    Colocado por: Sergio Rodriguespois aquilo não deita euros pela torneira ja não presta!!! olhe um conselho, se alguma dia for comprar uma TV nova diga la a quem lhe vender que não quer o comando da tv, aquilo não tem retorno e de conforto tambem não!!
    Concordam com este comentário:Dynamic444
    Um comando da televisão sera sempre um conforto,então ter que levantar do sofa cada vez que quer mudar de canal?e è verdade que o aparelho não tera conforto nenhum pois estara na mesma a espera que a agua quente venha agora se dizer ecologico sim! existe muita diferença entre ecologico e conforto!
  2.  # 62
    quem fala em comando da televisão fala em estores electricos que se assim não fosse bastava por la a fitinha, portoes electricos, torneiras termostacticas um sem fim de coisas!!
  3.  # 63
    Colocado por: treker666Se estivessemos a falar de uma bomba recirculadora onde permanentemente a temperature e medida pelo circutio accionando a mesma, aqui sim, percebo, pois tem-se sempre agua quente pronta a sair. Aqui ha conforto.
    e esta tem o sensor de temperatura tambem, se estivesse sempre a trabalhar upa upa para onde ia a guita de estar sempre em funcionamento ja diriam que era uma porcaria!!
    Colocado por: treker666Agora, esperar o mesmo tempo, seja de torneira aberta ou fechada, de modo a ter agua quente no mesmo espaco de tempo que teria com a torneira a jorrar agua...nao, tambem nao vislumbro qual e o conforto associado
    com outra bomba qualquer esperava o mesmo tempo a não que fizesse como disse em cima ficar a bomba sempre ligada e depois ia desligar quando a factura do conforto chegasse ao fim do mes
    voces imbirraram com o raio da torneira, eles conseguiram fazer de uma torneira um interruptor aproveitando toda a instalação existente e mesmo assim pelo que diz preferia ter uma bomba sempre em funcionamento!
  4.  # 64
    Colocado por: ramos1999e è verdade que o aparelho não tera conforto nenhum pois estara na mesma a espera que a agua quente venha agora se dizer ecologico sim! existe muita diferença entre ecologico e conforto!
    sem aparelho abre a torneira ve a agua a cair pelo ralo abaixo fica á espera que a agua venha quente e ta ali um par de minutos a olhar pro boneco, com aparelho abre a torneira fecha logo a seguir vai á sua vidinha preparar a roupa do banho, quando estiver no ponto o raio do aparelho ate o chama para vir tomar banho!! tem mais conforto que na primeira situação ou não?????
  5.  # 65
    o que esta bomba não faz é retirar do utilizador a obrigação de ligar o sistema, ha outras bombas que o fazem com mais conforto e com mais custos!!
  6.  # 66
    Colocado por: Sergio Rodrigueso que esta bomba não faz é retirar do utilizador a obrigação de ligar o sistema, ha outras bombas que o fazem com mais conforto e com mais custos!!
    voce tem algum aparelho destes?
  7.  # 67
    Colocado por: ramos1999voce tem algum aparelho destes?
    varios!! quer algum?
  8.  # 68
    por quanto?da mesma marca?
  9.  # 69
    Colocado por: ramos1999por quanto?da mesma marca?
    preços so vendo! pode ser esse como outros depende do que quer gastar em conforto!
  10.  # 70
    Estive a ver e o consumo anda nos 124watts?não existe um aparelho mas mais barato pesquisei e não encontro nada!
  11.  # 71
  12.  # 72
    Quanto a aumento de conforto com este aparelho, depende do conceito. Parece que no teste efetuado a água demorou mais 1 minuto a chegar quente, o que pode até ser menos confortável.
    O teste da deco indica que o consumo de energia aumentou 20%, pelo facto de demorar mais tempo a chegar água quente e por isso o esquentador ficou mais um minuto ligado.
    Contudo se fosse um termoacumulador ou um esquentador modelante provavelmente o consumo não aumentava, pelo que estes testes são sempre subjectivos.
  13.  # 73
    Tenho um aparelho destes, que já tinha comigo há algum tempo, mas só agora vou instalar pois estou a fazer algumas alterações em casa.
    Nos testes que fiz, o aparelho não permite um débito suficiente para ligar o esquentador.
    Alguém tem experiência de utilização com esquentador?
  14.  # 74
    Colocado por: Anonimo06082021então não chegou a fazer o retorno...
    Neste aparelho o retorno é feito pela própria linha de água fria.
    Mas receio que dado o longo trajeto a bomba do aquareturn não tenha potência suficiente para fazer a recirculação.
