    Colocado por: thinkpadBom dia,
    TEnho um apartamento com 5 divisões e queria instalar o Ar condicionado, da marca Whirpool (tem bons preços) e são bastante eficientes pelo que me dizem.
    A minha dúvida está em instalar um multi-split para 5 máquinas ou dividir 3 + 2 (1 máquina para 3 quartos e outra maquina para sala + escritorio).
    Serão 4 maquinas de 9000BTU e 1 de 12.000 BTU.
    Em termos de eficiencia, há alguma vantagem em divir por 2 maquinas? ou será mais eficiente colocar apenas 1 para 5?
    Obrigado,
    Também tenho esta dúvida....
  2.  # 722
    Olá,
    Adquiri um bac4200 da becken recentemente.
    Tenho ligado todos dias das 19h e desligo pelas 8h. E tenho tudo um consumo mensal de ar condicionado a volta de 150kw.ronda os 35€ apenas para ar condicionado.
    Visto que o sistema fica ligado a volta de 12/13h deixando ligado 24 sobre 24h poderá sair mais em conta ??
    Já agora o que acham do consumo ? Casa com mau isolamento temperatura exterior ronda os 8/10° e no interior a volta de 22°. Ar condicionado instalado no hall de escadas de frente para o quarto.
  3.  # 723
    E porque deixa o AC ligado a noite toda? Cá fora 10o uma casa da década de 80 terá 15ou 16no interior, bastará 2h a ir p cama e um cobertor
  4.  # 724
    Colocado por: tiagosp90
    Comprei recentemente dois multisplits de LG, um com 3 unidades e outro com 2 unidades. Custo total dos equipamentos foi 2400 mais 800 euro de instalação. Estou muito satisfeito. Silencio e com alta efficiencia. Com certa a qualidade de LG e melhor que whirlpool. Whirlpool compra ACs do marca branca da China.
  5.  # 725
    Colocado por: RicardoPortoE porque deixa o AC ligado a noite toda? Cá fora 10o uma casa da década de 80 terá 15ou 16no interior, bastará 2h a ir p cama e um cobertor
    Olá ricardoPorto,
    Minha casa é recente e até tem parede dupla mas tem péssima eficiência.mas por norma tenho a volta da temperatura que refireste dentro de casa.
    Por norma tenho o ac SPR ligado por ter bebê em casa e tentar ter temperatura mais ou menos amena .. em relação ao não ligar apenas durante 2 horas pq acredito que ao fim de poucas horas lá se foi a temperatura porque não não tempo para aquecer as paredes a fim de aguentar mais tempo.
    Sr condicionado como está no hall acaba por demorar mais tempo a atingir a temperatura embora o quarto aqueça com alguma rapidez.
  6.  # 726
    Este mês de faturação (6 JAN/5 FEV) que passou, foi jeitoso cá por casa.
    Fatura de eletricidade + gás de ~152€.
    2 pessoas sempre em casa em teletrabalho, com 2 split ligados grande parte do mês, desde as 9h. Eram desligados ás 21h, já depois de ter sido ligado o 3º split noutro quarto, 2 horas antes.
    É o que é, e com este ano passado atípico, o consumo anual de eletricidade cá em casa, aumentou quase 50% em relação a 2019.
    • RDM
    • 6 fevereiro 2021
     # 727
    Depois de pedir alguns orçamentos para ar condicionado, e ter aceito um desses orçamentos. Venho a descobri duas páginas na internet, com exatamente a mesma marca e modelo que comprei.
    Para meu espanto 2 mil euros mais barato e já com iva, incrível, como é que estas empresas online podem ter assim tão grande disparidade de preços. WTF
  7.  # 728
    Por aqui decidimos colocar todos os aparelhos interiores (6 máquinas, ligadas a dois multi splits no exterior) ligados 24h por dia, regulados para 20ºC e 21ºC (conforme as divisões), com todas as portas interiores abertas para aquecer toda a casa.
    Comecei por registar um incremento de 10 a 17KWh por dia nos primeiros dias (a 21 de janeiro), mas que estabilizou em 5 a 9 KWh a mais que o consumo normal nos restantes dias.
