    Aproveito a dica e será que utilizando o Google Home ou Siri com comando de voz executar a cena criada?!
  2.  # 942
    Sim, os shelly permitem integração para serem comandados por voz, a Siri não tenho a certeza mas com o google home é.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunozo
  3.  # 943
    Colocado por: joedualmar
    de facto a máquina tem botão fisico, mas não é de empurrar para "dentro" dá para clicar mas depois a máquina não arranca, isto com um relógio, será que com o shelly é diferente? obrigado
    Nesse caso, so mesmo um shelly (ou outro componente similar) em palalelo com o botao, mas ira ter de aceder ao circuito eletronico do botao (abrir a maquina). Ira dar algum trabalho, mesmo que saiba de eletricidade/eletronica.
  4.  # 944
    Bem cá volto eu com um pedido de ajuda.
    Configurar Shelly no Iphone abrir no exterior da rede interna?
    Bem na rede interna já consegui criar os atalhos e dar os comandos à Siri e tudo funciona certinho... Estou ligado na rede de casa
    Agora a grande questão como colocar a funcionar fora de casa? Se me ligar ao 4G já não chegam os comandos... Tentei usar o dns da MEO dynip.sapo.pt nas o comando não chega... Suponha que deva ser necessário fazer alguma configuração na própria app....
    Alguém pode dar umas dicas se faz favor
    Tem o equipamento a comunicar com a cloud da shelly para acesso remoto?
  6.  # 946
    Sim tenho, pela app abro fora de casa e tudo funciona.
    Mas com a Siri tenho de criar um link e um atalho para a siri ligar e desligar a luz
  7.  # 947
    O problema não é comunicar com o equipamento? É dar ordem à Siri fora de casa?
  8.  # 948
    ISso mesmo é dar ordem à Siri fora de casa.
    Eu usei este video para meter a funcionar
    https://www.youtube.com/watch?v=-E5DRptBcqI
  9.  # 949
    Nunca usei a Siri, aí já não consigo ajudar.
  10.  # 950
    Pois no google aparece a app da shelly eu escolho a app e está feito.
    Na Siri pensei que era o mesmo mas não, só criando atalhos.
    Mas obrigado na mesma pela tua ajuda
    Abraço e bom fim de semana
  11.  # 951
    Mais uma coisa que me lembrei.
    Nas definições do utilizador tens na aba security o sítio onde podes ir buscar um link para "partilhar" o acesso de outras plataformas à cloud da shelly.
    Pode ser que te ajude de alguma forma!
    Bom fim de semana
  12.  # 952
    Alguém sabe como se retira um medidor do consumo geral da casa na Shelly.
    E que tenho quadro entrada um shhelly com duas pinças.
    Uma mede a energia entra na casa a outra quero que meça a energia que vai para um quadro parcial secundário.
    Precisava que a segunda pinça não acumulasse ao medidor geral da casa.
    Já descobri, selecionar o medidor e nas opções colocar "exclude from total house consuption"
  13.  # 953
    instalei ontem o 1PM diretamente na saída dos paineis... a ver os valores que ele dá :)
  14.  # 954
    Colocado por: callinasAlguém sabe como se retira um medidor do consumo geral da casa na Shelly.
    Quanto te consome a bomba de calor em 24horas? E qual é o pico máximo de consumo instantâneo?
  15.  # 955
    Tenho no meu tópico ali ao lado .
    Estou com o problema da medição do FV, quando há injeção na rede a energia dà negativa na casa. Será que descontar à consumida ?
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
  16.  # 956
    Colocado por: rjmpires
    14 kWh diários
    Passa para 19-21 kWh mais para o inverno.
    No pico do inverno onde há temperaturas negativas anda no 28-30kWh
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires, zinna
  17.  # 957
    BC unidade exterior uns dias atrás
    Um dia de agosto, outro em janeiro, e o dia pior, pior do ano 8 de janeiro
  18.  # 958
    Liguei o meu PRH ontem, a minha mulher já estava a achar a casa fria (tinha 19-20graus), as temperaturas aqui andavam nos 12-18 graus, já tinha ido a 9 numa das noites mais frias nos últimos dias.
    O meu sistema tem um depósito de inércia, mas estou a achar a temperatura desse depósito demasiado alta, a bomba de calor na maioria das vezes está a produzir água entre os 40-50 graus, é normal ser assim tão alta?
    O instalador recomendou em deixar um dos circuitos da sala aberto para a bomba estar sempre a ler a temperatura em circulação, mas hoje ao chegar do trabalho reparo que estava muito quente em casa, já marcava mais de 23 graus, os restantes circuitos da casa estavam fechados pois já tinham atingido os 22 graus dos termoestatos, apenas tenho 1 dos 3 circuitos da sala abertos em manual.
    Acho que segunda feira tenho que lhe ligar para perceber se dá para baixar esta temperatura de impulso.. senão morro assado cá em casa.
  19.  # 959
    Colocado por: callinasTenho no meu tópico ali ao lado .
    Concordam com este comentário:rjmpires
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmpires
    Já me tinha esquecido que tinhas no teu tópico.
    Ele não desconta no total consumido, conta os 2, consumido (positivo) e produzido (negativo). O teu está a somar o produzido com o consumido?
  20.  # 960
    Colocado por: rjmpiresLiguei o meu PRH ontem, a minha mulher já estava a achar a casa fria (tinha 19-20graus), as temperaturas aqui andavam nos 12-18 graus, já tinha ido a 9 numa das noites mais frias nos últimos dias.
    A meia estação é complicada para afinar temperaturas. Mas pronto nada que não se resolva abrindo as janelas ;)
0.0506 seg. NEW
