Colocado por: NortenhoQue equipamentos ativos tem na sua rede? E quantas portas gigabit tem o seu router?
Será que tem um switch gigabit (ao qual essas 4 tomadas estão ligadas) que por sua vez está ligado numa porta gigabit do router, enquanto que as restantes tomadas estão ligadas a portas 100Mbps?
Colocado por: VarejoteFoto do painel do ATI.
Colocado por: RicardoPortoMas antes de desmanchar tudo pegue num aparelho de testar cabos e veja quais os pares que estão em falha.
Também pode ser falha no terminal e não no ati
Colocado por: VitorMSA
O que está assinalado a vermelho são as ligações que saem do router com as respetivas ligações do painel para as diferentes divisões.
Estranho é que nalgumas divisões não tenha a velocidade que tenho noutras (400 megas)..
Para voltar a cravar as ligações no painel do ited é só puxar os fios e voltar a cravar com uma chave do tipo krone?
Colocado por: VarejoteIsso dos botões off apenas é para o telefone e apenas está na posição 1 a porta correspondente onde está o telefone ligado. Já testei a não funciona na mesma....
Colocar todos os botões na posição OFF e testar de novo.
Colocado por: VarejoteConsegue fotos da traseira do painel onde cravam as fichas?
Colocado por: slicerViva,Os meus suportam. Como disse anteriormente nalgumas tomadas tenho 500 megas de velocidades. Quando desligo os "chicotes" das divisões onde as velocidades são mais fracas e os ligo diretamente do router ao computador eles atingem as velocidades contratadas. Os cabos são da categoria 6A. Por isso o problema não é dos cabos.
Só para acrescentar que esses chicotes "espalmados" não parecem suportar gigabit, mas apenas 100 mbits. Pelo menos tenho uns quantos da Sonos e são apenas rated para 100mbits.
Experimente mudar um..
Colocado por: pguilherme
Os cabos espalmados são mais susceptíveis de interferência e cross-talk, e não sei quanto à espessura dos condutores.
Mas não é razão para não sincronizar a gigabit, especialmente em troços pequenos.
Sobre as tomadas caseiras, provavelmente são instaladas a pensar em 2 condutores para telefone, pois é muito frequente estarem mal cravadas ou simplesmente serem de má qualidade e basta uma destas para não funcionar ou a negociação ser feita a 100 BASE-TX.
Ontem também estive a fazer uma operação dessas e um dos troços estava mal cravado tanto no ati como na tomada (!). Numa outra divisão tive de substituir a tomada.
Agora tenho de tentar perceber qual é a marca das tomadas para comprar umas iguais (para não destoar a estética)...
Colocado por: pguilhermeNão custa nada experimentar primeiro voltar a prensar os cabos com uma chave de krone e, caso continue sem funcionar, tirar tudo, cortar 1cm dos condutores e voltar a cravar.
No entanto, se antes alguém cravou com uma chave de fendas por exemplo, pode ter alargado/danificado o engate/corte do condutor e ser o suficiente para uma negociação a 100.
A sequencia, embora sempre tivesse usado a B, ontem por acaso estava aplicada a A. Em última instância não interessa, desde que ambas as extremidades tenham a mesma sequência. Idealmente seria em toda a casa, para ser mais fácil em caso de despiste.
Colocado por: VarejoteSe é ITED teve de ser ensaiado..
