    @kreotropic, se pretende usar meios de publicidade sobre a sua empresa, nesta fase, poderá fazê-lo apenas no seu perfil. Outro tipo de publicidade com beneficio para o próprio obedece a critérios definidos nas regras do fórum aqui!
    Estas pessoas agradeceram este comentário: kreotropic
  2.  # 82
    Colocado por: rjmpiresEu tenho esse problema quando estou a lavar a loiça.. dou por mim "de perna aberta" para não me ter de dobrar tanto 😅
    Olhe, crescesse menos, quem lhe mandou ter pernas até ao céu! :D :D
  3.  # 83
    Colocado por: Ana_DadoOlhe, crescesse menos, quem lhe mandou ter pernas até ao céu! :D :D
    eu acho que este pessoal anda a cozinhar de saltos altos...epá!!!... não há necessidade ;)
  4.  # 84
    ahahahah, ou isso Pedro, ou isso!!!
  5.  # 85
    Não me dês ideias! 😅
    Nem sou nenhuma torre, tenho é as pernas compridas.
  6.  # 86
    Cozinha em dekton Laurent 8mm.
    Bancada com espessura 18mm
    Ilha e pé com espessura 36mm
  7.  # 87
    Colocado por: marco1é só isso que tem para dizer?
    Então eu explico...
    Se a uma bancada com a espessura de 3 cm retirar 1 acha que vou ganhar algum espaço de jeito? Acha mesmo?
  8.  # 88
    Colocado por: sousa tavares
    Então eu explico...
    Se retirar 1 cm em 10 módulos de 60x60 consegue arranjar volume necessário para colocar +4 garrafas de tinto, se isto não é ganhar espaço, não sei o que será!!! 😛
    Estas pessoas agradeceram este comentário: fbastos
  9.  # 89
    Alguém me sabe dizer o valor do m2 do Quartz Compac Luna e do Alaska, com 2cm?
    Agradecida ;)
  10.  # 90
    desculpem voltar atrás e estar a insistir nos rodapés...
    quanto às alturas, não importa muito, desde que se considere a altura da máquina da loiça e a necessidade pela altura das pernas ( lol à conta do Pires). claro que o gosto também conta.
    agora, eliminar completamente os rodapés e assentar os módulos directamente no chão não estou de acordo... é que os rodapés previnem estragos se houver uma inundação na cozinha...
  11.  # 91
    O rodapé serve principalmente para dar espaço ao pé para não se estar curvado sobre a bancada, pelo menos é a utilidade que lhe vejo.
    Tudo bem que as inundações podem acontecer e retirar o rodapé para limpar por baixo dos móveis também é uma vantagem.
  12.  # 92
    Colocado por: kreotropic
    Já tenho uns anos disto...
    Termos de responsabilidade em tampos de 12 mm!! Sim é verdade! Já tive um arquitecto que colocou tampo em Silestone a 12 mm reforçado com aglomerado fenólico!!! Manias...
    A Cosentino dá 25 anos de garantia do produto! Mesmo depois de trabalhado! Já troquei um backsplash porque rachou ao fim de 7 anos...
    Imagino que o Neolith dê o mesmo tipo de garantia! Sei que dão 25 anos mas não em todas as espessuras...Mas não há duvidas que é um excelente material também!
    Portugal tem acompanhado as tendências mundiais!! A maior parte das pessoas não conhece as possibilidades mas acredita que se fazem coisas fantásticas mas que não estão ao alcance do comum mortal como eu!!$$$
    Tenho os conhecimentos que tenho! São mais do que algumas pessoas têm e menos do que outras! Tento sempre aprender mais pois não sou dono da verdade!!!
    Qual é a distancia que um tabuleiro quartz pode ficar "suspenso", ou só apoiado numa lateral de pedra com esquadria 90, tipo ilha? É necessário reforço metálico por baixo?
0.0146 seg. NEW
