto nas regras impostas pelo Banco de Portugal.
    Tudo o resto é feito mediante a oportunidade de negócio em causa.
    Entre na CGD,
    Diga que têm um terreno seu em Cascais ou no Estoril e têm um orçamento de 80 000 k para construir mas precisa de 100 000.
    Com rendimentos tranquilos que suportem isto.
    E depois diga-me se eles dizem que não.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: balinho, Sira
  9.  # 34
    Colocado por: NelhasO Santander é um deles, o BPI igual.
    eu avançei com o santader e não foi à muito tempo e não era assim.
    • Nelhas
     # 35
    Colocado por: pauloagsantoseu avançei com o santader e não foi à muito tempo e não era assim.
    Têm toda a razão.
    As minhas desculpas.
    Santader Site
    "Primeira casa: Até 85% do valor de avaliação, não excedendo 90% do valor do terreno acrescido do custo da construção.
    Segunda casa: Até 80% do valor de avaliação ou do valor do terreno acrescido do custo da construção, ou o menor do dois.
  10.  # 36
    Então mas se orçamento de construção for superior ao custo de construção, o orçamento é de 200 k€ e a casa custa 160k€ a fazer?
  11.  # 37
    Colocado por: LupanEntão mas se orçamento de construção for superior ao custo de construção, o orçamento é de 200 k€ e a casa custa 160k€ a fazer?
    Por Favor explique-se melhor.
    • Lupan
     # 38
    Um exemplo:
    Um terreno adquirido ao banco, que está a ser financiado à semelhança dum crédito habitação aí com uma avaliação bancária à data de 80 90 k€, um orçamento para construção apresentado ao banco de 300 k€ mas o custo da edificação seria cerca de 220k€ a avaliação bancária da casa pronta 450k€.
    Coisas que dizem, construtores que dão sempre um orçamento mais alto do que irá custar a edificação, faz sentido?
    A fazer seriam 80 % do valor da avaliação de terreno + orçamento de construção, dado à avaliação bancária do imóvel feito será sempre superior ao orçamento de construção + valor terreno...
    Isto são números aleatórios claro
    E por exemplo falei com um empreiteiro que diz andar com o dinheiro à frente, ou seja ele avança com os primeiros 10% ou 20% da construção e depois é que recebe quando o banco libertar a tranche... Será de fiar?
    • Nelhas
     # 39
    Colocado por: Lupan300 k€ mas o custo da edificação seria cerca de 220k€
    Primeiro, o avaliador pode apanhar a marosca , porque o que está no orçamento têm de bater com a realidade.
    Não vai cotar piso de madeira natural xpto e espetar piso flutuante do brico a 5.99.
    Têm de ser um orçamento bem estruturado e pensado com um construtor experiente.
    Ai, ele pode de facto fazer subidas a preços de forma progressiva e generalizada e conseguir um valor acima.
    Mas não são 80k.
    Colocado por: LupanUm terreno adquirido ao banco, que está a ser financiado à semelhança dum crédito habitação aí com uma avaliação bancária à data de 80 90 k€
    Se já esta a pagar um crédito de 80k, dificilmente consegue o resto, a menos que tenha rendimentos fabulosos.
    Colocado por: Lupana avaliação bancária da casa pronta 450k€.
    Se o avaliador der esse valor , não pode considerar o terreno porque ele está hipotecado.
    O Terreno têm de ser seu.
    Significa que a avaliação vai bater somente no imovel.
    Pode conseguir 80% claro.
    Colocado por: LupanE por exemplo falei com um empreiteiro que diz andar com o dinheiro à frente, ou seja ele avança com os primeiros 10% ou 20% da construção e depois é que recebe quando o banco libertar a tranche... Será de fiar?
    Depende.
  12.  # 40
    Antes de mais, quero agradecer todas as contribuições. É raro encontrarmos informações tão práticas e úteis num só lugar!
    Colocado por: NelhasNa minha opinião, so deve repor o que adiantou das suas poupanças no FINAL da casa concluída e licenciada.
    Anotado! É sensato...
    Colocado por: pauloagsantosé nesta gestão entre o dinheiro que o banco liberta e o valor que se tem que dar ao empreiteiro que estão muitas dores de cabeça.
    Por isso é que estou a pensar seriamente em entregar ao arquitecto o acompanhamento da obra... São mais uns milhares, mas tenho medo de nos esbarrarmos...
    Colocado por: NelhasPara o Banco o que é chapa 5 é que empresta 80% do valor do imóvel potencial.
    É raro agora emprestar os 90%?
    Colocado por: NelhasSe tenho um terreno urbano que vale 100 k e um orçamento para construir de 100 k, o banco não me empresta so 80 ou 90 % de 100k, porque esse não é o valor da casa potencial a ser hipotecada.
    Neste caso, acha que o Banco liberta a totalidade?
    No nosso caso, o terreno já está pago, por isso é bom saber, pode ser que nos safemos por aqui...
0.0210 seg. NEW
