    agora fiquei confuso .. pode ter na mesma o isolamento pelo exterior, mas não é o mesmo que fazer étics e depois aplicar ripados sobre o acabamento do étics.. primeiro mete-se a estrutura e depois o resto
    se quer uma fachada ventilada em madeira o técnico responsável tem de desenhar a solução tendo em conta isso.
  2.  # 142
    A estrutura para a fachada ventilada ficara fixa na parede, atraves do etics, nao é assim?
  3.  # 143
    Colocado por: pguilhermeatraves do etics
    quer dizer através do isolamento.
    monta-se o sistema de suporte para a fachada, depois as demais camadas-
  4.  # 144
    AHh, deveria ser outro tipo de isolamento pelo exterior que nao etics?
    Pensei que etics fosse um termo +- abrangente.
    Que isolamento deveria ser aplicado quando ha fachadas ventiladas?
  5.  # 145
    Colocado por: antonylemosagora fiquei confuso .. pode ter na mesma o isolamento pelo exterior, mas não é o mesmo que fazer étics e depois aplicar ripados sobre o acabamento do étics.. primeiro mete-se a estrutura e depois o resto
    Ainda estou longe da fase de encontrar técnicos. Só gostava de perceber mais um bocado da ciência da coisa:)
    Grato pela ajuda, no entanto.
    Percebo q a estrutura fique fixada antes e depois é aplicado o isolamento - sendo que havera isolamentos mais faceis de aplicar. Haverá alguma forma de contornar as pontes térmicas resultantes dos apliques? Algum parafuso milagroso ou um sistema de acoplamento que limite a deficiência térmica?
    Isto para perceber vantagens e desvantagens técnicas da fachada ventilada (em madeira - suponho que o peso seja menor quando comparado com outros materiais o que implicará fixações mais robustas).
  6.  # 146
    Colocado por: pguilhermeetics
    étics nao é um isolamento, é um sistema de revestimento de fachada que inclui o isolamento... o isolamento a usar numa fachada ventilada pode ser o que quiser mas deve ser pensado como um todo de um sistema, mesmoo ETICs pode usar muitos isolamentos diferentes nao sendo necessário usar EPS
  7.  # 147
    Colocado por: WilgaHaverá alguma forma de contornar as pontes térmicas resultantes dos apliques?
    serão mínimas. vea os videos neste site
    https://artfasad.com/private-house/ventilated-facade-system-kr1/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Wilga
  8.  # 148
    Betao mais madeira 😍, esta parece pinho normal, vamos ver quanto tempo se aguenta com este aspeto
    • Wilga
    • 12 outubro 2020 editado
     # 149
    Há uns anos estive aqui
    Mais exposto aos elementos será difícil.
    Contínuo sem perceber porque não é comum ver apontamentos em madeira (ou mesmo fachadas inteiras) na construção em Portugal. Será falta de interesse pela opção por parte de quem projecta?
  9.  # 150
    Colocado por: WilgaHá uns anos estiveaqui
    Contínuo sem perceber porque não é comum ver apontamentos em madeira (ou mesmo fachadas inteiras) na construção em Portugal. Será falta de interesse pela oopção por parte dE quem projecta?
    Cada país/região tem os seus hábitos e costumes.
  10.  # 151
    Fica aqui guardado :o)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: antonylemos, TicMic
  11.  # 152
    Ripado sobre contraplacado marítimo preto, acho que fica bem interessante o resultado...
    Concordam com este comentário: Pajovaz
  12.  # 153
0.0187 seg. NEW
