    Boa noite,
    Tenho pressão baixa no manómetro do aquecimento.reponho a pressão e pouco tempo depois baixa a pressão. O tenho que fazer para normalizar a pressão? Será que tenho água suficiente no depósito? Como vejo o nível do depósito?
    Obrigado pelas possíveis respostas...
    Tem que reparar a fuga que existe no circuito.
    Colocado por: jorgealvesTem que reparar a fuga que existe no circuito.
    Circuito do piso radiante?
    O nível do água do acumulador também está baixo poderá se disso?
    Colocado por: rfsp23Circuito do piso radiante?
    sim.
    Colocado por: rfsp23O nível do água do acumulador também está baixo poderá se disso?
    teoricamente não tem nada a ver.
  5.  # 45
    Colocado por: jorgealvessim.
    Se for fuga de água no circuito do pavimento,devia se ver água no tecto da garagem? Ou no coletor ? Após 5 anos é possível aparecer fugas nos tubos do
    pavimento?
  6.  # 46
    Colocado por: rfsp23reponho a pressão e pouco tempo depois baixa a pressão
    se repõe a pressão e ela não se mantem é porque tem uma pequena fuga algures no circuito hidráulico seja no piso radiante ou na bomba de calor ou nas restantes ligações hidráulicas.
  7.  # 47
    Colocado por: jorgealvesse repõe a pressão e ela não se mantem é porque tem uma pequena fuga algures no circuito hidráulico seja no piso radiante ou na bomba de calor ou nas restantes ligações hidráulicas.
    obrigado pela ajuda
  8.  # 48
    Já encontrei a fuga , vou ter que chamar a assistência.bomba calor Rotex fuga
    • SrR
    • 15 outubro 2020
     # 49
    Ponha foto
  9.  # 50
    Colocado por: SrRPonha foto
    A foto está lá, o fórum é que não aceitou o formato
  10.  # 51
    Colocado por: rjmpires
    essa fuga resolve se com um ajuste pois o vedante é borracha butilica
  11.  # 52
    Colocado por: jorgealvesessa fuga resolve se com um ajuste pois o vedante é borracha butilica
    vedante substituido
    O aperto não resolveu tive que trocar vedante.obrigado pelas dicas.
    • rfsp23
    • 21 janeiro 2021 editado
     # 53
    Bom dia!
    No grupo solar , a bomba circuladora para os painéis intitulada por P1 durante o dia está sempre a trabalhar ,ou melhor cada vez que eu vou ao pé dela está a fazer circulação da água. Será que é normal? Agradeço os esclarecimentos...
  12.  # 54
    Se a temperatura nos painéis estiver mais alta que a temperatura do fundo do termoacomulador é normal.
  13.  # 55
    Colocado por: rjmpiresSe a temperatura nos painéis estiver mais alta que a temperatura do fundo do termoacomulador é normal.
    E é normal a temperatura do fundo ( retorno) estar ultimamente quase sempre mais baixa que os painéis?
    • SrR
    • 28 janeiro 2021
     # 56
    É
  14.  # 57
    Depende da hora do dia, entre as 11-16h é capaz de ser normal
    Quando consome água quente ela sai por cima empurrada por água fria que entra por baixo, imagine que no dia anterior tomou banho às 21h, de certeza que a água do fundo do reservatório está abaixo dos 25graus, o painel não precisa de grande sol para ir aos 30-35
  15.  # 58
    Obrigado pela resposta...bem haja.
    • rfsp23
    • 13 fevereiro 2021 editado
     # 59
    A bomba de circulação p1 está sempre a trabalhar noite e de dia, acho que não é normal. Água de retorno está sempre nos 0°C ou próximo.Será alguma sensor de temperatura avariado?
    Alguém sabe o que possa ser?
0.0202 seg. NEW
