    • Anaa
    • 22 setembro 2020
     # 121
    Colocado por: Pedro BarradasOh anaa, se for por fixação mecânica, o carpinteiro depois que veja como irá aplicar os degraus. isso com um SikaBOND T2, nunca mais sai daí.... e ainda reduz o ruido de impacto. e não precisa furar nada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Anaa
    Nunca pensei ser possível sem aparafusar! Então assim ainda é melhor! Obrigada!
    • Anaa
    • 1 outubro 2020
     # 122
    Em relação aos degraus, devem ser mesmo justos de viga a viga ou deve deixar-se alguma margem? Serão em carvalho, caixa de 25mn espessura que entra de cima para baixo e fecha por baixo com tampa (efeito peça única de 90mm).
    A madeira de carvalho é estável ou convém deixar folga?
    • RB
    • 30 outubro 2021
     # 123
    Colocado por: AnaaEm relação aos degraus, devem ser mesmo justos de viga a viga ou deve deixar-se alguma margem? Serão em carvalho, caixa de 25mn espessura que entra de cima para baixo e fecha por baixo com tampa (efeito peça única de 90mm).
    Anaa como já passou um bom tempo, já deve ter as escadas prontas. Poderia mostrar como ficaram e já agora o preço total? Grata é que também preciso de umas para uma casa a remodelar. Obrigada
    • Anaa
    • 2 novembro 2021
     # 124
    Colocado por: RBAnaa como já passou um bom tempo, já deve ter as escadas prontas. Poderia mostrar como ficaram e já agora o preço total? Grata é que também preciso de umas para uma casa a remodelar. Obrigada
    Só tenho mesmo estas fotos que não dá para ver a escada completa, amanhã posso tirar uma mais abrangente.
    Relativamente ao valor não consigo dizer ao certo, só vendo as faturas da serralharia e carpintaria, mas ficaram em cerca de 5k já com IVA.
    Ficaram precisamente como eu queria, fiquei bastante satisfeita com o resultado final.
  1.  # 125
    Sendo os degraus colocados sobre estrutura de betão, qual a vossa opinião a nível de espessura de madeira?
    Normalmente vejo que são feitos a 35mm de espessura, mas e se forem feitos a 25mm?
    Qual a vossa opinião?
    Obrigado!
  2.  # 126
    Colocado por: PhantomNorthBoa tarde,
    Obrigado!
    se forem totalmente apoiados não tem problema
0.0145 seg. NEW
