Colocado por: jorgealvespode optar por bomba de media ou alta temperatura que deve rondar um pouco mais que a opção B.
sendo muito mais pratica de utilizar e com os ajustes correctos é a que consome menos energia.
Colocado por: miguelusCom a beneficio do fundo ambiental para as bombas de calor(2500€)a opção que apontou pode ser interessantee mais simples.cuidado pois o fundo é escasso para tanta demanda
Colocado por: miguelusTenho 79 elementos nos radiadores e 3 toalheiros, qual era a dimensão e marca de bomba que recomenda?convém ser uma bomba que faça pelo menos 65ºC em permanência com um delta de 15ºC, existem muito poucas a fazer isto, uma delas é a Altherma HT (que esta em campanha até 01\2021)
Colocado por: jorgealvescuidado pois o fundo é escasso para tanta demanda
Colocado por: miguelusbeneficio do fundo ambiental para as bombas de calor
Pode preparar já toda a documentação e submeter apenas no início do próximo ano (ou quando começarem os incentivos do próximo ano)
Colocado por: miguelusvou tentar telefonar a linha de duvidas e esclarecer se caso não tenha acesso este ano ao fundo se automaticamente passa para o ano seguinte ou se tenho de concorrer outravez.
1º - Sobre o cabimento para 2021 ( Não adianta adiar para 2021 )
"Apesar de estar prevista uma dotação de 1,75M€ para 2020 e 2,75M€ para 2021, o processo de submissão e da avaliação das candidaturas decorre de forma contínua entre 7 de setembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021. Durante este período, as candidaturas serão avaliadas por ordem de submissão e o pagamento ocorrerá até esgotar a dotação prevista. Assim, as candidaturas apresentadas em 2020, mas que já não tenham cabimento na dotação desse ano, transitam automaticamente e pela mesma ordem de entrada, para avaliação na dotação prevista para 2021"
Colocado por: miguelusDaikin Alta temperaturamas se esta a comparar maquinas de baixa temperatura não seria importante também considerar a Altherma equivalente de baixa temperatura???
Colocado por: miguelus10 radiadores(marca roca) com o total de 78 elementospara 78 elementos não adianta ter maquinas com mais de 10Kw pois os radiadores não vão ter mais capacidade.
Colocado por: jorgealvesmas se esta a comparar maquinas de baixa temperatura não seria importante também considerar a Altherma equivalente de baixa temperatura???
agora tem que dizer qual é a sua localização pois o equipamento vai ter que garantir essa capacidade á temp mínima do local.
Colocado por: miguelusAgora explique-me a razão de propostas de potências tão dispares e a maior parte sempre nos 16Kw?simples, porque não existe mais potente...
Colocado por: miguelusÉ verdade que a uma BC apenas com 10/11Kw para a minha casa vai estar sempre a trabalhar no máximoos radiadores usam 10Kw no maximo dos maximos, portanto dai para cima é deitar dinheiro ao lixo.
Colocado por: migueluscomo consequência gastar mais electricidade?o contrario será mais correcto, o consumo de energia será exatamente o mesmo pois este está somente dependente do uso e do imovél, já a maquina quanto mais pequena for mais eficiente, logo uma maquina menos potente mas ajustada á sua realidade e instalação vai ser menos gastadora.
Colocado por: miguelusAltherma de baixa temperaturaa Altherma 3 faz diretamente 65ºC com potencias até aos 19Kw com temp ext até -15ºC.
ter também em atenção quehabitualmentesomente uma maquina de alta temperatura consegue ser tirar uma e colocar outra sem alterar mais nada nem ter que adicionar equipamentos e acessórios extra
Colocado por: rial089Pode preparar já toda a documentação e submeter apenas no início do próximo ano (ou quando começarem os incentivos do próximo ano)
Colocado por: miguelusdisse-me para investir em isolamento e melhorar a capacidade da casa de reter o calor.
Colocado por: RuipsmQuando falo em bombas de calor dizem logo que os pellets é melhor. É mesmo??a nível de consumo são muito semelhantes, a bomba quando bem instalada e configurada é mais prática pois não tem mais trabalho com limpezas nem combustível.
Colocado por: jorgealvesa nível de consumo são muito semelhantes, a bomba quando bem instalada e configurada é mais prática pois não tem mais trabalho com limpezas nem combustível.
No entanto quer as boas caldeiras a pellets quer as boas bombas de calor são bastante mais caras que essa bitola, sem grande rigor diria que uma bomba de calor ronda os 6500€
Colocado por: Ruipsmpode sempre optar por um depósito ou silo maior para as pellets
Pois eu apesar de ter tudo preparado para a caldeira a pellets (não tenho gás natural) ainda não "fechei" o negócio com a empresa de climatização pois penso na questão do transporte /armazenamento dos sacos a pellets, trabalho que dá. Mas 6500€ por uma bomba de calor é muita "pasta".
