    Os 220 da cozinha sei que estão certos, porque a parede do lado direito da cozinha tem 1.55 mais 0,55 da porta do lado direito sobram 0.10cm
    Colocado por: XPTO2511Sobre aquele o canto esquerdo da cozinha, vou por o frigorifico, com o termoacumulador por cima e talvez ponha o micro ondas por cima do frigorifico visto o tecto ser alto.
    Vai ser um frigorífico mini... Olhe que é perigoso ter o microondas muito alto, não mais do que 1.30m Podem acontecer acidentes, além de não ser ergonómico. Pense nisso.
    Colocado por: XPTO2511Os 220 da cozinha sei que estão certos, porque a parede do lado direito da cozinha tem 1.55 mais 0,55 da porta do lado direito sobram 0.10cm
    Lá está. Se as paredes da cozinha formam um retângulo perfeito, podemos admitir que para quem entra a cozinha tem 2,20 de fundo.
    Ora se o wc é paralelo e também é rectângulo, não faz muito sentido que tenha só 1,98 de fundo...?! E 22cms numa coisa tão pequena é gigantesco😉
    Ao remodelar a cozinha num apt, lembre-se que a principal condicionante é a exaustão de gases para o exterior. Essa conduta normalmente é incontornável e vai ditar a localização da unidade fogão/placa.
    O restante (esgotos, água, gás, electricidade) pode ser tudo relocalizado.
    É esquisito que a exaustão se localize no canto da porta da varanda... até pq não é funcional, mas se o diz... De qualquer forma confirme.
    Não dá para ver a sua foto. Mas o “dente” a que me refiro é aquele bocado de parede que faz a ombreira direita da porta da sala. Essa porta e o dente para mim era “out”🙂!
    não vai dar para por o micro ondas. o frigorico cabe um de 60 cm naquele espaço, fica só o frigorifico e o termoacumulador.
  5.  # 45
    Colocado por: KduvidasLá está. Se as paredes da cozinha formam um retângulo perfeito, podemos admitir que para quem entra a cozinha tem 2,20 de fundo.
    foi retificar medidas e o espaço do duche / sanite tem 1.26 mas ainda leva azulejo.
    Percebo o que diz sobre os 2.20 mas a parede deve ser mesmo torta :(
    confirma-se o 1.98.
    sobre o "dente" confirmei e mandei retirar hoje :)
    sober o exastor da cozinha, sim é do lado esquerdo da cozinha até tinha aquele escoamento de gazes em pedra no tecto mas mandei retirar tambem.
    Sobre a casa de banho levei um bocado de madeira sentei-me e penso que os 60cm para a sanita chegam... como optei por porta de correr na casa de banho ( corre do lado de fora) posso por um duche de 60x80 ou 60x70 apesar de o inconveniente é ficar um mono muito grande do lado direito quando se entra na cozinha mas é o possivel num espaço daqueles.
    Penso que depois pondo de frente um espelho por cima da maquina de lavar dá uma maior amplitude a casa de banho...
  6.  # 46
    Xpto, se é assim (o algodão não engana😂), aquela planta está completamente inquinada🤬
    E como tal devemos depreender que a medida de 2,20 lado esquerdo da entrada da cozinha também não está lá... e será algo aproximado ao 1,98 que tem na parede do lavatório?!
    Não obstante, eu continuo a achar má ideia colocar a MLR no wc e alterar todo o layout para pior só por esse motivo.
    Alterar a localização da sanita vai ser uma cégada, e vai ficar tudo atarracado☹️
    Por sua vez, na cozinha aquele canto esquerdo onde tem a exaustão e terá de funcionar à placa/fogão, não permite que lá coloque frigo e termoacumulador como idealiza, caso contrário não consegue cozinhar e para isso Aquele canto tem de estar desobstruído à altura do balcão.
    Se já decidiu meter porta de correr no wc, vou-lhe dar a seguinte sugestão:
    Na “parede da discórdia” refaça o canto do fogão de modo a ficar com 1,20 limpos, na perpendicular à parede dos 2,90.
    E parede nova até à ombreira esquerda da porta da cozinha. Faça em Pladur com isolamento acústico para ganhar o máximo de espaço. Ao fazer isso aproveite e desloque a parede da banheira 10cms para dentro da cozinha.
    Isto deve deixar-lhe um quadrado de 70x70 para a base de chuveiro no wc.
    Na cozinha, meta o termo em posição o mais elevada possível no canto encostado à exaustão e por baixo no balcão encaixa lá a MLR. Nos restantes 2,30 de balcão até à varanda consegue meter perfeitamente 3 módulos de ,60
    Fica com a marquise livre para despensa, tem é de meter o frigo no canto livre da cozinha.
    Faltam-lhe aí uns centímetros e tudo poderia ser diferente. Até bastava que a planta estivesse correta🤨
    É apenas uma sugestão que espero o ajude.
  7.  # 47
    Antes de mais obrigado pela ajuda.