    Desliguei tudo na passada terça feira e a casa manteve a temperatura completamente estabilizada durante vários dias (pela inércia, imagino eu), mas voltei a ligar tudo na sexta feira e estou agora com mais 12KWh por dia que o normal.
    Por isso, pela minha experiência, na minha casa (que são uns 220m2 de área útil de habitação), depois de estabilizada a temperatura, o acréscimo de energia gasta não deverá ultrapassar os 7 - 8KWh em média por dia.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Rui1977, route66por
  8.  # 729
    Impressão minha ou isso dá cerca de 1,15€ por dia para ter a casa 24h/dia climatizada?
    Concordam com este comentário: Iko
  9.  # 730
    Dá 1.40 o que é muitíssimo pouco.. algum aí não está bem ou é uma casa nova com isolamentos em condições
  10.  # 731
    Mas o kw não custa cerca de 0,14/0,15€?
    Realmente esse valor dia não é bom, é excelente...menos de 40€/mês para ter a casa climatizada é qualquer coisa.
  11.  # 732
    Pelo que percebi @Nortenho tem máquinas da Daikin e tudo por conduta , certo ?
  12.  # 733
    Realmente esses valores/dia para ter a casa climatizada é excelente...
    Para quem tem AC's, no geral é habitual optar por ligar os AC's 24h/dia ou só 4/5h ?
  13.  # 734
    Sim, o A/C é Daikin com equipamentos de conduta e que usam gás R32.
    Eu quero crer que este acréscimo relativamente reduzido no consumo se deve não só ao isolamento da casa, mas também ao facto de nestas últimas semanas não ter feito tanto frio como no início de janeiro.
    O consumo diário normal de eletricidade cá por casa ultimamente anda à volta dos 20kWh (estamos ambos em teletrabalho e não temos nada que use gás). Nos primeiros dias em que liguei o AC 24h/dia cheguei a ter um ou outro dia com 40kWh, mas penso que esses dias coincidiram com uso mais intensivo do forno (há que fazer render a farinha que se comprou no primeiro confinamento :) ).
    A partir do dia 26 o consumo reduziu bastante: passei a registar 22, 25, 27, 28, 30, 29 kWh diários, até que desliguei novamente todos os A/C durante uns dias.
    Neste fim de semana o consumo foi um pouco acima do que registei no início (40kWh em ambos os dias), mas novamente houve uso do forno em ambos os dias para assados que complica um pouco as contas.
    Já agora, não estou a fazer o controlo no contador da EDP, mas sim através de um Aeotec Home Energy Meter, que em boa verdade até é bastante preciso.
    Ao dia 23 terei uma ideia mais clara do acréscimo na conta da eletricidade, pois agora não conto desligar o A/C tão cedo. Não será tão baixo como os 40€/mês que referiram anteriormente porque para estabilizar nos 8kWh/dia é preciso deixar que o A/C trabalhe de forma mais intensa durante uns dias.
  14.  # 735
    Colocado por: tiagosp90Realmente esses valores/dia para ter a casa climatizada é excelente...
    Até agora eu costumava ligar o A/C só umas horas por dia. Claro que se gasta menos eletricidade desse modo e é uma das vantagens do AC (climatizar uma divisão com conforto durante um curto espaço de tempo). No entanto resolvi fazer a experiência, também para colmatar o facto de estarmos numa divisão quentes e de passarmos por divisões frias quando circulamos pela casa.
    É uma questão de valorizar o conforto. Se eu tiver de pagar mais 60€ por isso, e porque é apenas durante 2 ou 3 meses, começo a pensar que vale a pena.
    Já agora, não se esqueçam que os 0.1415€/kWh têm de ser acrescidos de IVA, pelo que o valor é mais 0,1785€/kWh. Os 0,001€/kWh do IEC não fazem grande diferença, mas são mais uns pozinhos a juntar às contas.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: route66por, tiagosp90
  15.  # 736
    Colocado por: Nortenho
    Bom dia
    Nortenho, em princípio irei fazer a climatização da minha casa (em construção) também por AC, por condutas. Fico bastante satisfeito por ver esses consumos. Tenho orçamentos para máquinas Mitsubishi, claro está que as máquinas e o seu consumo também dependerão das áreas a climatizar, mas os consumos que apresenta parecem-me ser muito bons.
    Infelizmente não se vê muitos feedback's de users que tenham AC por conduta talvez pelo investimento inicial.
