    Não me parece que seja a proporcionalidade do vidro/base, mas sim a capacidade dessa válvula e base de reter a agua.
    Na minha casa a proporção é bem menor e só com muito esforço molho o tapete de said a (com salpicos) não com agua como a da foto.
    Concordam com este comentário: marco1, Ana_Dado
  2.  # 62
    Segundo dizem, a partir de 1.10m de vidro ja nao sai agua, eu tenho 1.90 de duche mas acho que nao vou arriscar
  3.  # 63
    Não tenho e não percebo, mas no hotel de "segunda casa" e com base rebaixada sai agua... escorre pelo vidro, fica na beira da base e sai para o chão. E messmo fora de casa sou cuidadosa
    Modernices e depois não temos vida para elas
  4.  # 64
    leonorb
    não é bem como diz, modernices, as modernices são pensadas e quando executadoas de forma eficiente resultam, o que não resulta são as apropriações "a lá garder" das modernices
    aquela base por exemplo tem mau escoamento por exemplo, os 1.8 que ali devem estar ( no máximo) naquela situação é algo muito á pele, devia ter sido pensado uma sistema de porta
    enfim por ai.
  5.  # 65
    Colocado por: marco1leonorb
    enfim por ai.
    A partir de que comprimento aconselha duches assim?
  6.  # 66
    Dr
    já aqui foi falado várias vezes, pode não depender só do comprimento é claro que menos de 1 m não é viável portanto quanto mais melhor, mas tambem tem a ver com o sistema de drenagem, com o tipo de banho se chuveiro com telefone ou apenas fixo em cima, etc..
  7.  # 67
    Colocado por: marco1Dr
    Sim ja foi por ca falado que com 1.10 ja dava mas pelo que se vai lendo nao dá...
    este se a base tem 1.80 deve ter uns 1.10 de vidro, e pelo que se vê nao funciona... mas depende de muita coisa como diz
    Estas pessoas agradeceram este comentário: megamen
  8.  # 68
    @marco1
    Tem toda a razão, as modernices foram concebidas para funcionar. Expliquei-me mal, referia-me às "modas" que nem sem sempre resultam por serem imitações das modernices. Ou seja, nem sempre há condicões para ter o que há de mais recente, mas como está na moda inventa-se...
  9.  # 69
    Dr, mas neste caso, ou a vista engana muito ou não temos nem uma medida nem outra🤨
  10.  # 70
    Colocado por: KduvidasDr, mas neste caso, ou a vista engana muito ou não temos nem uma medida nem outra🤨
    É capaz de ter, se reparar na ultima foto o movel nao chega a meio do vidro, se o movel tiver 50 de profundidade o vidro tem mais de 1m
  11.  # 71
    ali ou muito me engano ou não chega aos 1.8, deve ter no máximo 1.75 e o vidro ai com 1 m no máximo.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Jsoares
  12.  # 72
    Pois, tem razão. É provável.
    De qq forma, se não houver ali problema de escoamento, para evitar os chapiscos uma porta ficava ali que nem ginjas!
  13.  # 73
    aquela base nem parece ter pendente ou tem muito muito pouca e o sistema de drenagem tambem não é capaz
    depois a questão da porta há muita solução desde que isso da base esteja resolvido.
    Concordam com este comentário: Kduvidas, Ana_Dado, MrVetable
  14.  # 74
    Ja vivi numa casa que tinha uma base muito parecida com aquela, era quase plana e tambem saia agua por nao ter capacidade de drenagem,
    A seguir ao vidro tinha uma meia porta, nao era a coisa mais bonita mas funcionava para os respingos do chuveiro
    Vou ver se encontro foto
  15.  # 75
    Nao da para ver muito bem a meia porta que falo
  16.  # 76
    Eu não pensava duas vezes, fechava tudo, isso assim não está funcional e vai-lhe estragar a porta toda.
  17.  # 77
  18.  # 78
    por exemplo, desde que escoe bem tambem :)
  19.  # 79
    Assim também fica giro.
  20.  # 80
    Colocado por: ricardo.rodriguesAssim também fica giro.
    Neste a porta parece que está no lado errado
0.0190 seg. NEW
