Colocado por: fabiooliveiraO objetivo será uma construção que evite problemas futuros não poupando em isolamento e qualidade de construção em detrimento de por exemplo sanitas e cerâmicas de valores elevados.nesse caso o melhor que você faz é mesmo procurar um arquitecto para o ajudar nessas questões técnicas. Cada caso é um caso e por isso embora possa procurar soluções gene´ricas estas nem sempre serão o melhor no seu caso particular... especialmente em reabilitações.
Colocado por: fabiooliveiramas penso que seja uma mais valia a opinião aqui do fórum para que seja possível analisar as diversas soluções existentes no mercado e sendo o mercado da construção tão basto facilmente irão surgir soluções que desconheço.nesse caso, penso que será util para opinarmos termos mais dados sobre a questão.. qual a proposta feita pelo seu técnico? fotos das paredes em questão localo geográfico (nao necessita de sabermos a endereço mas uma coisa é uma reabilitação em lisboa outra é em Miranda do douro...
Colocado por: fabiooliveiraO que estava a pensar seria placas de xps ou poliuretano projetado, e depois colocação de pladur, a duvida será qual o melhor custo beneficio para aplicar em parede irregular em pedra (granito amarelo), na fachada a pedra está relativamente uniforme mas no interior apresenta vários buracos (irregularidades).um dos maiores problemas que vejo nas reabilitações de paredes de pedra é o uso de materiais que não permitem que as paredes respirem.. (sim, as paredes em pedra devem respirar)... tais materiais podem futuramente ser a causa de outros tipos de patologias. como por exemplo as condensações... XPS, PU etc nao será a melhor opção.
Colocado por: antonylemosnesse caso, penso que será util para opinarmos termos mais dados sobre a questão.. qual a proposta feita pelo seu técnico? fotos das paredes em questão localo geográfico (nao necessita de sabermos a endereço mas uma coisa é uma reabilitação em lisboa outra é em Miranda do douro...
saber se é uma parede em pedra dobrada ou simples, e que tipo de parede é, que tipo de massa foi usada originalmente, que reboco tem se é que tem, que solução está a pensar para a cobertura .. etc, etc, etc.. e por aí fora
mas nisto tem de primeiro ouvir o seu técnico e as suas sujestões, depois se quiser venha cá discutir as opções.
