    Colocado por: RUIOLI
    NTORION, quantos cm de XPS?
    8cms,fui buscar à sotecnisol em camarat.
    A minha base é muito irregular, e tem montes de 'pilares', maior parte do tempo passei a limpar e picar bocados de cimento agarrados à laje, colocar o xps é relativamente fácil.
    Colocado por: NTORION8cms,fui buscar à sotecnisol em camarat.
    Tem bons preços? Também estou a pensar ir lá comprar o isolamento PIR para colocar junto às telhas. Este XPS comprei no Leroy Merlin, estava em promoção até fim de stock, levei todo :) Mas ainda necessito de mais.
    8 cm de XPS é bem bom, o meu pai tratou de regularizar o pavimento, nas partes mais baixas aquilo custa um bocado, tive de andar de capacete com uma luz frontal no capacete. Faltou a proteção para os joelhos, tive de arranjar uma almofadinha :)
    • RUIOLI
    • 1 novembro 2020 editado
     # 43
    Agora o fotovoltaico.
    Tomada que faz a contagem da produção. Consigo ver o instantâneo, mas o acumulado não, tenho de explorar melhor a app da broadlink para ver se encontro a solução.
    123202702-652257408793354-5027204810643167108-n
    Concordam com este comentário: pkasa
  3.  # 44
    Altura?
    Sim altura era o que queria dizer
    • RUIOLI
     # 45
    O inversor, foi bem fácil de instalar. Tenho de ver qual o melhor local para depois de forrar com o isolamento térmico PIR, se tiver de aceder ao inversor, não ter de desmontar nenhuma placa de isolamento. Até porque tenho um painel de 350w e o inversor é de 600w e dá para ligar mais um painel.
    123205710-912490629567565-6754083365495728251-n
  4.  # 46
    O painel ficou perto da janela de sótão para facilitar a montagem, a limpeza e no futuro instalar outro.
    123417437-381624076365645-2031049890337466023-n
    123110386-717690188822043-6027911412442591421-n
  5.  # 47
    Outra melhoria que fiz foi colocar a antena num local mais acessível em segurança, não se vê na foto mas deixaram o olhal de ancoragem da linha de vida que usaram.
    123423268-1584057585129869-6309846695339910920-n
  6.  # 48
    Esta é a estrutura de betão que quero "envernizar", alguma sugestão de produto? É difícil?
    123452325-1680988205415702-7709124474262548780-n
      NTORION
     # 49
    Colocado por: RUIOLITem bons preços? Também estou a pensar ir lá
    Salvo erro 6,30 mais IVA. Mas tem página online é só verificar. Para profissionais ainda há mais desconto. Mas pedem NIF e cae.
    Na liveplace pediam mais 50%.
  7.  # 50
    Colocado por: RUIOLIEsta é a estrutura de betão que quero "envernizar", alguma sugestão de produto? É difícil?
    https://prt.sika.com/pt/100-solucoes-sika/fachadas/sika-proteccao-betao.html
    Estas pessoas agradeceram este comentário: RUIOLI, ricardo.rodrigues
  8.  # 51
    porquê?
  9.  # 52
    Colocado por: Pedro Barradasporquê?
    Decisão da decoradora cá de casa que quer dar um ambiente industrial ao espaço...
    Da minha parte, não quero a desagregação de areias que o betão neste estado sempre liberta.
  10.  # 53
    Ah, vão aproveitar o espaço, não tinha percebido.
  11.  # 54
    Colocado por: Pedro BarradasAh, vão aproveitar o espaço, não tinha percebido.
    Essencialmente é para guardar tralha, bricolage, atelier de costura... mas vou deixar preparado para ter um quarto de isolamento, com o COVID-19 a disparar nunca se sabe se não vai ser útil, como tem água e esgoto faço ali facilmente um WC improvisado e fica o sótão todo para isolamento. Se não tenho de ceder a minha suite que é o único quarto com acesso direto a WC.
  12.  # 55
    Alguém recomenda uma empresa para substituição de telhado em prédio de Lisboa, por favor?
    Concordam com este comentário: ricardo_jg
    • VCG
    • 28 fevereiro 2023
     # 56
    Colocado por: RicardoPortoSe a alvenaria no sótão está pousada sem isolamento por abaixo, suba o isolamento uns 50cm que ajuda a evitar uma ponte térmica.
    Estas pessoas agradeceram este comentário:RUIOLI
    RicardoPorto, o que você quer dizer é revestir a alvenaria do sotão com isolamento (XPS) uns 50cm, é isso? Em construção nova que tipo de isolamento posso colocar por baixo da alvenaria? Obrigado
  13.  # 57
    Só agora vi este tópico, só para acrescentar que com mais "meia-dúzia" de euros colocava uma tela de subtelha entre ómegas e resolvia possíveis infiltrações e passagem de vento.
  14.  # 58
    Sugestões, please, para a mesma pergunta.
    Colocado por: FSeixasAlguém recomenda uma empresa para substituição de telhado em prédio de Lisboa, por favor?
    Concordam com este comentário:ricardo_jg
0.0207 seg. NEW
