    Colocado por: DR1982Tambem acho que tem a ver com a largura do duche se for um duche com 120 de vidro por exemplo mas com 120 de largura se calhar ja nao sai agua, digo eu nao sei...
    Se estivermos a falar da questão vazão sim, quanto mais largo melhor, penso eu.
    Colocado por: Ana_DadoEssas portas normalmente têm uma espécie de borracha transparente no fundo, que eu por acaso detesto ver.
    Mas nunca tive em casa, não sei se resultam a 100%.
    Para evitar esses respingos a porta não pode estar a mais de 0,5cm do piso.
    Depois, seja base pré feita ou fundida no sítio, o vidro tem de funcionar com a face exterior alinhada com o limite da base.
    Com estes ajustes a face interior do vidro (dependendo da espessura) vai escorrer 1 a 1,2cm já dentro da base e apanhando o mínimo de inclinação para o ralo.
    Com o espaço no fundo reduzido ao mínimo (tenho metido portas afinadas a 0,3cm), aparecem mais pingas no chão devido à abertura da porta para sair, do que propriamente de salpicos a tomar banho.
    É assim que procedo, pois também sou adepto de borrachas reduzidas ao mínimo e não tenho tido reclamações.
    Edit: E assim evitar meter borrachas exceto a de íman/batente
    Estas pessoas agradeceram este comentário: pguilherme
    Colocado por: sandrita
    Como assim um rodo?
    No final do banho... ?!
    Ou seja, limpar...
    É que a minha porta da wc, de madeira, já começa a ficar marcada por baixo...
    Sim sandrita, aqueles rodos para limpar os vidros, uso sempre no final para limpar as gotas do vidro e o chão.
    Mas a sua questão é mais grave, deve tentar perceber porque sai assim tanta água, excesso de caudal, "válvula" estrangulado, não sei, talvez o picheleiro a possa ajudar.
    Dornbracht tem coisas giras. Bookmarked para projecto de execução :)
    Concordam com este comentário: tiago malheiro
  5.  # 45
    Colocado por: pguilhermeDornbracht tem coisas giras. Bookmarked para projecto de execução :)
    É sem dúvida um mundo à parte👍
  6.  # 46
    Foto real!
    Acabado de tomar duche rápido, só passar por água, para vestir, (nem cabelo nem nada, só mesmo para refrescar).
  7.  # 47
    Colocado por: sandritaFoto real!
    Mediu quanto tem o vidro?
  8.  # 48
    com as dimensões desse nicho, foi um erro meter quer essa base quer esse sistema sem porta, ainda por cima com a porta tão em cima
    há várias soluçoes mas terá que abdicar do que ai está nesse momento
    Concordam com este comentário: CMartin, fernandoFerreira
  9.  # 49
    Form over function.
    Não há milagres...
  10.  # 50
    Essa base tem mesmo 1,80?🧐
  11.  # 51
    Não me parece que seja apenas agua de salpicos... A base não estará a transbordar?
    Já experimentou ligar a agua durante 5 minutos para ver o que acontece? Se a agua não sai para fora?
    Eu tentaria colocar uma porta de correr. Como já foi dito, tem uma calha com borracha transparente e não deixa passar agua para fora se estiver a porta bem fechada
  12.  # 52
    O problema parece ser que isso nao escoa suficientemente, mas concordo que é um duche pequeno para ter assim o vidro
    Concordam com este comentário: Ana_Dado
  13.  # 53
    Essa porta e aduela vai apodrecer num instante
  14.  # 54
    Dizem mal das banheiras.
    Daqui a pouco a moda é retirar bases e colocar banheiras com cortinas.
    Nao dão problemas comparadas com as bases bonitas.
  15.  # 55
    Colocado por: RicardoPortoEssa porta e aduela vai apodrecer num instante
    Um saída de banho ajudava a ensopar a água
    Uma saiolice como um rolo de areia, na abertura, impedia a água de passar até haver outra solução
  16.  # 56
    Colocado por: leonorbaté haver outra solução
    Até haver solução, toma banho no outro wc.
  17.  # 57
    Coloque um pano torcido em baixo a ver se resolve
  18.  # 58
    Resolve isso muito facilmente. Fixa uma porta de vidro na parede oposto ao vidro que tem, a fechar só com o batente de íman.
    Coloque essa porta a abrir para dentro (é obrigada a isso devido à moldura da porta de madeira). Quando não estiver a usar a base deixe ficar a porta toda aberta e terá a mesma sensação visual do espaço/base que tem agora.
    Não se esqueça da afinação inferior da porta que sugeri atrás. É muito importante.
    • Anaa
    • 25 outubro 2020
     # 59
    A parede da frente fica molhada? Isso não será falta de pendente e a água não vai para o sitio certo? Parece muita água para serem salpicos...
    (tenho azulejos iguais num dos wc's)
  19.  # 60
    Olhando para o tamanho dessa base e desse vidro eu nao esperava outra coisa diferente desse resultado.
0.0189 seg. NEW
