  1. Fica bem, é a cereja🙂
  2. Não seria minha escolha mas combina muito bem com a construcao. Faz conjunto ,m tem harmonia.
  3. Depois de alguma insistência... Quem está a colocar a rede é a empresa que está a executar o reboco.
    Inicialmente só estava previsto nas transições entre os pilares/vigas e o tijolo, mas como foram brutos a abrir os rocos
    Colocado por: AlbertoBras
    Rede para tapar roços? Qual foi a aceitação do pedreiro? Positiva?
  4. A minha ideia era ter igual, mas com menos uma lâmina, para não ficar tão alta.
    Colocado por: BigmouseIrá ser tipo isto
    Concordam com este comentário:AlbertoBras
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Casa da Horta
  5. Colocado por: BigmouseA minha ideia era ter igual, mas com menos uma lâmina, para não ficar tão alta.
    Eheh, secalhar é o modelo q tá na moda, tb tirei da net essa imagem para dar ao meu empreiteiro.
  6. Queria ver se esta semana começavam a colocar lá terra, para depois acabarem os muros.
    O pilar tevesse que se assumir. Ficava melhor sem e também sem a viga, mas era muito complicado retirar €€€
    Agora é terra com força e aproveitar estas chuvas para isso abater rápido...ou não.
    Ai esse pilar aí no meio na zona da churrasqueira, é que é pena.
  7. Alguma terra em concreto? Ofereço de bom grado, do meu terreno :D (Odivelas)
  8. Colocado por: BigmouseA minha ideia era ter igual, mas com menos uma lâmina, para não ficar tão alta.
    não faça chaminés baixas. devem ser mais altas que o cume para ter boa tiragem
  9. O que considera chaminés baixas? a chaminé tem 40 ou 50cm acima do cume.
    Colocado por: antonylemos
    1. não faça chaminés baixas. devem ser mais altas que o cume para ter boa tiragem
      Mk Pt
    • 30 setembro 2020
    Colocado por: antonylemosnão faça chaminés baixas. devem ser mais altas que o cume para ter boa tiragem
    A parte mais baixa da fuga da chaminé tem que estar 50 cm acima da cumeeira (que esteja a menos de 10 metros), por lei.
    Mas a altura da fuga em si não necessita de ser tão alta como a da foto colocada pelo Bigmouse. No entanto, assim a olho, a parte mais baixa da fuga dessa chaminé está um bocado abaixo da cumeeira, pelo que não é regulamentar em Portugal.
  10. Epá vocês estão a falar de uma foto de exemplo que ele colocou e não da chaminé da obra... só pode.
      Mk Pt
    • 30 setembro 2020
    Colocado por: BigmouseO que considera chaminés baixas? a chaminé tem 40 ou 50cm acima do cume.
    A chaminé da sua casa sim, assim de repente parece estar com a altura devida - parte mais baixa da fuga fica a uns 50cm da cumeeira do telhado.
    A imagem do pinterest que você colocou é que apesar de ter 'muita altura' para a fuga, a parte mais baixa da fuga está demasiado baixa porque pela perspectiva nota-se que a fuga está abaixo da cumeeira.
    A altura da fuga em si não precisa ser muito alta, desde que a fuga esteja acima da cumeeira, por isso menos uma 'lamina' no seu caso como referiu não há problema.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Bigmouse
  11. A foto que eu coloquei eram um exemplo do pretendido para as minhas.
    Concordam com este comentário: Mk Pt
  12. Onde posso comprar flutuante da finsa a bom preço?
    O flutuante escolhido é o finsa 31x. Neste momento o melhor preço que consegui foi 12,5€ + IVA.
  13. É o Oak Obelisque?
  14. Sim, é esse mesmo com bisel nos 4 lados
    Colocado por: Casa da HortaÉ o Oak Obelisque?
  15. Bonito que se farta! Vou ver por aqui o preço e digo.
    É o seu construtor que aplica? Pergunto porque o meu não o faz e deixa-me limitado às escolhas do carpinteiro. Que são assim assim...
  16. Existe possibilidade de ser o carpinteiro dele a aplicar. Os preços que tenho são de outras empresas que também pedi a carpintaria (portas, armários, cozinha, ...)
    Colocado por: Casa da HortaÉ o seu construtor que aplica? Pergunto porque o meu não o faz e deixa-me limitado às escolhas do carpinteiro. Que são assim assim...
  17. Isso é porreiro. Gostava de poder escolher à vontade e depois ser o carpinteiro dele a aplicar, mas não me mostraram muita abertura. Dizem que é pela qualidade, só instalam dos que têm em catálogo. Ainda por cima como não gostei das portas e cozinhas deles contratei outra carpintaria! Era muito mau dizer: não dá para lhe comprar nada, mas vá lá aplicar o flutuante bonito que comprei... e que é de qualidade porque foi a escolha do Big!😀
  18. Flutuante até você mete.. ficar limitado pelo aplicador é parvoíce, contra-te outro.
    Concordam com este comentário: nunos7
0.0645 seg. NEW
