    Colocado por: SrRporque uma das razões é que dificulta a drenagem, imagine, tem 2 selos hídricos, ao drenar vai ter k passar no primeiro e depois ter k empurrar o ar para atravessar o segundo, e ainda pode provocar um efeito sifao de sucção que vai tirar a agua aos sifoes
    Estas pessoas agradeceram este comentário:casinhaDaAvo
    Ó que caral........
    Então já estava de volta disto... 🤔🤔🤔
    Essa válvula sugerida pelo Costa existe no Leroy?
  2.  # 62
    Colocado por: casinhaDaAvoCosta53, essa válvula é no fundo o que a malta falou mas referiam-se a uma única válvula para o sifao do chão, correto?
    Dupla sinfonagem não é bom porquê?
    Acha que vou ficar com mais problemas?
    Nunca esta valvula se aplica no sifão de pavimento mas sim nas descargas.
    A dupla sifonagem cria sucção na descarga o que retira a agua existente no sifão de pavimento e dai entra o mau cheiro.
  3.  # 63
    Ó que caral........
    O Leroy. não tem disto.
    Em que zona vive?
  4.  # 64
    Costa, Em Odivelas.
    Neste momento o meu sifao de pavimento perde água porque a divisória está meio partida, como mostrei aqui
    Colocado por: casinhaDaAvoOra bem, hoje de manhã o sifao já tinha menos água e os tubos estavam com água a meio.
    Tomei o banho e o sifao ficou cheio e ok, digamos assim.
    No final do dia é esperado ter menos água.
    Causa?
    O sifao parece meio desgastado/partido... Será?
    TomP
    Será no máximo 1m, do que medi. O wc é parecido ao da imagem que colocou no seu post até.
    Anexo a imagem do sifao, onde digo que parece estar meio feio...
  5.  # 65
    • SrR
    • 25 outubro 2020
     # 66
    Esse sifão de chão não está a fazer de sifao, mais vale partir o resto da divisão e sifonar peça a peça
  6.  # 67
    Percebo, mas assim fica a falta o poliban 🤔😕
  7.  # 68
    Colocado por: casinhaDaAvoCosta, Em Odivelas.
    Pode deslocar-se a Campolide à Rua Dom Carlos de Mascarenhas à Sabe Electrica eles têm lá!
    • SrR
    • 25 outubro 2020
     # 69
    Já agora fica aqui a imagem do k falava para colocar debaixo de um lavatório á vista
  8.  # 70
    Casinha, uma vez que já tem essa caixa “assucatada”, vou-lhe sugerir algo que pode ajudar sem partir nada e que não invalida que possa sifonar na mesma as peças como pretende.
    É o seguinte:
    Aquela barreira que separa as duas câmaras da caixa foi rebaixada por alguém (como disse talvez para acomodar a rosca da rampa), como tal o nível que essa barreira tinha tem de ser reposto. Como? Experimente o seguinte.
    Arranje um pedaço qualquer de PVC (até pode ser de uma peça nova barata que compre mas tem de ser plana) e que lhe permita recortar uma tira que colada lateralmente à barreira que está reponha o nível original.
    Essa tira tem de ser ajustada de modo a que não fique qualquer frincha nos topos.
    Retire toda a água da caixa. Limpe muito bem com um desengordurante. Seque muito bem com um secador de cabelo, lixe os cantos e a aresta da barreira. Lixe também a face da tira que vai colar.
    Aspire todas as partículas e cole com cola específica para PVC (o Leroy tem) a tira lateralmente à barreira, tendo o cuidado de aplicar cola também nos topos.
    Ajuste a altura da tira para ficar a fazer nível 0,7 cm/s acima das descargas do bidé, lavatório, etc...
    Se tiver umas pinças para fixar seria o ideal, caso contrário vai ter de segurar com a mão para não descair. A cola PVC endurece relativamente rápido.
    Deixe curar durante umas horitas e experimente encher a cuba de água. Se estiver bem feito, vai ficar estanque e sem perdas 0,7cm acima do bocal das descargas.
    NB: É muito importante que a colagem fique estanque e respeitar o tal nível + 0,7cm.
