    Também uso esse e com bons resultados, embora em algumas ligações com muitos acessórios consecutivos, género by-pass a filtro, só tive sucesso com o linho e vedox.
    Colocado por: ClioIIComprei este fio de PTFE da loctite, semelhante ao Tangit uni-lock. Vamos ver se presta...
    já experimentei sendo dos melhores e muito mais barato que o uni-lock.
    A cerca de 2 anos comecei a usar um liquido da pecol, tipo unilock, é caro.. é.. mas a simplicidade com se aperta uma peça e se deixa na posição pretendida é muito bom.
    Pronto!
    Tirei fora todos os acessórios que tinham fita de teflon. Estava toda esfiapada e limpar os acessórios foi a parte mais demorada e chata.
    Depois foi refazer tudo com o loctite 55. Logo pelo tacto o roscar é completamente diferente. E ficou tudo perfeito sem um pingo.
    Afinal a culpa do gotejamento não era do artista, que é nabo mas não tanto. ..
    Colocado por: ultrahipermegaA cerca de 2 anos comecei a usar um liquido da pecol, tipo unilock, é caro.. é.. mas a simplicidade com se aperta uma peça e se deixa na posição pretendida é muito bom.
    tem um tempo de cura relativamente demorado e não admite qualquer reajuste.
    Colocado por: jorgealves
    esta a usar teflon dos rolos pequenos e muito fino?
    esse é teflon que serve para por no lixo,
    é um rolo pequeno, dentro de uma embalagem amarela! mas nao é fino....
    comprei aquilo no Cudell (loja de rega) se é bom ou nao nao sei.....ou melhor tou a ver que nao presta! eheheheheh
    entao mudando para um teflon de jeito deverei conseguir por a torneira direita sem perdas?!!
    Colocado por: jorgealvestem um tempo de cura relativamente demorado e não admite qualquer reajuste.
    E por isso que gosto dela, ja o da tangit e mais demorado e caso não exerça alguma pressão na rosca nunca chega a endurecer, ja o da pecol fica rijo em pouco tempo mesmo não exercendo pressão.
    O teflon é mesmo uma boa garantia de vedação, coloco muito para aplicação em temperaturas elevadas e óleo, e resulta bem, não sou especialista nem nunca me dei ao trabalho de ver se há chinês ou de marca, agora a espessura da fita é q deve ter sida em conta, para roscas grandes convém usar fita mais grossa, para roscas pequenas fita mais fina acaba por garantir que o teflon colmata os intervalos melhor... O teflon líquido também resulta bem assim como a cola de rosca, em sítios que seja para deixar definitivo... Se começar a perder pouco adianta tentar dar mais um pouco de aperto, provavelmente só vai piorar e partir o que estava a isolar a rosca...
    Essa em fio ja ouvi dizer q até pode ser melhor, mas da trabalho andar a enfiar isso certinho na rosca, para mim a fita wins...
    Creio que a maioria nunca trabalhou com tubagem de grande diâmetro, então saberiam que o teflon não serve para tubagem de água, outra particularidade o linho incha com a água o que dá dupla confiança ao técnico, tentem fazer juntas em tubos 4 e 5 pulgas com teflon que saberão o que estou a falar, para finalizar gostava que me indicasse a onde está o decreto de lei que proíbe o uso de linho
    aposto que ninguém testou a fita-cola preta de fazer enxertos, aquilo é uma maravilha, e se não vedar é meter mais em cima nem é preciso desfazer a rosca nem nada.
    Colocado por: Anonimo06082021
    o que usa para proteger o linho?
    para os grandes diâmetros tem de se usar rolos grandes de Teflon.
    eu não gosto de Teflon nas roscas,e se usar é nos plásticos....mas é raro usar.
    Eu quando uso linho leva sempre com o Vedox em cima (apesar de vedar igual sem).
  12.  # 32
    Sebo, é do melhor que há para juntar no linho. Nós pipos funciona bem. 😀
  13.  # 33
    arriscava isso em ligações interiores?
    Obvio que alguem ia dizer isto HAHAHAHHAHAHA
  14.  # 34
    para as ligações dos recuperadores de calor o que aconselham?
    Isto porque as minhas estão feitas com linho e estão com uma ligeira fuga e tenho o fio da tangit uni-lock por aqui...
  15.  # 35
    Realmente é capaz de ser nos acessórios e não pelo linho
  16.  # 36
    Experimentei uma vez teflon, tive uma bela infiltração e uma chatice com o vizinho de baixo, descobri que a infiltração vinha da rosca da torneira apesar de ter levado Teflon, troquei para linho nunca mais tive problemas, a questão do linho inchar quando é molhado é uma enorme vantagem
  17.  # 37
    Colocado por: omegaa mim o que me disseram foi que em roscas plasticas deve-se usar teflon e em roscas metalicas, usar linho.
    não fiquei muito convencido mas foi o que me disseram
    não me parece! onde trabalho usamos muito teflon para vedar acessorios metalicos e plasticos, muitos deles em alta pressão 18bar.
  18.  # 38
    Colocado por: jserra12Experimentei uma vez teflon, tive uma bela infiltração e uma chatice com o vizinho de baixo, descobri que a infiltração vinha da rosca da torneira apesar de ter levado Teflon, troquei para linho nunca mais tive problemas, a questão do linho inchar quando é molhado é uma enorme vantagem
    o teflon tem de ser colocado de maneira correta, no sentido incorreto o teflon sai do sitio ao ser enroscado o acessório!
    Concordam com este comentário: Pereira_89
  19.  # 39
    Colocado por: luixmod
    Na área industrial usam teflon em acessórios com 170bar (e provavelmente até em pressões superiores).
  20.  # 40
    Pois muitas pessoas esquecem se disso.
0.0180 seg. NEW
