    Colocado por: BigmouseTem fotos de como fazia?
    Veja neste tópico.
    https://forumdacasa.com/discussion/55874/61/o-tempo-e-o-melhor-autor-sempre-encontra-um-final-perfeito/
  2.  # 762
    Colocado por: Casa da Hortaor ex, estou a preparar-me para regressar à cidade e vou de mala composta con batata, cebolas, alhos, espinafres, alface, pimentos, tomate, salsa, coentros, figos, nabiças... tudo criado aqui. Como pode não se gostar disto?
    Espero daqui a 2 anos conseguir fazer exatamente o mesmo que o horta, ir ao fds abastecer a mala :).
  3.  # 763
    Na lateral não, as telhas estão chumbadas na parede. A água não acumula ali. Vou ter de perguntar o material e logo que saiba digo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:Bigmouse
    Bigmouse,
    o material usado é chapa termolaminada fina. No final da obra, depois de tudo seco, é aplicado isolante em toda a zona de ligação às telhas.
    Já agora, imagino que fique entusiasmado, perguntei o preço do seu flutuante Finsa numa loja aqui ao pé de mim: 18,25 + iva! :-)
  4.  # 764
    termolacada... Mas deveria ser em chapa de zinco puro. ou em chumbo.
  5.  # 765
    Colocado por: Pedro Barradastermolacada... Mas deveria ser em chapa de zinco puro. ou em chumbo.
    Isso, termolacada. Obrigado.
    A justificação do construtor:
    chapa zinco - menos maleável e não deixa assentar tão bem as telhas. Oxida mais e se levar soldas ainda mais depressa enferruja.
    chumbo não perece ser opção considerável por aqui...
    A verdadeira opção seria o inox, mas é extraordinariamente caro.
  6.  # 766
    E por falar em inox. Acabei de encomendar a rede anti passarada. Cara como o catano!
    REDE ELECTROSOLDADA INOX AISI 304
    Malha 10 mm
    Arame 0.80 mm
    18 € + iva m2 (rede tem 1 metro de altura)
    ARAME INOX BRICO
    1 mm, rolo de 7 metros
    1.80 € + iva
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
  7.  # 767
    Entretanto imaginei outra forma de evitar que a rede caia chaminé a baixo sem ter de utilizar os varões roscados, só com arames e a rede a fazer uma "aba" para na zona inferior.
  8.  # 768
    Se reparou no link que coloquei...
    Os rufos da chaminé São em zinco, com soldas e não tem ferrugem...
    Quem colocou foi o funileiro.
    O serviço que tem a volta da chaminé é mal feito.
    Se partir uma telha junto a chaminé como vai substituir...
    Parte tudo???
  9.  # 769
    Também deve servir.
  10.  # 770
    Colocado por: rjmpiresEntretanto imaginei outra forma de evitar que a rede caia chaminé a baixo sem ter de utilizar os varões roscados, só com arames e a rede a fazer uma "aba" para na zona inferior.
    Confesso que me passou pela ideia uma solução semelhante. A rede ficava escondida, não se via por fora. Mas depois imaginei os gajos a fazerem ninho em cima da rede...
    As minhas vão ser pelo mais fácil: rede à volta dos tijolos e com atilhos de arame.
  11.  # 771
    Colocado por: Casa da Hortaos gajos a fazerem ninho em cima da rede...
    Isso fica com um certo ar de galinheiro... Para isso meta rede de galinheiro... 😂😇
  12.  # 772
    Colocado por: zinna
    Parte tudo???
    Reparei e gostei, mas não posso ter o construtor a dizer e a recomendar o que sabe fazer bem e eu a dizer que quero outra coisa. A minha relação não funciona assim. Pode ser diferente mas é assim que me sinto bem. Daqui a 30 anos quando der problemas já seremos os 2 velhotes. Vamos estar na pesca e digo-lhe: olha, está a entrar água pela chaminé! Humm... não pode. Mete os óculos! :-)
      nunos7
    • 6 outubro 2020 editado
     # 773
    Colocado por: Casa da Hortao que sabe fazer bem e eu a dizer que quero outra coisa
    Pois mas nesse caso, pode vir a dar problemas, mas lá está pode, como pode muito bem nunca vir a ter problemas... mas se, como diz o zinna, uma telha partir ali, é logo uma carga de trabalhos...
    • zinna
     # 774
    As obras são complicadas....
    Que corra tudo pelo melhor
  13.  # 775
    Ao fim de duas fogueiras já não se nota nada. Temos de ser práticos, não inventar nem complicar uma solução que tem um único propósito.
    No sentido contrário vai a sua sugestão de mais tijolos. Já convenci o construtor a meter mais 2 de cada lado da chaminé pequena. Devem estar a fazer isso agora. Depois mostro.
  14.  # 776
    Colocado por: nunos7
    Pois mas nesse caso, pode vir a dar problemas, mas lá estápode, como pode muito bem nunca vir a ter problemas... mas se, como diz o zinna, uma telha partir ali, é logo uma carga de trabalhos...
    Da minha experiência de bricolagem os telhados têm telhas chumbadas com cimento em vários sítios. Partir uma é um problema para substituir, mas é um risco aceite pela aceitação de uma solução sem criar conflitos. Compreendo a agradeço as vossas sugestões, mas às vezes é preciso gerir sentimentos. A betoneira fará sempre cimento da mesma forma, mas o ser humano consegue fazer o trabalho de maneiras diferentes.
  15.  # 777
    Não é tipo tampa na horizontal, é como se fosse uma caixa de cartão com o fundo com as abas abertas.. nem sei como explicar 😂
    Tipo isto, mas ao contrário
  16.  # 778
    Uma pergunta simples: porque não a rede por dentro e atada com arame aos 4 pilares que a sua chaminé tem? Se forem bem apertados não tem porque cair. A rede é relativamente leve...
  17.  # 779
    Assim fica com uma segurança extra, não se perde nada.
  18.  # 780
    Pode acontecer sim senhor. Vou lá, dou 3 ou 4 demão de fibraflex cor tijolo e fica impec!Nem preciso maçar ninguém.
    ok, apenas alertei,,, acho apenas que não é serviço... Até mesmo para substituir telhas torna-se complicado ...
0.0440 seg. NEW