    A meu ver é das soluções que melhor alia a questão estética (pela quase ocultação de máquinas e saídas) e eficiência energética (??).
    Em espaços comerciais, hotéis, hospitais e tantos outros espaços "sociais" o A/C por condutas é das soluções mais usadas, e em espaços residenciais, talvez pela questão do investimento inicial, são os A/C murais.
    Do que tenho vindo a "recolher" e com as atuais soluções para climatizar a quente e frio, com ocultação total ou quase total, os ventiloconvetores e o A/C por condutas parecem ser a melhor solução (sou um pouco cético em relação ao PRH pela capacidade de arrefecer...)
    O problema é mesmo o investimento inicial para este tipo de soluções, certo?
    Concordam com este comentário: Talhadeira
  16.  # 737
    Quanto à estética, não há como negar, um sistema de AC por condutas é muito mais elegante e discreto do que um aparelho de mural.
    Já no que diz respeito à eficiência energética, aí já tenho algumas reservas pois quer pela especificação das máquinas, quer pela opinião geral de quem instala estes sistemas, quero crer que os sistemas de mural são mais eficientes. Afinal de contas não têm de vencer a pressão estática de uma conduta para a difusão do ar quente.
    O sistema por condutas tem, a meu ver, a vantagem de criar um fluxo de ar mais abrangente, uma vez que a admissão de ar está por norma numa ponta da divisão e a insuflação noutra divisão. Nos A/C de mural imagino que suceda muitas vezes que o aparelho está a sugar o ar que acabou de aquecer / arrefecer.
    No entanto identifico duas desvantagens consideráveis no sistema por condutas:
    1) o investimento inicial, que será sempre mais caro (penso que mais pela mão de obra a que obriga)
    2) a dificuldade de manutenção e reparação de avarias.
    Em relação a este segundo ponto, ainda estou a tentar perceber se tenho um problema de fuga de gás no meu sistema, embora o rendimento dos aparelhos dê a entender que não será por aí. No entanto, se for de facto uma fuga de gás e for necessário fazer alguma intervenção nas máquinas interiores, vai ser necessário partir o tecto falso para chegar à zona da tubagem, dado que a grelha de admissão de ar cobre apenas a área do aparelho onde é feita a admissão.
    Já agora, se de facto for necessário partir o tecto, estou até a ponderar deixar depois um alçapão na área mínima indispensável para de futuro poder chegar às máquinas sem dificuldade. Isto será uma boa ideia? Alguém optou por fazer isto assim (estou na dúvida se ficará bem esteticamente)?
  17.  # 738
    Colocado por: Nortenho...
    Eu acabei por escolher unidades de murais Stylish por essa razão, não tinha como aceder as máquinas no caso de manutenção.. E por uma questão de preço também, seria sensivelmente o dobro.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: horus
  18.  # 739
    Colocado por: Nortenhopenso que mais pela mão de obra a que obriga
    as maquinas são também elas muito mais caras.
    Colocado por: Nortenhoa dificuldade de manutenção e reparação de avarias.
    Colocado por: Nortenhoestou até a ponderar deixar depois um alçapão na área mínima indispensável para de futuro poder chegar às máquinas sem dificuldade. Isto será uma boa ideia? Alguém optou por fazer isto assim (estou na dúvida se ficará bem esteticamente)?
    o problema é que precisa chegar a muitos locais e por vezes em simultaneo, se deixar acesso a todos os pontos onde pode ocurrer um intervenção acab por ficar com o tecto todo retalhado sendo feio pra burro.
    ps: um pormenor importante:se tiver que andar a partir tectos para descobrir problemas vai demorara a resolver questões que de outra forma eram quase imediatas, asta pensar que os problemas maiores acontecem no pico da estação estando os profissionais cheios de trabalho, ao chegar a uma instalação que vai ter que andar a partir para simplesmente ver vai complicar e muito.
  19.  # 740
    Colocado por: horusEm espaços comerciais, hotéis, hospitais e tantos outros espaços "sociais" o A/C por condutas é
    muito diferente. Usam chillers, filtram e fazem renovação do ar, etc.
    Os sistemas domésticos fazem apenas recirculação do ar.
0.0405 seg. NEW
