    Peço desculpa, mas nao consegui encontrar nada que respondesse a minha pergunta.
    eu por acaso acabei de fazer a montagem do meu recuperador de calor e lã de rocha pus zero acabei foi a por mais grelhas de respiração do que o habitual!
      bcool
    • 10 novembro 2011
     # 83
    Colocado por: Blackburn007Peço desculpa, mas nao consegui encontrar nada que respondesse a minha pergunta.
    Blackburn007, penso que não precisa da lã. Pode em alternativa forrar o interior da hotte com uma mistura de gesso com sisal e, tal como disse o ramos1999, colocar grelhas que permitam a circulação do ar. Foi o que eu fiz! E provavelmente acaba por ficar mais em conta do que essa sua ideia de parede dupla...
    Boas obras! :)
    Bc
  3.  # 84
    ...pode meter lã na parede dupla.
  4.  # 85
    Resumindo, o que precisa é de ventilar bem a hotte!
    Grelhas na parte inferior e grelhas na parte superior. Ao ventilar impede que que aqueça demais e aconteçam essas fissuras, e principalmente aproveitar esse calor.
    Concordam com este comentário: noves fora, ramos1999
  5.  # 86
    já agora, e uma vez que tambem vou precisar e nem sabia disso da lã de rocha...
    O meu recuperador vai ficar numa parede totalmente em pladur...
    Digam lá como fazer a hotte? Grelhas pelo menos leva duas, uma para a frente e outra para trás..
      bcool
    • 10 novembro 2011
     # 87
    Em vez de 2, coloque 4 grelhas e aproveite o calor :)
    Bc
  6.  # 88
    Colocado por: Moura82
    Leia este tópico todo que tem cá muita informação. Ser em pladur é, para mim, uma vantagem. A minha é el alvenaria e se fosse agora, era tudo em pladur.
    Precisa de grelhas que favoreçam a convecção, ou seja, numa posição baixa e outras numa posição alta. Se tiver possibilidade opte pela insuflação.
  7.  # 89
    ok... Vou analizar a situação.. Colocar um pequeno ventilador, não deve ficar assim tão caro..
    Obrigado a todos..
  8.  # 90
    Boa tarde, também estou a montar um Recuperador e não vou por lá de rocha, vou por duas entradas em baixo e duas em cima,a minha pergunta é se passado estes anos podem dizer se não ouve problemas, obrigado
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Gray
    • Gray
    • 20 fevereiro 2021
     # 91
    Colocado por: Francisco GonzalezBoa tarde, também estou a montar um Recuperador e não vou por lá de rocha, vou por duas entradas em baixo e duas em cima,a minha pergunta é se passado estes anos podem dizer se não ouve problemas, obrigado
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Gray
    Tambem gostaria de saber, estou na mesma situação
  9.  # 92
    Colocado por: Gray
  10.  # 93
    Boas, já tenho o meu montado desde Outubro sem a lã e até agora tudo bem, está forrado a imitação de pedra,pus uma ventoinha numa entrada em baixo e quando a logo nota-se bem mais calor a sair
  11.  # 94
    Colocado por: Francisco GonzalezBoas, já tenho o meu montado desde Outubro sem a lã e até agora tudo bem, está forrado a imitação de pedra,pus uma ventoinha numa entrada em baixo e quando a logo nota-se bem mais calor a sair
    Boa tarde. Tem o seu recuperador forrado a imitação de pedra? Numa parede de pladur? O meu está instalado numa parede de pladur e julgo que nao está forrado, o que leva a parede a "descolar" da moldura do recuperador... eu queria uma solução mas não sei bem qual escolher (e nao queria la de rocha).
  12.  # 95
    Boa noite,sim está forrado numa parede de Pladur e por enquanto não aconteceu nada, levou um primário da weber e a imitação de pedra foi colocada com cimento cola para alta temperatura
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Gray, Ana Albergaria
  13.  # 96
    Tem que ter boa circulação de ar, tenho 2 grelhas de circulação de ar em baixo e 2 em cima
  14.  # 97
    Colocado por: Francisco GonzalezTem que ter boa circulação de ar, tenho 2 grelhas de circulação de ar em baixo e 2 em cima
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Gray,Ana Albergaria
    O problema é que, para além de eu ser muito leiga na matéria, comprei a casa ja com isto instalado, por isso não faço a mínima ideia de como está a instalação, isolamento, ventilaçoes, nada. Alguma forma de tentar perceber onde tem as saídas de ar? Ou o melhor será abrir isto pra perceber como está e depois corrigir? Obrigada pela ajuda!!
  15.  # 98
    Colocado por: Ana Albergaria
  16.  # 99
    O que eu sei foi através de pesquisas e perguntar a quem sabe,tente por umas fotos para perceber melhor o problema
  17.  # 100
    A meu ver o problema de se ventilar a hotte com ar exterior é que se vai ouvir o ruído da rua/vizinhança, com o recuperador desligado vai estar sempre entrar ar quente/frio pela hotte dentro de casa, porque não se consegue fechar a entrada de ar.
    Também já vi que não se deve colocar lã de rocha tanto na hotte como no recuperador.
0.0206 seg. NEW
