  1. Boa tarde,
    gostaria de opinião sobre vidros e aluminio apresentados em algumas das proposta que tenho para substituição de janelas em minha casa, com exposição solar nascente/poente.
    1.º opção: Aluminio domos 67
    de abrir e PCH de correr c/ rutura térmica com vidro duplo 5mm inc. + cx c/ gás argon + 6mm Planitherm
    no caso de preferir vidro laminado: 4.4.1 mm inc + cx c/ gás argon + 6mm Planitherm.
    ou 5mm inc + cx c/ gas argon + 6mm de Guardian Sun
    2.º opção: Aluminio HASTE DOMO85RT de correr e DOMO60RT de abrir com vidro Guardian Sun 6mm 14.3.3 laminado com argon
    ou Aluminio EXTRUSAL B050 de correr e EXTRUSAL serie A100 - Linha A165 de abrir com vidro Guardian Sun 6mm 14.3.3 laminado com argon
    3.º opção: Aluminio TAFE serie TC4200 de correr e TE2200 de abrir c/ rutura térmica e vidro duplo Planitherm
    Agradeço desde já quem puder ajudar a decifrar esta variedade de opções...
    • amex
    • 2 outubro 2020
    Colocado por: Vasco Bento
    Se tem 9,5cm coloque um sistema de abrir de 7,5cm por exemplo (envio em anexo as nossas como exemplo) e remata a madeira com uma cantoneira de alumínio. Se quiser um sistema de correr vai ser mais complicado pois as soleira dos sistemas com PRT são muito mais largas que as que tem. Tenho uma que dá, mas é a única (vai nos anexos também).
    A ultima pode fazer de abrir também. Não é o ideal porque fica com uma janela bastante grande a abrir para dentro, mas é possível.
    Obrigado Vasco. Quanto às soluções que me apresentou...realmente parece-me o ideal. (Sendo a de correr com aquela 2.ªopção que apresenta.) Quanto à soleira existente...o ideal será remover ou manter "por trás" da nova?... A nova caixilharia, para poder "encaixar" sem mexer na pedra e pouco na madeira, convém ser um pouco mais pequena do que a atual...é isso?
  2. Colocado por: amexObrigado Vasco. Quanto às soluções que me apresentou...realmente parece-me o ideal. (Sendo a de correr com aquela 2.ªopção que apresenta.) Quanto à soleira existente...o ideal será remover ou manter "por trás" da nova?... A nova caixilharia, para poder "encaixar" sem mexer na pedra e pouco na madeira, convém ser um pouco mais pequena do que a atual...é isso?
    As soluções que lhe estou a dar é para. Ao ter que cortar ou remover a pedra/madeira. O espaço que fica a mais remate com chapa ou cantoneira em alumínio.
  3. *não ter que cortar....
    E não não precisa de ser mais pequena, mas os sistemas de abir vao ai até75mm-80mm normalmente. E os de abrir com rotura ultrapassam o que tem normalmente. O ideal é ser igual ou menor.
  4. Quantos dB consegue insonorizar com essa solução de abrir?
  5. Colocado por: DR1982Quantos dB consegue insonorizar com essa solução de abrir?
    Depende do vidro que colocar.
  6. VAsco, pode ajudar sff? Onde poss comprar chapas de alumínio anodizado bronze?
  7. Colocado por: RUIOLIVAsco, pode ajudar sff? Onde poss comprar chapas de alumínio anodizado bronze?
    Pode comprar na Nortalu :D
  8. Colocado por: Vasco BentoPode comprar na Nortalu :D
    Enviam para Lisboa? Segunda-feira entro em contacto :) Obrigado!
  9. Colocado por: RUIOLIEnviam para Lisboa? Segunda-feira entro em contacto :) Obrigado!
    Enviamos mas tem que ser pela transportadora. Mas peça preço e logo vemos.
    • amex
    • 7 outubro 2020 editado
    Colocado por: Vasco Bento*não ter que cortar....
    Bom dia Vasco. Agradeço, mais uma vez, a sua disponibilidade.
    Nas imagens que me apresentou...tem registado a marca "Nortalu".
    Vocês têm a vossa marca de alumínio? (tinha a ideia que apenas comercializavam outras marcas)
    Será que me pode enviar as respectivas fichas técnicas? (Para poder comparar com as que já tenho...Navarra e Lousalu)
    Como posso pedir-vos uma cotação?
    Quanto ao vidro...já me propuseram 3.3.1 e 4.4.1 e, aqui no fórum, 4.4.1 Silent Stadip(saint gobain ou sunglass)...não sei, ainda,se a diferença de preços é muita e se é justificável.
