    Colocado por: antonylemosgosto da relva dos renders
    já precisava de uma cortadela!
  2.  # 162
    Mais alguma opinião acerca da planta e dos 3D´s publicados! Obrigado
  3.  # 163
    ... bom eu tb gosto da relva.. Mas realmente, já precisa de uma aparadela... veja isso com o arquitecto ;)
  4.  # 164
    Colocado por: Pedro Barradas... bom eu tb gosto da relva.. Mas realmente, já precisa de uma aparadela... veja isso com o arquitecto ;)
    estou a pensar alinhar a parede oeste do wc principal e aproveitar o aumento de espaço para colocar uma lavandaria ou arrumos! alguma sugestão para essa alteração!
      Mk Pt
    • 22 setembro 2020 editado
     # 165
    Colocado por: JP PassosMais alguma opinião acerca da planta e dos 3D´s publicados! Obrigado
    O quarto mais próximo à sala não vai ver sol durante o inverno, devido à cobertura da sala e alpendre, e mesmo o segundo quarto nos dias mais pequenos/frios também pouco ou nenhum sol vai apanhar. Ou seja, no inverno só o ultimo quarto apanha sol mais à vontade.
    Como é conhecido, o sol no inverno está mais baixo, e isso pode ser aproveitado para ter coberto/protecção que crie sombra de verão e deixe entrar sol no inverno.
    Mas da maneira como está a sala, o primeiro quarto vai ficar à sombra quando se podia/devia aproveitar o sol, que é no Inverno.
    Pode calcular a posição do sol, ao longo do ano, em altura e posição em relação ao norte aqui: https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=pt
    É só pesquisar pela terra onde será construida a casa, e confirmar que a hora está em GMT (0).~
    Aí pode verificar que se considerar Oeste como 0º, no solestício de inverno o sol põe-se 30º abaixo de Oeste.
    Quando começa o Inverno e até começar a Primavera coloca-se 15º abaixo de Oeste.
    Se tiver em consideração que na ultimas horas de sol já vai baixo (portanto a sala/cobertura/pilar largo faz sombra), o primeiro quarto nunca vê sol no inverno e mesmo o segundo pouco vê.
    Não sou contra quartos a Poente, mas têm que ter protecção solar no Verão e deixar entrar sol no Inverno.
  5.  # 166
    Já agora
    essa pala ou outra coisa do genero ali não serve para nada, o sol de poente já é baixo, pode é no proprio jardim prever arvores ou outra coisa para cortar o sol rasante ali no verão, pois no inverno essa fachada a partir ai das 17.00 já não apanha sol.
    realmente não percebo o seu arquiteto com essa pala.
    • Sira
    • 22 setembro 2020
     # 167
    Porque não encosta a casa mais a norte para ficar com maior área de jardim a sul? Aquele espaço todo a norte terá algum propósito especial?
    Ou a ideia é mesmo ficar com um espaço exterior resguardado do sol de verão?
  6.  # 168
    .. realmente, tem uma linda relva...linda relva... transmite uma sensação de frescura fenomenal...
  7.  # 169
    É relva barcelense
  8.  # 170
    Colocado por: Mk Pt
    Pode calcular a posição do sol, ao longo do ano, em altura e posição em relação ao norte aqui:https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=pt
    Esse estudo solar já tinha feito anteriormente por acaso no site que indicou!
    Por isso acho interessante um pérgola com tela removível no inverno para aproveitar um pouco melhor o sol de inverno! Como é óbvio sei que uma casa em L tem algumas limitações nesses aspetos! Mas a pérgola pode ser uma solução interessante!
    No que diz respeito ao verão, sei que o sol quando começa a baixar irá incidir nas janelas, contudo como estou a pensar colocar estores (pk preciso de luz zero para dormir, além de por vezes dormo de dia) penso que os estores ajudaram a impedir o sol de verão de entrar nos quartos!
  9.  # 171
    Colocado por: SiraPorque não encosta a casa mais a norte para ficar com maior área de jardim a sul? Aquele espaço todo a norte terá algum propósito especial?
    Chegar a casa a muito a norte pode trazer dificuldades de implantação e pela topografia do terreno vai obrigar a que a rampa de acesso à garagem seja mais acentuada! Posso chegar mais a norte mas nunca poderá ser muito!
    A ideia também é ter um espaço exterior de lazer abrigado do sol de verão e com sol de inverno (pk aquela árvore que tem junto ao espaço de lazer é um cerejeira de folha caduca)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sira
  10.  # 172
    Vamos lá apresentar o projeto e ouvir as opiniões!
  11.  # 173
    Bora
    Colocado por: JP PassosVamos lá apresentar o projeto e ouvir as opiniões!
  12.  # 174
  13.  # 175
  14.  # 176
  15.  # 177
    não sei como é a envolvente, mas se fosse para mim fazia um mirror entre norte e sul. garagem e cozinha para norte e quartos para sul.
  16.  # 178
    Para poente a vista da varanda com churrasqueira é um vinhedo cultivado, para norte a vista é mais desimpedida, para sul a vista será uma sede verde (pk tem habitações e uma oficina), para nascente é a via pública.
  17.  # 179
    Essa pala a poente é quase irrelevante e vai custar uma pipa de massa (além de obrigar a uma solução de apoio que irá aumentar também o custo da parede nessa zona).
    O aproveitamento solar eficiente faz-se sobretudo a sul.
    Mas pode ter árvores de folha caduca a poente; não é perfeito em termos de contorlo geométrico, mas é bom e barato.
  18.  # 180
    Colocado por: nunogouveiaEssa pala a poente é quase irrelevante e vai custar uma pipa de massa (além de obrigar a uma solução de apoio que irá aumentar também o custo da parede nessa zona).
    A poente à frente dos quartos o que terá é uma pérgula com vinha ou trepadeira de folha caduca, a pala foi uma ideia que já passou!
0.0234 seg. NEW
