    Projecto de Decoração, Antes e Depois.
    Suíte
    Antes
  2.  # 82
    • Anaa
    • 26 setembro 2020
     # 83
    Colocado por: CMartin
    Pode mandar fazer Anaa, esta já não tenho bem de cabeça, mas tem, que me lembre, 2.40m
    Sim, o que procuro possivelmente só por medida. A ideia é que seja o mais simples possível, com 2 gavetas.
    Ainda na dúvida se uma parte na parede e outra parte no ripado que fará a continuidade da parede ou só na parede com espelho atrás do chão ao teto. (a parede não é muito grande, são 150cm)... Ideias ainda muito verdes a precisar de tempo para pensar...
  3.  # 84
    Colocado por: CMartinTem que pedir ajuda ao seu arquitecto. Não se irrite, em eu dizer-lhe isto. Assuma o seu estilo e a sua vontade, pense nisto, mas com ajuda estética.
    Nao irrito nao, provavelmente ema Cmartin ate esta coberta de razão...
    Se bem entendi, se a Cmartin se refere ao eu gostar do efeito “tcharan” ou “dar nas vistas”, creio que tenha formadonessa opiniao pelos 3D, que estao demasiado vistosos para meu gosto, tenciono que a casa se destaque menos, sem se apagar totalmente admito!
    Isto se bem percebi o que queria dizer...
  4.  # 85
    Muito bem CMartin, e felizmente tem melhor mão para a decoração que para a fotografia :P
  5.  # 86
    Colocado por: Anaa
    Gosto muito da consola, ando à procura de uma solução assim simples para o hall de entrada mas até queria suspensa...
    Eheh, também eu... Acho!
  6.  # 87
    Este quarto ficou da noite para o dia! Muito bom mesmo!
  7.  # 88
    Não é incoerente. Mas vai ter que relacioná-los. No todo. Como a sua porta, até pode ser diferente das outras, mas com alguma razão para que isso seja assim, qual a mais valia dessa opção, no todo do seu Programa (ambiente) ?
    Um fica mesmo à entrada que dá acesso à suite, por detrás da porta, e outro fica já mesmo na zona da cama.
    Junto à cama mandei fazer igual à cor das madeiras, embora totalmente liso, portas de abrir.
    O tal da entrada , que fica em grande parte tapado pela porta do quarto, quando aberta, com 2 portas de correr, lacado de branco.
    Não me pergunte porquê, que já nem eu sei.
    Relação entre eles=nenhuma 🤦‍♀️, sistemas diferentes, cor diferente, olhe são lisos! valha-me Deus...
  8.  # 89
    Colocado por: AnaaAinda na dúvida se uma parte na parede e outra parte no ripado que fará a continuidade da parede ou só na parede com espelho atrás do chão ao teto. (a parede não é muito grande, são 150cm)... Ideias ainda muito verdes a precisar de tempo para pensar...
    Olá Anaa, não conheço a sua casa, nem o estilo/gostos da Anaa, mas talvez uma ideia, é o próprio móvel de entrada fazer parte do ripado, sim, em que, sendo instalado no ripado, ou na lateral do ripado, fosse do mesmo material do ripado, e mesma linguagem. Na parede vazia, por cima da consola suspensa, colocava o espelho. Uma ideia. Tenha atenção que, dependendo do espaço e do próprio ripado (tamanho e acabamentos (revestimentos, cores, texturas)) ou seja, da arquitectura ou design dos interiores, pode ficar pesado isto assim, e, sendo o caso, teria que se optar por algo mais singelo como móvel de hall de entrada, ou solução.
  9.  # 90
    Colocado por: CMartin*
    O resultado fica muito melhor e as fotos finais têm mais preocupação que a foto do estado inicial também ajuda, como elas é que "vendem"... com cola quente ou braçadeiras, em 10min prende-se esse fio de telefone á parte de trás da estrutura do móvel e fazia fotos limpas ;)
  10.  # 91
    Colocado por: Ana_DadoJunto à cama mandei fazer igual à cor das madeiras, embora totalmente liso, portas de abrir.
    Tem que ter tido algum tipo de raciocínio nem que inconsciente 😊 Talvez que o que está à entrada passasse despercebido, fazendo parte da parede, não se vendo, ao entrar no quarto. Se assim foi, não me parece mal pensado.
