    Cortinas de onda, noutras perspectivas.
      Silent-Gliss-3870-with-recess-profile-wave-curtains-using-Silent-gliss-natural-fabric-.jpg
    • FFLS
    • 23 setembro 2020
     # 82
    Colocado por: CMartinSim, sobra espaço para fazer as furações. Pode avançar :o)
    Obrigado a todos pela resposta.
    Já decidimos em relação à largura das caixas, umas vão ficar ao longo da parede, outras com 50 cm a mais de cada lado das janelas.
    A caixa vai ter uma distancia de 20 cm do pladur à parede.
    Estamos apenas indecisos com o quarto da minha filha uma vez que das 4 paredes, uma tem janela, outra porta janela, outra o roupeiro e a que sobra é para a cama.
    Possivelmente vamos optar por colocar uma das paredes (porta janela) com o cortinado ao longo de toda a parede e na janela apenas um cortinado até ao parapeito uma vez que por baixo será para colocar uma secretária.
  2.  # 83
    Colocado por: FFLSoutras com 50 cm a mais de cada lado das janelas.
    Não sei qual a razão para esta opção, FFLS, não estou a ver as janelas nas divisões, mas certamente vocês sabem.
    Colocado por: FFLSEstamos apenas indecisos com o quarto da minha filha uma vez que das 4 paredes, uma tem janela, outra porta janela, outra o roupeiro e a que sobra é para a cama.
    Sim, talvez o cortinado em toda a parede, geralmente resulta bem, esteticamente. Uma opção poderia ser também apenas uma cortina japonesa nessa porta janela, para um resultado mais simples e prático. E na pequena janela em que vão colocar uma secretária por baixo, poderia levar, em ambos os casos (da cortina na parede toda da porta janela, ou a opção de uma cortina japonesa apenas na porta janela) também um cortina japonesa, mais curta. Em ambas as cortinas (da porta janela e da janela pequena) sugiro usar o mesmo tecido, para fazer conjuntinho.
  3.  # 84
    Para não abrir um tópico novo sobre o assunto, faz sentido ter cortinas + black out pelo interior?
0.0123 seg. NEW