    Fiz o teste só com o esquentador atual (mais tarde vou montar painel solar) e o esquenta dor nem acende.
    Já estou a estudar a possibilidade da linha de retorno e bomba recirculadora. Mas como nunca fiz isso estou a tentar perceber como se faz.
  15.  # 75
    Fiz mais uns testes e...
    O caudal de recirculação imposto pela bomba, que depende da potência da mesma e da perda de carga ao longo da tubagem...no meu caso não é suficiente para acionar o meu esquentador.
    Este aparelho funciona certamente bem com um termoacumulador ou um painel solar, mas o tempo de chegada da água quente é maior do que pelo método convencional que é desperdiçar água.
    No caso que vou ter futuramente, estimo
    6 min de funcionamento de aquareturn para poupança de 17 litros.
    Se justifica ou não, depende de 3 factores:
    1- Económico
    2- Conforto
    3- Consciência ambiental
    1- Considerações económicas
    Custo: 0.124kW x 0.1h x 0.20€/kWh x 4 utilz/dia x 365 dias/ano= 3.6€/ano
    Benefício: 0.017m3 x 2€/m3 x 4 ut./dia x 365 dias/ano = 49.64€/ano
    Beneficio: ~ 46€/ano
    Payback: 300€ / 46€/ano = 6,5 anos
    A analise feita corresponde ao meu perfil de utilização.
    Outros casos terão perfis mais favoráveis e outros mais desfavoráveis.
    Cabe a cada um avaliar se justifica, em função do seu perfil e tempo de utilização esperado (vai mudar de casa nos próximos anos?).
    É de considerar também possíveis avarias.
    2 - Conforto
    Relativamente ao conforto que alguns aqui falaram depende... ...
    ...se eu quiser utilizar a água no imediato, desperdicar a água será mais rápido mas tem que se estar á espera para desligar a torneira quando chega a água quente.
    Com o sistema pode acionar a recirculação e fazer outras coisas despreocupadamente enquanto a água quente chega, sendo que demora um pouco mais tempo. Depende de cada um.
    Naturalmente que há a questão ambiental... Que é complexa de avaliar...
    Pois a água é um bem renovável embora escasso, mas existe também um custo ambiental no seu processamento relacionado com o consumo de energia no seu tratamento e bombagem, assim como a utilização de químicos (que também têm uma pegada ecológica) para o seu tratamento.
    Portanto ou imputamos ao ambiente o custo ambiental relacionado com o desperdício ou...
    Poupamos essa vertente mas imputamos um consumo energético (eléctrico) adicional que poderá ser mais ou menos gravoso (em termos de emissões de CO2) em função do mix das fontes de energia utilizadas na produção dessa electricidade.
    Penso que não é fácil chegar a uma conclusão óbvia...
    Agora quanto á comparação dos sistemas Aquareturn vs bomba de recirculação
    (Estas são apenas as minhas considerações que ainda estão em maturação)...
    A bomba de recirculação:
    1- oferece opções de funcionamento adicionais
    2- o facto de ter uma linha directa de retorno faz diminuir a perda de carga na recirculação do sistema, o que se pode traduzir em maior caudal (suficiente para acionar um esquentador)
    3- A necessidade de uma linha de retorno aumenta a complexidade da instalação, especialmente em casa já em utilização
    4- Podemos ter mais potência na bomba de recirculação, com maior rapidez na reposição da água quente e também vencer o caudal mínimo necessário para utilização de um esquentador
    5- É mais caro? (Esta não sei, mas pode depender se é preciso pagar a um instalador)
    Se quiserem incluir algumas considerações pertinentes, força...
  16.  # 76
    Num teste feito pela Deco em 2014, fala num payback de 19 anos
  17.  # 77
    Se meter a água a custar 5€/m3,o retorno é mais rápido...
  18.  # 78
    se meter a 0,40€/m3, é completamente estupido... ( é o que pago por m3, fora as restantes taxas fixas e indexadas ao consumo de agua.) ou seja cerca de 15€ de agua/ mês ( inclui taxas de residuais e resíduos domésticos)
  19.  # 79
    Colocado por: vpalmeiraBenefício: 0.017m3 x 2€/m3 x 4 ut./dia x 365 dias/ano = 49.64€/ano
    Isso não é bem assim, pois se forem banhos seguidos não reflecte essa poupança...
    e menos ainda se não se tomar banho todos os dias.
    Realmente depende dos habitos de consumo.
  20.  # 80
    Colocado por: vpalmeirasuficiente para acionar um esquentador
    depedne do circulador e do esquentador mas eu quase que aposto que nenhum recirculador consegue ativar um esquentador
0.0309 seg. NEW
