Colocado por: pguilhermePesquisei agora por módulos de 40 cm, como se usava "antigamente" para os talheres e assim.
Colocado por: CMartin
Estão muito actuais os módulos de 40cm, standard, em ambientes contemporâneos, minimalistas, por exemplo. Também gosto.
Colocado por: CMartinEstão muito actuais os módulos de 40cm, standard, em ambientes contemporâneos, minimalistas, por exemplo. Também gosto.
Colocado por: pguilhermeMas uma estética moderna não transforma um design antigo em contemporâneo :)
Colocado por: pguilhermeÉ muito vantajoso ter espaços de organização amplos e, quando necessário, compartimentalizar com separadores de interior.
Assim podem-se sempre guardar peças grandes. Com módulos pequenos, esta liberdade não é possível.
De forma semelhante, questiono: nos módulos inferiores mostrados, ao lado das gavetas, são portas? Quiçá com prateleiras? :(
Pode ser uma imagem bonita (gostos), mas tem muito por onde se optimizar a nível funcional.
Colocado por: CMartinE mando dourar o móvel em folha de ouro velho. Para a cozinha.
Onde estará a funcionalidade ou a disfuncionalidade dos 40cms aqui ? Qual o julgamento ?
Colocado por: pguilhermeDe forma semelhante, questiono: nos módulos inferiores mostrados, ao lado das gavetas, são portas? Quiçá com prateleiras? :(
Colocado por: CMartinOu, foi de facto, o arquitecto, que, querendo manter este dedindo limpinho de desenho pouco perturbado, de poucas juntas e peças, optou por panos maiores e menos disruptivos (em termos de quebras visuais) de portas lisas versus gavetas. Assumiu.
Colocado por: pguilhermeOs tais panos maiores com menos quebras visuais que falei acima :)Isso mesmo.
Colocado por: pguilhermeMas não acredito que essa cozinha tenha tido este tipo de atenção pelo arquitecto.E eu não acredito que ele não tenha tido, nem que não especificamente. Ou seja, a meu ver, o trabalho é sempre feito num equilíbrio de "tira" e "pões", em consideração a todos os factores que mencionei algures acima (existências, características, preferências, pedidos do DO, preços, materiais, estética..) em que se chega a um resultado, depois do cálculo. É um desafio não um problema, e o desafio, nas suas várias vertentes, é respondido.
Colocado por: pguilhermeQuando fala em cubas, plural, está a referir-se também à placa? Eu tenho uma gaveta alta debaixo da placa, que por sua vez contem uma gaveta interna (infelizmente de talheres) mesmo junto à placa. Não é necessária qualquer reentrância.Não, a cuba é apenas a pia lava loiça, não a placa de fogão.
Colocado por: pguilhermeE foi expressamente pedido pelo dono de obra, gavetas nos módulos inferiores, se possível, em todos, e um módulo de gavetas ou mais módulos de gavetas grandes (80cm mínimo, já não me recorda bem, mas diremos que maior do que o standard de 60cm :o) )
- O exaustor oculto pode permitir alguma arrumação.
- Módulos inferiores somente com gavetas, para a saúde das nossas costas
- Inverteria a placa com o lavatório, de forma a ter: frigorífico -> lavatório -> preparação -> confecção
- Micro-ondas mais próximo do forno ou zona de confecçãoOcupando espaço de balcão apenas, uma vez que a dona de obra é baixinha, e tinha dificuldade em trabalhar com o microondas onde estava, nos armários superiores, ficava alí guardado, mas, não queria ocupar espaço de balcão com ele. Foi outro pedido específico - espaço de balcão livre sem quebras.
- Posição do lixo?
- Não tem MLL?Não tinha
- Solução para a faca e tábua, acessível na zona de preparação
- Armazenamento de temperos, perto da preparação (no módulo inferior, ao lado do forno, é uma gaveta alta com uma estrutura para garrafas?)
- Solução para guardar utensílios de confecção, na respectiva zona
Colocado por: CMartinE eu não acredito que ele não tenha tido, nem que não especificamente. Ou seja, a meu ver, o trabalho é sempre feito num equilíbrio de "tira" e "pões", em consideração a todos os factores que mencionei algures acima (existências, características, preferências, pedidos do DO, preços, materiais, estética..) em que se chega a um resultado, depois do cálculo. É um desafio não um problema, e o desafio, nas suas várias vertentes, é respondido.
Colocado por: CMartinNão poderia, de forma lógica, o módulo alto onde está o forno e microondas em baixo, em segundo lugar, a contar do módulo frigorífico, alberga, na parte superior o esquentador que não foi mexido, obrigava a outros trabalhos de obra, para além de passar tubagens (as tubagens passam por dentro de algo, e iria roubar espaço aos armários superiores, nem que fosse pelo facto de ter que rebaixar ainda mais o tecto falso (evitei fazer isto, coloquei tecto falso, mas não muito baixo porque a cozinha era comprida e alta, e não quis criar uma "caixa de sapatos" baixa)...)
O esquentador, por sua vez, tem que ficar a uma distância mínima, hoje em dia, de 40cms da placa
Colocado por: CMartinDentro do armário por baixo da cuba lava loiça
Colocado por: CMartinOutro pedido especifíco foi o para não encostar a placa à parede do móvel (coisa que também não tenho bons olhos sobre, até porque fica alí a engordurar o módulo lateral que não é parede, é painel, mas arranjava-se solução de revestimento diferente, mais resistente, talvez)
Colocado por: pguilhermeEntretanto, que considerações teve (ou tiveram os DO) para o "depois"?
Colocado por: pguilhermeTenho ideia que para prédios/apartamentos, esse nível de cuidado não seja uma prioridade.