    Acho que não me expliquei bem sobre o desenho da cozinha fiz um a mão :)
    Sobre a maquina de lavar roupa, como vês na cozinha mal espaço de banca existe, alias estava a pensar por no modulo de lava loiças e no de bancada para cozinhar modulos de 0.40 ou 0.45 de profundidade por de 0.60 acho que vai ocupar muito espaço.
    Na cozinha o espaço de bancada é minimo não tenho mesmo espaço para o MLR :( lá fora tambem não cabe por só tem 0.55 largura e só se fosse uma maquina mais pequena que depois ia levar menos kilos de roupa..
    acho que a sanita com 0.60e aguenta-se bem a minha duvida será o duche com 0.60*0.70 ou 0.60*0.80 só mesmo entrando em um e vendo :)
  8.  # 48
    Colocado por: XPTO2511alias estava a pensar por no modulo de lava loiças e no de bancada para cozinhar modulos de 0.40 ou 0.45 de profundidade por de 0.60 acho que vai ocupar muito espaço.
    Esquece isso.
    Epa ao menos desenha as coisas à escala.
  9.  # 49
    não se percebem as medidas :)
    acho que está perceptivel...
    • Sira
    • 17 setembro 2020
     # 50
    Se aquela parede de cima tem 2,94m menos os 0,70cm da zona da banheira, ainda ficam 2,24 de largura na cozinha. Pode pôr móveis de 60cm na cozinha que ainda fica com 1,50 para circular.. ou está a escapar-me alguma coisa?
    Eu colocaria a MLR na despensa, a casa não é grande, no máximo vão viver duas pessoas, não precisam de uma máquina grande até porque convém que se faça sempre cheia.
      aacc
    • 17 setembro 2020
     # 51
    Colocado por: XPTO2511Antes de mais obrigado pela ajuda.
    não havia prá i um papel mais enrrugado?
  10.  # 52
    Xpto, isto é literalmente uma casa de bonecas. Qualquer centímetro que se ganhe aqui ou ali e a adaptação criteriosa de equipamentos à área livre é determinante.
    Ter ontem 2,90 e hoje 2,94 (p exemplo) não ajuda nada...
    Com a colocação do fogão no canto inferior direito, como é que pensa resolver o problema da exaustão?
    Se pretende preencher o canto superior esquerdo, continuo a não entender a obstinação em meter a MLR no wc...?
    Pode perfeitamente alargar aquele canto para 1,20 e meter 2 módulos, 1 com frigo + termo, outro com MLR + MLL, ou forno, ou micro...!
    • Sira
    • 17 setembro 2020
     # 53
    A mim dá-me mais uma coisa assim deste género.. que me perdoem os desenhadores.
  11.  # 54
    Colocado por: SiraSe aquela parede de cima tem 2,94m menos os 0,70cm da zona da banheira, ainda ficam 2,24 de largura na cozinha. Pode pôr móveis de 60cm na cozinha que ainda fica com 1,50 para circular.. ou está a escapar-me alguma coisa?
    mas ainda falta uma mesa de cozinha com duas cadeiras pelo menos se alguem quiser por :( ainda não certeza disso só pondo lá um modulo e vendo como fica...
  12.  # 55
    Colocado por: KduvidasXpto, isto é literalmente uma casa de bonecas. Qualquer centímetro que se ganhe aqui ou ali e a adaptação criteriosa de equipamentos à área livre é determinante.
    a exaustão mesmo antes das obras está mesmo naquele ponto por cima do fogão ( canto inferior esquerdo).
    alargar para 1.20? não percebi a ideia.. mover a parede e roubar esse espaço à casa de banho?
    se for isso a casa de banho ficaria mesmo muito pequena :(
  13.  # 56
    Mas se meter lá a MLR, o resultado é o mesmo... e ainda tem de mudar sanita, refazer esgotos, perde o bidé, etc...
    Acho que não compensa.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: XPTO2511
  14.  # 57
    veja é se na sua zona existem lavandarias self service, é pratico e sai de lá com a roupa pronta a passar
    e o custo não é nada por ai alem.
  15.  # 58
    Colocado por: marco1veja é se na sua zona existem lavandarias self service, é pratico e sai de lá com a roupa pronta a passar
    sim existem mas eu falo por mim maquina da loiça ainda dispenso agora da roupa numa casa acho que faz sempre falta...
  16.  # 59
    obrigado por tuas as ajudas, vou arriscar por a maquina na casa de banho porque a cozinha é mesmo pequena e deixo em aberto a opção da maquina de MLL a quem quiser..
    quando tiver terminado ponho fotos para verem o resultado final da casa de bonecas.. :)
  17.  # 60
    Boas,
    TInha-me esquecido de por o resultado final...
    Obrigado a todos pelas opiniões/ajudas..
    apesar da casa de banho ser pequena acho que ficou muito bom...
    https://files.fm/u/s9ccptvab#/view/u9c4fev46
    Obrigado :)
0.0208 seg. NEW
