Colocado por: BigmouseTem fotos de como fazia?
Colocado por: Casa da Hortaor ex, estou a preparar-me para regressar à cidade e vou de mala composta con batata, cebolas, alhos, espinafres, alface, pimentos, tomate, salsa, coentros, figos, nabiças... tudo criado aqui. Como pode não se gostar disto?Espero daqui a 2 anos conseguir fazer exatamente o mesmo que o horta, ir ao fds abastecer a mala :).
Na lateral não, as telhas estão chumbadas na parede. A água não acumula ali. Vou ter de perguntar o material e logo que saiba digo.
Colocado por: Pedro Barradastermolacada... Mas deveria ser em chapa de zinco puro. ou em chumbo.
Isso, termolacada. Obrigado.
A justificação do construtor:
chapa zinco - menos maleável e não deixa assentar tão bem as telhas. Oxida mais e se levar soldas ainda mais depressa enferruja.
chumbo não perece ser opção considerável por aqui...
A verdadeira opção seria o inox, mas é extraordinariamente caro.
Colocado por: rjmpiresEntretanto imaginei outra forma de evitar que a rede caia chaminé a baixo sem ter de utilizar os varões roscados, só com arames e a rede a fazer uma "aba" para na zona inferior.
Colocado por: Casa da Hortaos gajos a fazerem ninho em cima da rede...
As minhas vão ser pelo mais fácil: rede à volta dos tijolos e com atilhos de arame.
Colocado por: zinna
Se reparou no link que coloquei...
Os rufos da chaminé São em zinco, com soldas e não tem ferrugem...
Quem colocou foi o funileiro.
O serviço que tem a volta da chaminé é mal feito.
Se partir uma telha junto a chaminé como vai substituir...
Parte tudo???
Colocado por: Casa da Hortao que sabe fazer bem e eu a dizer que quero outra coisa
Reparei e gostei, mas não posso ter o construtor a dizer e a recomendar o que sabe fazer bem e eu a dizer que quero outra coisa. A minha relação não funciona assim. Pode ser diferente mas é assim que me sinto bem. Daqui a 30 anos quando der problemas já seremos os 2 velhotes. Vamos estar na pesca e digo-lhe: olha, está a entrar água pela chaminé! Humm... não pode. Mete os óculos! :-)
Isso fica com um certo ar de galinheiro... Para isso meta rede de galinheiro... 😂😇
Colocado por: nunos7
Pois mas nesse caso, pode vir a dar problemas, mas lá estápode, como pode muito bem nunca vir a ter problemas... mas se, como diz o zinna, uma telha partir ali, é logo uma carga de trabalhos...
Confesso que me passou pela ideia uma solução semelhante. A rede ficava escondida, não se via por fora. Mas depois imaginei os gajos a fazerem ninho em cima da rede...
Colocado por: Casa da Hortaok, apenas alertei,,, acho apenas que não é serviço... Até mesmo para substituir telhas torna-se complicado ...
Pode acontecer sim senhor. Vou lá, dou 3 ou 4 demão de fibraflex cor tijolo e fica impec!Nem preciso maçar ninguém.