  11.  # 92
    Gostei bastante da sala de jantar com os 3 candeeiros, ficou fixe!!!
    Isto n dá para fazer quote das imagens...
  12.  # 93
    Colocado por: DR1982Se bem entendi, se a Cmartin se refere ao eu gostar do efeito “tcharan” ou “dar nas vistas”, creio que tenha formadonessa opiniao pelos 3D, que estao demasiado vistosos para meu gosto, tenciono que a casa se destaque menos, sem se apagar totalmente admito!
    Sim, percebeu. Mas o DR ainda não conhece ou reconhece o seu estilo. Não está em contacto com ele. É mais o que lhe digo. E, assim sendo, facilmente, vai devanear, na sua decoração. Digo isto sem qualquer intenção DR, apenas talvez que realize isto para si próprio, que ainda vai bem a tempo, para a sua decoração.
  13.  # 94
    Colocado por: CMartinpróprio móvel de entrada fazer parte do ripado, sim, em que, sendo instalado no ripado, ou na lateral do ripado, fosse do mesmo material do ripado, e mesma linguagem
    Gosto!
    Colocado por: GT_racingcom cola quente ou braçadeiras, em 10min prende-se esse fio de telefone á parte de trás da estrutura do móvel
    Braçadeiras ficariam visíveis (embora as vantagens funcionais sejam boas) e a cola obrigaria a uma reaplicação quando o telefone se avariar.
    Para a foto, remove-se o telefone :)
  14.  # 95
    Colocado por: pguilhermeGosto!
    É melhor não esgotar as ideias no tópico pguilherme, se não, depois não sobram nenhumas ! :o))
  15.  # 96
    A Cmartin é uma querida, a sério!
    Deve ter sido isso, mas a esta altura do “campeonato” tudo me parece má ideia, tudo me parece errado.
  16.  # 97
    Colocado por: Ana_DadoDeve ter sido isso, mas a esta altura do “campeonato” tudo me parece má ideia, tudo me parece errado.
    Está com medo, talvez. Foque-se no que gosta, e, passeie, espaireça, um exercício para a criatividade e boas ideias, é ver a arte do mundo (não só o do Pinterest... não se condicione). Tudo no mundo tem a sua arte, e, nós as pessoas, temos a capacidade de a assimilar, mesmo sem querer, e, por vezes, do aparente nada, surgem as melhores inspirações.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Ana_Dado
    • Anaa
    • 26 setembro 2020
     # 98
    Não tenho foto de frente, apenas esta vista da sala em que editei com uns riscos a simular o ripado, a ideia seria mesmo integrar a consola no ripado, mesma madeira, mesma cor, de forma a ser o mais simples possível.
    Nas costas da parede será o recuperador de calor.
  17.  # 99
    Anaa, na minha opinião, e imaginando um possível estilo de decoração que a Anaa vai usar na casa, o ripado está em excesso. Tem as escadas, as janelas, esses formatos, já nos remetem para essa linguagem, do ripado. E, mais ainda, estão na proximidade imediata umas das outras. Sugiro que não ponha o ripado.
    Se o puser, para além de condicionar a passagem que até poderia ser mais arejada, está a condicionar muito esse design de interiores, e vai ter que ter muito dedo na sua decoração. Está com ar de que vai enveredar por um caminho pesado, esse.
    O que perguntou, acho que um móvel suspenso, como estávamos a falar, na mesma linguagem do seu ripado, vai pesar demasiado aí, ainda a acrescer mais "peso" ao existente. Não vai beneficiar.
    Use antes algo pequeno e discreto, na parede de 1,50m. Muito provavelmente, terá que mandar fazer.
  18.  # 100
    Anaa, talvez um "L" em branco, que suspende na parede lateral da sua porta de entrada (que desconheço, essa entrada), faz a perna do "L" na sua parede de frente à porta, e com duas gavetas menores (que se espaçam no canto), por baixo do "L", começando uma em cada ponta.
    P.S. Não se esqueça que a sua lareira vai acrescer também peso, nem que estético, a esse espaço. Tenha isso em consideração, ao escolhê-la. Na minha opinião.
0.0257 seg. NEW
