    Colocado por: NortenhoQue equipamentos ativos tem na sua rede? E quantas portas gigabit tem o seu router?
    Será que tem um switch gigabit (ao qual essas 4 tomadas estão ligadas) que por sua vez está ligado numa porta gigabit do router, enquanto que as restantes tomadas estão ligadas a portas 100Mbps?
    Boa noite. O meu router é o Smart Router da Vodafone que tem o ONT e o Router no mesmo aparelho. O router tem 4 portas todas elas gigabit (apenas preciso de 2 portas) e que estão ligadas ao painel da caixa ITED onde estão ligadas as tomadas RJ45 de todas as divisões. Já testei todas as tomadas, trocando os cabos que saem do Router para o painel e verifiquei que algumas divisões não estão a ter a velocidade que deveriam ter. Ou seja apenas têm um máximo de 100 megas de velocidade.
    Ou seja, cada porta do router está ligada a uma entrada do painel da caixa ITED
    Foto do painel do ATI.
    Colocado por: VarejoteFoto do painel do ATI.
    O que está assinalado a vermelho são as ligações que saem do router com as respetivas ligações do painel para as diferentes divisões.
    Estranho é que nalgumas divisões não tenha a velocidade que tenho noutras (400 megas)..
    Para voltar a cravar as ligações no painel do ited é só puxar os fios e voltar a cravar com uma chave do tipo krone?
    Sim podes cravar novamente nas mesmas.
    Com isto
  5.  # 45
    Mas antes de desmanchar tudo pegue num aparelho de testar cabos e veja quais os pares que estão em falha.
    Também pode ser falha no terminal e não no ati
  6.  # 46
    Colocado por: RicardoPortoMas antes de desmanchar tudo pegue num aparelho de testar cabos e veja quais os pares que estão em falha.
    Já tinha pensad fazer isso. O mais certo até deve ser a tomada nos quartos estar mal cravada.
  7.  # 47
    Se tivesse que apostar também diria que é no terminal que está o problema
    Estas pessoas agradeceram este comentário: VitorMSA
  8.  # 48
    Colocado por: VitorMSA
    Colocar todos os botões na posição OFF e testar de novo.
  9.  # 49
    Isso dos botões off apenas é para o telefone e apenas está na posição 1 a porta correspondente onde está o telefone ligado. Já testei a não funciona na mesma....
  10.  # 50
    Consegue fotos da traseira do painel onde cravam as fichas?
  11.  # 51
    Colocado por: VarejoteConsegue fotos da traseira do painel onde cravam as fichas?
    Quando desaparafusar o painel tiro fotos.
  12.  # 52
    Viva,
    Só para acrescentar que esses chicotes "espalmados" não parecem suportar gigabit, mas apenas 100 mbits. Pelo menos tenho uns quantos da Sonos e são apenas rated para 100mbits.
    Experimente mudar um..
  13.  # 53
    O que não falta aí é cabos gigabit espalmados.
    Concordam com este comentário: VitorMSA
  14.  # 54
    Colocado por: slicerViva,
    Os meus suportam. Como disse anteriormente nalgumas tomadas tenho 500 megas de velocidades. Quando desligo os "chicotes" das divisões onde as velocidades são mais fracas e os ligo diretamente do router ao computador eles atingem as velocidades contratadas. Os cabos são da categoria 6A. Por isso o problema não é dos cabos.
    Ainda não tive tempo para ver se algum cabo está mal cravado. Assim que despistar o problema aviso.
  15.  # 55
    Os cabos espalmados são mais susceptíveis de interferência e cross-talk, e não sei quanto à espessura dos condutores.
    Mas não é razão para não sincronizar a gigabit, especialmente em troços pequenos.
    Sobre as tomadas caseiras, provavelmente são instaladas a pensar em 2 condutores para telefone, pois é muito frequente estarem mal cravadas ou simplesmente serem de má qualidade e basta uma destas para não funcionar ou a negociação ser feita a 100 BASE-TX.
    Ontem também estive a fazer uma operação dessas e um dos troços estava mal cravado tanto no ati como na tomada (!). Numa outra divisão tive de substituir a tomada.
    Agora tenho de tentar perceber qual é a marca das tomadas para comprar umas iguais (para não destoar a estética)...
  16.  # 56
    Colocado por: pguilherme
    Para voltar a cravar (caso a sequência de cores esteja correta) é necessário "arrancar os fios" e voltar a cravá-los ou basta apenas pressionar os mesmos para ficarem mais firmes?
  17.  # 57
    Não custa nada experimentar primeiro voltar a prensar os cabos com uma chave de krone e, caso continue sem funcionar, tirar tudo, cortar 1cm dos condutores e voltar a cravar.
    No entanto, se antes alguém cravou com uma chave de fendas por exemplo, pode ter alargado/danificado o engate/corte do condutor e ser o suficiente para uma negociação a 100.
    A sequencia, embora sempre tivesse usado a B, ontem por acaso estava aplicada a A. Em última instância não interessa, desde que ambas as extremidades tenham a mesma sequência. Idealmente seria em toda a casa, para ser mais fácil em caso de despiste.
  18.  # 58
    Colocado por: pguilhermeNão custa nada experimentar primeiro voltar a prensar os cabos com uma chave de krone e, caso continue sem funcionar, tirar tudo, cortar 1cm dos condutores e voltar a cravar.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:VitorMSA
    Espero que os artistas que instalaram isto não tenham cravado à chave de fendas... Senão lá vou ter que arranjar outro painel para a caixa...
  19.  # 59
    Se é ITED teve de ser ensaiado.
  20.  # 60
    Colocado por: VarejoteSe é ITED teve de ser ensaiado.
    Pois, isso já não sei se é ITED ou ATI!!!! ;)
0.0176 seg. NEW
