    Colocado por: pcspinheiroJá alguém experimentou o café da Colômbia ou Etiópia do Jumbo? Experimentei o do continente e não desagradou nada, sobretudo para o preço. Agora vai entrar o delta lote chávena que encontrei em promo, ainda não sei.coml é, mas estou tentado a testar o da Etiópia de seguida...
    Essas marcas ditas brancas não valem nada...
    O que eu mais uso em casa é o Delta Lote Superior, compro a 10€ 1kilo no recheio...
  2.  # 362
    Pode até ser o caso, mas tudo depende dos gostos... Eu pessoalmente gostei mais do café do continente do que do delta lote chávena. Ontem de manhã o do continente estava quase a zero e coloquei o delta, que já deve ser o que está a sair hoje pois terei vários cafés ontem e hoje. Não estou a gostar tanto do café que saiu das 2 últimas vezes...
  3.  # 363
    Eu tenho gostado do Sical Dak Lak. Sempre em promoção.
  4.  # 364
    Colocado por: futsal
    O lote superior é porreiro, mas sai um café melhor ( na minha opinião) fazendo uma mistura de 75% lote superior com 25% de lote platina ;)
  5.  # 365
    Colocado por: futsalEssas marcas ditas brancas não valem nada...
    Pelo menos há uma linha, não me recordo se do continente ou de outro, que de facto achámos intragável e nem usamos o resto.
    Mas tenho a sensação que há várias linhas, dentro das marcas brancas.
    Dentro das linhas normais, a Douwe Egberts tem lotes bem catitas.
  6.  # 366
    Alguém tem acesso aos conteúdos da DECO para ver o resultado do teste á ECAM 350.15.B? Já comprei mas tenho curiosidade de ver o que dizem :-)
  7.  # 367
  8.  # 368
    Obrigado mas é acesso reservado... Daí eu ter pedido. Se conseguisse copiar o texto era excelente!😁
  9.  # 369
    Avaliação do especialista
    Máquina automática na qual se coloca diretamente os grãos de café, que produz espuma de leite e tem uma boa qualidade global. Produz um café saboroso, com um aspeto razoável (poderia ser mais cremoso) e um bom aroma a café.
    Desempenho, degustação e embalagem
    Poderia ser mais rápida a preparar o café, mas este sai com ótima temperatura, na boca, poderia ser mais equilibrado, mas a consistência é aceitável e o sabor é muito ácido, mas pouco amargo. Esta máquina permite fazer 2 cafés em simultâneo, com excelente resultado no volume e temperatura, e produz uma boa espuma de leite. Esta máquina consome muita energia mas tem bons resultados na quantidade de resíduos gerados pelos materiais das cápsulas.
    Facilidade de utilização e limpeza
    Máquina muito bem equipada e também fácil de usar, permite regular automaticamente o volume do café (interrompe o fluxo) e tem avisos para efetuar a manutenção. É muito fácil preparar um café expresso nesta máquina silenciosa que quase não vibra e é fácil de limpar.
    Pontos fortes
    O café sai com a temperatura ideal
    O café expresso tem um excelente sabor
    Tem um agradável aroma
    Muito bem equipada
    Muito fácil preparar o café, com pouco ruído e vibração
    Pontos fracos
    Este produto não apresenta pontos fracos.
    Teve uma pontuação de 80 pontos
    Estas pessoas agradeceram este comentário: smart
  10.  # 370
    Excelente, muito obrigado!
    Concordam com este comentário: RicardoPorto
  11.  # 371
    Colocado por: smart
    Hum..
    Uma sugestão..
    Experimente o desta platina..
    É caro, comparativamente com outros, mas não é nada demais...
    14 oiros, 500 grs
    Moagem o mais fino
    Depois deve balancear mais ou menos café no regulador, sendo o corpo e sabor mais ou menos intenso..
    Demais fica amargo ...
    É adequado mudar lotes para experimentar a diferença sabores...
    Já provei delta platinum, ou platina whatever, e é um granda café!!! Diferente, muito diferente do que é corrente!
    Havendo tanta distribuição cá da delta, será que nao se conseguiria arranjar disto a um preco mais justo, 14/15euros por 1kg, nem que jm gajo tivesse de comprar 5/6kg.... passava a gastar deste uiui é bem bom
  12.  # 372
    Pois, mas a 30 paus o kg..
  13.  # 373
    Eu bebi num restaurante que serve diárias a 8€... por acaso o café era bom, forte mas ao mm tempo tem um aroma fixe, para o meu gosto foi bom, e eu, bem vou ver que café é, e o homem tinha para lá sacas e sacas de kilo daquilo... acho que deve ser acessivel.
  14.  # 374
    Talvez seja acessível a comerciantes via distribuição directa, mas nós povo só no supermercado e o preço costuma rondar os 30€/kg. Quando este estiver para acabar experimento. Sempre quero ver o que há de especial entre um café a menos de 6€/kg e um de 30€/kg. Entre o do continente a menos de 6 e o delta chávena a cerca de 10 achei quase igual na qualidade dos grãos. Ambos tinham grãos com o que parecia ser furos de bicho ou grãos muito escuros/estragados/partidos, pior no da delta, na verdade. O do continente parecia ter uma torra um pouco mais ligeira. Será que a 30€/kg escolhem os grãos "a dedo" e só usam mesmo os melhores, inteiros, sem bicho etc? A ver...
  15.  # 375
    Colocado por: pcspinheiromas nós povo só no supermercado e o preço costuma rondar os 30€/kg.
    Encontra no Auchan 500gr por cerca de 14€. Para provar é uma boa opção.
  16.  # 376
    Colocado por: larkhelote superior é porreiro
    Mas esse lote tem 10% de café 'torrefacto', que dizem dar cabo dos moinhos destas máquinas.
  17.  # 377
    Colocado por: NTORION
    nunca tal ouvi, o moinho que tenho é separado....
  18.  # 378
    Colocado por: larkhenunca tal ouvi, o moinho que tenho é separado....
    É o que está escrito por alguém algures para trás nesta publicação. De qq forma abri hj um pacote de 1kg desse lote, pelo q pelo menos esse vou gastar.
  19.  # 379
    se arranjar para misturar uns 20 ou 25% de lote ouro ou de preferencia platina, fica um cafe muito bom, na minha opiniao
  20.  # 380
    Eu ja disse aqui, que tem esse grao pegajoso, um amigo alertou-me para não usar, e depois comprovei que ja houve gente com problemas, aquilo carameliza os moinhos das automaticas, fica uma gosma... se quiserem aŕriscar é na boa, mas também gastei 1kg dele e não acho que valha a pena o risco.
    O cafe até é melhor se tiver uma torra mais ligeira e controlada, fica mais aromático.
0.0370 seg. NEW
