Colocado por: Anonimo12122020Depois tem a água a circular na casa dos 30 graus e temos entre 22 24 dentro de casatem um diferencial baixo
Colocado por: rjmpiresJá agora.. em que altura aconselham a ligar o PRH agora no inverno?depende de como foi efectuada a parametrização da bomba de calor e das caráteriscas da mesma, pois não é Linear.
Ou é deixar ligado o ano todo e esquecer que existe?
Colocado por: jorgealvesPara resolver precisa de 2 acumuladores adicionais: um para fazer inércia ao recuperador com um volume mínimo de 200litros e outro a fazer de tampão a bomba de calor com um volume mínimo de 150litros.fora as misturadoras
Ps: além do existente.
Colocado por: Anonimo12122020a foto da bomba de circulação meti lá mais a trás, agora é a foto do termômetro que tenho na cozinha.eu vi, envio a 30 e retorno a 30, devia estar desligado na alrura da foto
Colocado por: Anonimo12122020perde 2 graus, num circuito que alimenta dois apartamentos de 70 m2 e o sistema está longe das habitações, tem mais de 8 metros ate entrar na moradia.sim mas eu nao estou a falar dessas perdas
Estava a circular, de inverno quando está a nevar, como atravessa um rua aí sim perde mais temperatura, mas salvo o erro o máximo que vi perder foi na casa dos 6 graus, com neve a cair.
Colocado por: AmgrComo eu estava á espera, sabia que algo não estava bem, mas não sabia era o quê...nem estas soluções resultam como se pretende e está é muito complicada pois exige muita experiência e conhecimentos aprofundados.
Então o que acham que deva fazer? Com a empresa que fez a instalação não quero contar, sei que erraram e pior, sei que não é má vontade da parte deles, pelo contrário, se tivessem capacidade e conhecimento suficiente corrigiam prontamente, mas infelizmente...
Colocado por: mtavaresnão entendi o Anonimo12122020 e Amgr são da mesma casa ?o costa só tá a fazer "ruído" em discussão alheia.
Colocado por: Anonimo12122020entao quais perdas?falo do diferencial de temperatura do envio e retorno ou seja a diferença de temperatura entre a agua que vai pro piso e a temperatura da agua que volta do piso, na foto que postou nao vejo diferencial, por isso disse k deve ter tirado a foto e aquele grupo estaria desligado
Colocado por: Anonimo12122020você está a falar na temperatura perdida pela água durante o circuito que faz? certo
