    Não tem sensores no portão portanto!?
    • zed
    • 13 setembro 2020
     # 182
    Sim, este não tem sensor.
  2.  # 183
    E se o colocar a fechar automático com fotocélulas?
    • zed
    • 16 setembro 2020
     # 184
    Colocado por: MduvidasE se o colocar a fechar automático com fotocélulas?
    O que ganharia com isso? O sistema actual sinaliza quando o portão está aberto quer haja luz ou não, o próprio controlador do portão encarrega-se disso. Se quisesse melhorar acho que colocava um sensor magnético, uma fotocélula não vejo que me melhorasse grande coisa–ou percebi mal?
  3.  # 185
    A fotocélula fecha ou abre com timers, e também funciona como segurança para não ficar com o carro entalado.
    Em todos os cenários o shelly é melhor, menos na segurança da viatura/pessoas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: zed
    • zed
    • 17 setembro 2020
     # 186
    Ele supostamente pára com qualquer obstáculo, mas nunca experimentei. ;)
  4.  # 187
    Colocado por: zedEle supostamente pára com qualquer obstáculo, mas nunca experimentei. ;)
    Depois de bater 😛
    • IC
    • 29 setembro 2020
     # 188
    Estes "sistemas" podem ser usados em estores eléctricos com comando rádio?
    Ou só funcionam nos estores eléctricos com interruptor?
    Obrigada
  5.  # 189
    Saudações antes de mais, agradecer pelo excelente tópico acerca da chamada domótica dos pobres ehehe,
    Zed a questão do Home Assistant, é necessário conhecimentos de programação, ou à vontade com questões mais específicas de informática?
  6.  # 190
    Não precisa de grandes conhecimentos, desde que saiba ler e seguir tutoriais e algum conhecimento de línguas.
    • zed
    • 11 dezembro 2020
     # 191
    Não é necessário programação mas convém ter algum à vontade informático. Há que instalar uma aplicação, fazer actualizações, configurar tudo. É ler a documentação do Home Assistant e logo vê se aquilo é chinês ou não.
    Também depende da complexidade do que se pretende.
    • zed
    • 11 dezembro 2020
     # 192
    Colocado por: rjmpiresalgum conhecimento de línguas
    Colocado por: zedlogo vê se aquilo é chinês ou não
    Eu bem disse! :d
  7.  # 193
    Pessoal amigo dos(as) Shelly, necessito dos vossos conselhos!
    Estive a fazer o esquiço da instalação elétrica da minha casa (a construir) para enviar a um amigo Eng.º Eletrotécnico para ele fazer o projeto, quando lhe falei que ia "encher a casa de Shellys" ele olhou para mim com cara de que pensou que afinal eu ia fazer uma casa de diversão noturna... nunca tinha ouvido falar :)
    Assim ,sendo necessito da vossa ajuda para ver qual o melhor racional a adotar, sempre que possível prefiro ter a possibilidade de medir os consumos, no caso da iluminação nem tanto...
    Para a iluminação, é melhor usar o Shelly 4 Pro ou o Shelly 2.5 - CE + UL nos interruptores, que na generalidade são duplos? Vantagens e desvantagens de um e outro?
    Em alguns casos pontuais posso necessitar da função Dimmer e ai usaria o Shelly Dimmer 2.
    Para estores e portões, Shelly 2.5 - CE + UL.
    Para as tomadas de usos gerais, Shelly 2.5 - CE + UL ou Shelly 4 Pro? Vantagens e desvantagens de um e outro?
    Nas tomadas/ pontos de consumo de maior potência (bombas de águas residuais e pluviais, bomba da piscina, BC da piscina (pré-instalação), BC AQS, Secador do cabelo, MLR, MSR, MLL, Frigorifico, Forno, Placa, Micro-Ondas, Chaleira, Anonimo18072022A Elétrico (este já tem App e mede os consumos...)) o que usariam para medir os consumos, programações, etc. ?
    Desde já obrigado a todos!
    Concordam com este comentário: OrdepOir
  8.  # 194
    O shelly 4 pro não tem havido stock. O aparelho é bonito, mas é caro e com limitações.
    Em relação ao pre também pode meter medição, pode ser interessante compara isso com o rato dos consumos da casa.
    Deixe caixas de profundidade dupla para colocar os shelly os fios e ligadores
  9.  # 195
    Medições de consumos tens shelly 1 PM até 3600W a cima disso só por pinças com o Shelly EM.
    Iluminação simples shelly 1, duplos shelly 2.5
    Concordam com este comentário: jcfcid
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RUIOLI, OrdepOir
  10.  # 196
    Garante também que tens o neutro em todos os pontos, mesmo nos interruptores
  11.  # 197
    Se puderem ajudar,
    Não será uma alternativa a considerar os finder yesly em relação aos shelly, uma ves que estes não dependem de wifi?
    Não fica saturada a rede wifi com muitos aparelhos shellys conectados?
    Obrigado desde já.
  12.  # 198
    Até o router se começar a queixar de ter muitos shelly, já você meteu um equipamento nem cada tomada e interruptor 😛
    Acha que a conectividade Bluetooth lhe vai ser mais vantajosa? Só quer aceder ao equipamento a partir de casa?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ghelder
  13.  # 199
    É melhor os interruptores serem de botões de pressão ou é indiferente?
  14.  # 200
    Colocado por: rjmpiresAté o router se começar a queixar de ter muitos shelly, já você meteu um equipamento nem cada tomada e interruptor 😛
    Os aparelhos estão conetados num hub da finder, apenas os aparelhos dentro de casa comunicam por bluetooth entre si.
    Se falhar a net as automações continuam apenas não conseguimos aceder de a distância.
    Mas eu não sou expert nesta matéria😀
    Vocês é que são, por isso queria esclarecer com vocês.
0.0228 seg. NEW
