Colocado por: miguelus
Se eu optar pelo gas natural se calhar vou ter o mesmo problema, porque o ramal passa do outro lado da rua, isso deve exigir autorização da camara e se calhar vou ter que pagar à empresa para fazer a ligação que devem ser uns 5 metros até minha casa.
Colocado por: eutem que ser de alta temperatura, tem que ter acumuladores de inércia, e quando a temperatura exterior está muito baixa a eficiência deixa muito a desejar. Além disso é uma instalação complexa e muito dispendiosa, em que uma avaria pode ficar muito cara.???
Colocado por: LrLisboaMais um apontamento para o autor do tópico, sempre pode equacionar a substituição dos radiadores para ventilo-convectores e nesse caso a bomba de calor baixa temperatura já dá. Até tem o bónus de dar frio também.
Também pode manter os radiadores e aumenta-los, se for possível. Se aumentar por exemplo em ~33% de área de radiadores já poderá a caldeira a gás trabalhar a uma temperatura optimizada para aproveitar durante mais tempo a condensação.
Colocado por: miguelusestá a dizer-me que se eu arranhar uns radiadores do mesmo tipo que tenho atualmente mas com mais elementos consigo ter uma temperatura mais optimizada e como consequência menor consumo?
Colocado por: LrLisboaSe a sua instalação já estava pensada para um delta T 50 (o mais usual), pela tabela se aumentar cerca de 25% de área dos radiadores = delta T 40. Se aumentar 37% = Dt 35... Etc.
Colocado por: jorgealvescuidado pois o simples facto da alterar o numero de elementos pode não resolver nada se a secção da tubagem for muito pequena.
Colocado por: Anonimo06082021
uma das diferenças é os diferentes poderes caloríficos entre os dois.
mas existem muitas diferenças e contradições nesta coisa do gás.
Colocado por: Anonimo06082021o gás natural convém promover porque é um negocio do Estado,se não for a bem vai a mal,mas não deixa de ser contraditório porque em 2025 em alguns países os equipamentos a gás vão acabar.
Colocado por: leonorbE as caldeiras murais electricas, são boas/eficientes?
Consegue-se manter os radiadores antigos?
Colocado por: LrLisboaCerto, a tubagem existente pode condicionar. Não lhe sei dizer, sei que a minha tem 25 nas linhas principais e 20 nos ramais para os radiadores. É melhor um gajo que perceba avaliar isso.
Quanto à questão que pôs da percentagem de aumento. O melhor é ver que potência por elemento tem actualmente e a potência total para cada divisão. Se o aquecimento funcionou bem nos últimos invernos consegue ver se a potência é suficiente.
Tendo a potência necessária para cada divisão aumenta de elementos consoante o delta T pretendido (na minha opinião aponte para os 30% que é algures dT 37,5).
Se dimensionar diferente entre divisões pode não ter potência suficiente nos que dimensionou por baixo e potência a mais nos que dimensionou por cima.
Colocado por: miguelusMas imagine, neste momento só tenho um radiador que n consigo aumentar mesmo nem um elemento porque não tenho espaço. Nessa situação os restantes radiadores(com aumento de numero de elementos) vão estar a trabalhar "optimizados" e esse em especifico vai estar a trabalhar abaixo do esperado?