    Se resultar, como espero, selar novamente a caixa será o mais fácil.
    Se decidir fazer isto faça primeiro esta parte. Já tem aí trabalhos manuais para a tarde de domingo😉
    Concordam com este comentário: casinhaDaAvo
    Estas pessoas agradeceram este comentário: casinhaDaAvo
  9.  # 71
    Kduvidas
    Acredite ou não sempre foi a minha ideia inicial desde início.
    Porque não avanço?
    É a típica situação: a casa é arrendada, não quero estragar/piorar porque depois o problema é maior, não tenho ferramentas adequadas e não sei onde arranjar um pedaço de pvc que fique ali naquele espaço. É tudo redondo.
    O meu medo é a medida... Não sei acertar depois a altura para esse valor que refere dos 0.7
    Ainda não comecei a empreitada...
    Devo avançar com o tubo sinfonado ou não?
    Já estou assim há meses, posso esperar mais um pouco para fazer uma coisa em condições... Mas pensava que esse momento era hoje 🤔😁🤓😱
  10.  # 72
    Acredite que é muito mais fácil fazer isto do que sifonar todas as peças, principalmente o poliban.
    Rectificar a barreira são meros trabalhos manuais. Para encontrar uma peça lisa é fácil. Pode ser um topo de caleira p.ex ou algo do género. Não é caro e não requer ferramentas especiais. Apenas habilidade manual.
    Foi uma sugestão do que eu faria se estivesse na sua situação e com as suas condicionantes.
  11.  # 73
    Homem você trocou-me as voltas 😅😅
    Vou ver se devolvo as coisas ao Leroy...
    Onde consigo comprar o PVC? No leroy?
    Vou precisar:
    Serrote
    Cola pvc
    Peça pvc
    De resto tenho tudo:
    Desengordurante
    Secador
    Panos
    Silicone
    Fita isolante
    E água 😎😅
    Mas de facto parece-me uma boa opção.
  12.  # 74
    Para serrar basta uma fita de serra para serrar ferro, daqueles serrotes de arco de picheleiro.
    Precisa de uma folha de lixa grão 120 para lixar/despolir tudo.
    Vejá se a cola que aí tem é mesmo cola para orças de pichelaria em PVC!?
    A peça. Se percebeu bem o que se pretende, explique lá aos funcionários de materiais de construção que eles arranjam-lhe lá qq coisa que sirva.
    Basicamente é uma peça rectangular aí com uns 3cm de largo pelo comprimento que tiver aquela separação da caixa (deve ser mais ou menos uns 13cm, mas tem de medir)
    Vá desbastando a peça até ela entrar certinha e o resto já sabe.
    Se porventura não resultasse, pode sempre voltar a fazer o que aí tem agora😎
  13.  # 75
    No Leroy tem tudo o que precisa para isto. Claro!
  14.  # 76
    A cola que vi foi esta:
    https://www.leroymerlin.pt/Produtos/Tintas-e-drogaria/Colas-e-fitas-adesivas/Reconstrucao-de-objetos/WPR_REF_82010797
    Pergunta:
    A nova peça vai colar à atual mas fica mais alta, correto?
    Não é tirar a atual e substituir pela nova.
    É que se for para tirar não me arrisco... 😅
    Eu penso que entendi o que me disse 🤔
    Se der raia vou ter que largar os cordões à bolsa...
  15.  # 77
    A cola serve.
    A nova peça cola de lado na que está. Nessa que está na caixa, não faz nada a não ser desengordurar, secar, lixar e limpar.
  16.  # 78
    Isso mesmo, tal como eu entendi 👌
    Ok, tenho que me aventurar!
    Uma coisa:
    Como retiro a água? Algo mais prático que com uma colher? 😂
    Kduvidas, como devo seguir a altura dos 0.7/s?
    Entendi tudo, menos a altura a que deve ficar a nova peça.
  17.  # 79
    Para tirar a água mete um pano velho, tira, torçe e repete até estar seco...
  18.  # 80
    E mete dois parafusos primeiro para segurar a peça.
0.0223 seg. NEW
