    Mas e como o eu referiu. As placas fazem isso para contornar um possivel limite de 16A por fase.
    Uma placa de 7200W puxa no pico 32A, se o puder fazer em apenas um fase capaz de o aguentar (potencia na fase, seccao do cabo, etc) tudo bem. L1 e N.
    Como em residencial isso muitas vezes nao e possivel, essa potencia e assegurada por 2 fases de 16A L1 + L2 e N.
    Nem precisam de ser duas fases distintas, apenas dois circuitos independentes (deste que a montante seja possivel)
    O uso das 3 fases pode ser necessario, se os circuitos estiverem limitados a 10A, ou por uma questao de balanceamento numa instalacao verdadeiramente trifasica.
    Concordam com este comentário: Macneon, l0is
    Estas pessoas agradeceram este comentário: l0is
    Colocado por: hangasMas e como o eu referiu. As placas fazem isso para contornar um possivel limite de 16A por fase.
    Concordam com este comentário:Macneon
    É como disse, não sei como é feito, so me irrita é que andei tempos e tempos a ler e ouvir: "estás lixado, porque a placa manda os quadros abaixo tens de ter potencia XPTO, etc." Depois foi o de instalação trifasica nao da, porque basta ter uma placa elétrica, tens de aumentar a potencia para 10, 13, etc. E afinal funciona e as coisas vêm preparadas para tal. A verdade é que se dizem muitas verdades absolutas aqui e afinal as coisas não são bem assim. Mas isto é a internet. Felizmente o meu eletricista, quando lhe falei no assunto, tinha conhecimento de causa e disse que não ia ter problemas pois as placas vêm preparadas para tal. E assim foi.
    Eu tenho tudo eléctrico ( a placa é de 6400W), mono 30A- 69kVA. e pior, tenho a placa e o forno ligados a 2,5mm2 ( 16A)... ainda não ardeu, faz já 18 anos.
    Concordam com este comentário: J D
    Tem a certeza que isso pode ser ligado em trifasico?
    na ficha dessa placa não fala em trifasico
    https://whirlpool-cdn.thron.com/static/LLXFDW_PRF157703pt_QVDJMD.pdf?xseo=&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D%22Ficha-de-Produto.pdf%22
    Essa indicação que mostra na foto pode ser geral para ligações trifasicas e não especifica dessa placa
    • 29 setembro 2020
     # 45
    Colocado por: MacneonA verdade é que se dizem muitas verdades absolutas aqui
    Aqui neste tópico toda a gente disse que dava para ligar, é preciso é passar mais condutores.
    Concordam com este comentário: l0is
  5.  # 46
    Tal como indiquei, tenho uma placa de indução numa instalação trifásica de 10,35Kw. E tudo cá em casa é eléctrico. Nada rebentou, nem queimou, nem estoirou. Apesar de cozinhar todos os dias (todas as refeições já que trabalho em casa) nunca tive necessidade de utilizar os 4 bicos. Já tive de utilizar os 3 bicos da placa sem simultaneo (nunca em valores máximos ) e nunca se queixou (e tenho mais equipamentos electricos ligados em simultaneao).
    • l0is
    • 30 setembro 2020 editado
     # 47
    Colocado por: euJá agora: porque é que tem eletricidade trifásica em casa ?
    Não sei... Já estava assim quando comprei a casa. Acho que não tenho nenhum equipamento trifásico.
    Colocado por: hangasUma placa de 7200W puxa no pico 32A, se o puder fazer em apenas um fase capaz de o aguentar (potencia na fase, seccao do cabo, etc) tudo bem. L1 e N.
    Esta solução de usar duas fases deixa-me mais tranquilo, pois sei que será possível usar a placa perto da sua potência máxima.
    Como tinha sido referido pelo JoaoMSR, vai provavelmente precisar de um disjuntor de 2 polos. Relativamente ao neutro, um chega, ou será um neutro para cada fase?
    (Usando apenas um neutro e duas fases, tendo em conta que será tudo de 2,5mm, corria o risco de ter 32A a passar por lá, o que não seria nada bom).
    Mais uma vez obrigado pela vossa paciência!
    Quando tiver a placa a funcionar devia usá-la para fazer um almoço a todos os que contribuiram para este post :)
    Cumps,
    Luís
    • 30 setembro 2020
     # 48
    Colocado por: l0isNão sei... Já estava assim quando comprei a casa. Acho que não tenho nenhum equipamento trifásico.
    Então mude para monofásico (mantendo a potência contratada).
    Simplifica tudo!
  6.  # 49
    Colocado por: euEntão mude para monofásico (mantendo a potência contratada).
    Eu diria mais: mude para monofásico e altere para 6.9Kw, que é mais que suficiente para uma moradia normal.
  7.  # 50
    Caro l0is
    Eu também tenho corrente trifásica e tenho uma placa de vidroceramica que permite o mesmo tipo de instalação.
    Quando a instalação da mesma reparei que ela estava preparada para ligar a monofásico, ou seja 2 neutros ligados entre si e 2 fases ligadas entre si. O que fiz foi:
    - passei do quadro 5 fios de 4mm - 2 pretos (fase), 2 neutros e um terra.
    - separei os fios na placa (os neutros e as fases)
    - liguei cada fase a 1 fio preto e cada neutro ao fio azul
    - no quadro geral liguei cada um desses fios pretos a um dijuntore de 16 amperes.
    - adicionalmente liguei cada dijuntore a um barramento diferente (assim nao sobrecarrego uma das fases)
    Posso adiantar que durante a certificação da instalação elétrica, "obrigaram" a colocar ambos os dijuntores na mesma fase, mas isso não me faz sentido e assim que tiver a certificação irei colocar os dijuntores em fases distintas.
    • 30 setembro 2020
     # 51
    Colocado por: amartinsEu também tenho corrente trifásica
    Qual o motivo?
  8.  # 52
    Colocado por: amartinsPosso adiantar que durante a certificação da instalação elétrica, "obrigaram" a colocar ambos os dijuntores na mesma fase, mas isso não me faz sentido e assim que tiver a certificação irei colocar os dijuntores em fases distintas.
    Pode fazer sentido, visto que se forem dois cicuitos da mesma fase, estao sincronizados, se forem de fases distintas estaos desfasados 120o, o que e diferente. A placa pode estar preparada para misturar circuitos (por uma questao de divisao de carga) e nao fases distintas (desfasadas 120o umas das outras)
  9.  # 53
    Caro eu
    O motivo prende-se com a bomba de calor que é trifásica.
    Para alem disso tenho planos de brevemente 'abrir' um furo e ter a minha 'oficina'
  10.  # 54
    Caro eu, em relação à sua explicação do que faz sentido não sei. Apenas tenho um pai com60 anos de experiência que me faz querer dividir a carga por 2 fases. Para além disso, quando a bomba de calor 'arrancar' se tiver a placa ligada numa única fase, case de certeza absoluta que irá fazer o quadro disparar devido ao excesso de carga dessa fase.
    Separando, julgo que terei melhor equilíbrio na carga das 3 fases e a probabilidade de o quadro disparar será menor, ou mesmo nula
     # 55
    Colocado por: amartinsa bomba de calor que é trifásica.
    Ok, está explicado.
    Fiz a pergunta porque vejo por aqui muita gente que tem eletricidade trifásica em casa sem qualquer necessidade ou vantagem.
    Concordam com este comentário: mafgod
  11.  # 56
    Caro eu, inclusivamente a pensar num futuro certifiquei a instalação electrica para 20.k va apesar de neste momento estar apenas com 10
0.0213 seg. NEW
