    Colocado por: NTORION
    Olha que tenho lá umas com o esferovite para fora....
    Não tens não, as tuas tem fibras em ambos os lados.
      NTORION
    • 19 outubro 2020 editado
     # 102
    Colocado por: riscos
    Tem tem... As dos wc são assim. Não estou a ver é o estuque agarrar nisso, rebocam antes?
  2.  # 103
    Chapisco e rede
    • RSS
    • 19 outubro 2020
     # 104
    Colocado por: Anonimo06082021
    não podiam faltar os "famosos".
    tem alguma foto de pormenor da ligação da água ao autoclismo?....tem uma ligação estranha
    Os famosos?! Não percebi...
    A foto seria isto que fala!
    • RSS
    • 22 outubro 2020 editado
     # 105
    Não tem telhado mas já tem churrasqueira e forno quase prontos!!!
    Há que definir prioridades ... haha
    Concordam com este comentário: Anonimo06122020
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Casa da Horta, TiZedaMotinha
    • RSS
    • 23 outubro 2020
     # 106
    Já tem piso ...
  3.  # 107
    Colocado por: RSSOs famosos?! Não percebi...
    São os sifões no piso.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RSS
  4.  # 108
    Colocado por: RSSIsolamento da placa, isolamento parapeito da janela, etc...
    Isolamento do Parapeito da janela com esferovite? Nunca vi...resulta ou irá abater com o assentamento da soleira em pedra?
  5.  # 109
    e como estamos de orçamento? já derrapou???
    • RSS
    • 23 outubro 2020
     # 110
    Colocado por: sergyioe como estamos de orçamento? já derrapou???
    Só derrapou 3K€ porque decidimos isolar o telhado porque vamos aproveitar o espaço para arrumos etc...
    Ou seja fica com isolamento pelo interior no teto falso e isolamento no sotão com OSB 6cm de "XPS" daquele ranhurado para assentar telha.
    Ou seja à boa Portuguesa ... tem de derrapar um bocadinho! :)
    • RSS
    • 23 outubro 2020
     # 111
    Colocado por: RSS
    Ou seja fica com isolamento pelo interior no teto falso e isolamento no sotão com OSB e 6cm de "XPS" daquele ranhurado para assentar telha.
  6.  # 112
    Colocado por: RSS6cm de "XPS" daquele ranhurado para assentar telha.
    Vão fazer as ripas em cimento por cima do xps? Ou é algum tipo de xps q já tem isso?
    • RSS
    • 23 outubro 2020 editado
     # 113
    Nunos7, penso que vão fazer as ripas em cimento, o XPS já lá está e apenas tem ranhuras...
    Amanhã tiro a limpo!
  7.  # 114
    Colocado por: RSSMarcação das divisões e paredes interiores
    O xps não abate com o peso da parede? Já visor aqui sugerirem colocar tela, como tem, se não abater, parece-me uma solucao eficaz também.
  8.  # 115
    Colocado por: RSScanalização e eletricidade ...
    Estas pessoas agradeceram este comentário:zinna
    Falta esgoto máquina secar, e o esgoto da máquina de secar dá jeito ser mais abaixo.
    E o esgoto maquina lavar louça também falta. Não faz sentido lugar o esgoto maquina lavar louça ao sifão da banca
    Concordam com este comentário: RSS
  9.  # 116
    Colocado por: RSS
    Na caixa de estores espuma é para dentro e a parte que parece "fibra/aglomerado" é para fora?
    Não fazia ideia, mas olhando diria que a parte com ar de fibra/aglomerado seria para dentro porque agarra melhor o reboco, e o revestimento exterior é capoto!!! Vou pesquisar melhor...
    Os condensados do AC ... boa pergunta ... mas penso que vão ligar à rede de esgoto ?! tenho de indagar o responsável porque nas fotos que andei a tirar não é percetível!
    Sim , a fibra é para fora por causa da aderência.
    Pode dar jeito mudar a orientação no caso de caixas de estores serem assimétricas. Agora já está , com o capoto resolve .
    • RSS
    • 24 outubro 2020
     # 117
    Colocado por: HAL_9000O xps não abate com o peso da parede? Já visor aqui sugerirem colocar tela, como tem, se não abater, parece-me uma solucao eficaz também.
    Espero que não ... e para as paredes exteriores, supostamente mais pesadas, colocaram tela!
    • RSS
    • 24 outubro 2020
     # 118
    os "famosos" são as fabricas de bactérias....os sifões de pavimento.
    e a ligação que eu falei é essa do autoclismo,é uma ligação um pouco estranha,parece que tem cola e veda ou silicone...a manga azul,e a forma que deram.
    Realmente a ligação da manga azul ao deposito está selada com selicone, não sei se será a solução mais indicada mas como não sou expert no assunto tendo a confiar nos "profissionais" que lá estão!
    Em relação aos sifões, se não forem de chão têm de estar nos equipamentos ... e hoje em dia sanitas, lavatórios etc, já vêm sinfonados, não sei porquê de se continuar a colocar o sifão de chão? Mas em relação as bactérias se não estiverem ali estarão noutro lugar!
    • RSS
    • 24 outubro 2020
     # 119
    Colocado por: callinas
    Concordam com este comentário:RSS
    A minha máquina de secar não usa esgoto nem precisa de saída de ar, é com bomba de calor!
    Em relação à máquina de lavar sim é estranho ...tenho de andar mais atento a tanta coisa ...
  10.  # 120
    Colocado por: RSS
    A minha também é de BC e tem esgoto, trabalha melhor com o esgoto do que a meter a água no recipiente da frente.
0.0363 seg. NEW