  10. Colocado por: amexBom dia Vasco. Agradeço, mais uma vez, a sua disponibilidade.
    As que lhe mostrei são nossas a excepção da RH que foi lançada por nós e a Sosoares. É tudo produzido pela Sosoares, mas algumas foram desenhadas por nós, outras adoptamos os sistemas deles e existe um sistema que foi lançado em parceria.
    Sim posso envie-me o pedido para [email protected]
    O 44.11 Silemce encarece bastante e reduz 4dB (penso eu) a mais que o 44.1 normal. A menos que tenha mesmo muito ruido coloque o normal.
  11. Bom dia
    Tenho janelas de alumínio de correr em casa com vidro simples,sem grande isolamento e o problema maior é que passa muito barulho pela caixa da persiana.
    Estou a pensar em comprar janelas pvc de correr para fora e fico com as velhas por dento.
    Isso faz sentido ou será melhor colocar as novas por dentro e as velhas por fora?
    E em relação ao material aconselham antes alumínio?
    Obrigada!
  12. Colocado por: Patrícia_LisboaEstou a pensar em comprar janelas pvc de correr para fora e fico com as velhas por dento.
    Se quiser janelas de correr não lhe compensa o PVC (são mais caras), vá para as de alumínio.
    Colocado por: Patrícia_LisboaIsso faz sentido ou será melhor colocar as novas por dentro e as velhas por fora?
    Isso é como quiser.
  13. Bom dia qual a vossa opinião sobre a solução que abaixo descrevo
    - Série: (GALISUR) GP-R.72 C.E. com 72mm de Aro – Ruptura ponto Térmico.
    - Cor Perfil: Lacado Cinzento RAL 7016 Texturado.
    - Vidro: Duplo CristalTek «6mm+16Cx+4mm», Guardian Sun Térmico.
    Desde já obrigado
  14. Ninguém conhece?
  15. Colocado por: Vasco Bento
    Isso é como quiser.
    E sabe dizer se há janelas de alumínio de classe A+? Pergunto porque queria usufruir do programa da Casa eficiente 2020.
    Obrigada
  16. Boa tarde
    Gostava de pedir a vossa opinião sobre a colocação de caixilharia e vidros duplos na minha casa.
    Vivo num 1º andar de um edificio de construção do inicio dos anos 90.
    Os vidros e janelas são simples e necessitam de substituição sendo que irei optar por um sistema de vidros duplos sendo que valorizo a insonorização e a capacidade de corte termico. Tenso a a noção que a aquisição deste tipo de soluções não é linear queria a vossa opiião para o que devo optar sendo que seria imporatnte não estar a gastar dinheiro excessivo em funções que não necessito ou que não são necessárias face ao tipo de construção.
    Pelo exposto temho em mãos três soluções com três preços também distintos não sabendo se o conforto associados paga a diferença sendo que já ouvifalar muito bem das soluções da Sosoares.
    Solução 1
    Descrição Medida
    Janela de abrir Oscilobatente de 2 folhas 1300x2040
    Janela de abrir Oscilobatente de 2 folhas 1200x1100
    Janela de abrir Oscilobatente de 3 folhas (2f+1f) 2000x1110
    Serie AT 45mm Sosoares com corte termico
    Vidro duplo: Planitherm 4 + caixa 16 + float 5
    Solução 2
    Descrição Medida
    Serie LT 67mm Sosoares c/ corte-térmico
    Vidro duplo: Planitherm 4 + 20 + Float 6
    Solução 3
    Descrição Medida
    Aluminio lacado branco serie Thermostop 24 c/vidro duplo
    Planiclear 4 + Caixa 20 e 6 Planitherm
    Agradeço a vossa ajuda para decidir qual a meçhor solução e se justifica eventual investimento adicional
  17. Colocado por: Patrícia_Lisboa
    Obrigada
    Sim Existe, em suma as janelas tem que ter um Uw abaixo de 1,6. Mas sinceramente não sei se lhe vai compensar principalmente porque são janelas de correr. Necessita de uma gama bastante alta de janelas de correr para chegar a esse valor.
    Pode ler um pouco sobre isso aqui:
    https://forumdacasa.com/discussion/73112/como-estar-apto-a-participar-no-casa-eficiente-2020/#Item_19
    • RSP
    • 11 outubro 2020
    Há alguma forma de, apenas olhando para a caixilharia, saber de que marca e modelo se trata?
    Há,por exemplo, alguma marca/modelo/referência gravada nas peças?
    Ou temos sempre de acreditar em quem venda/coloca (no meu caso o próprio empreiteiro)?
0.0540 seg. NEW
