    Colocado por: NelhasAs minhas sinceras desculpas pela idiotice das minhas questões,
    Abraço
    Ninguém disse que as suas questões são idiotas, apenas foi dito que já estão respondidas atrás.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Nelhas
  2.  # 182
    Eu vou resumir algumas da qualidade do material, mas igual q o Nelhas, desconfio desses produtos, e desconfio só por um motivo, se são tão bons e milagrosos, porque são "unicos"? Ou melhor acho q são unicos a custar os preços q praticam...
    Colocado por: rafaelisidoro
    tudo na rainbow tem muito qualidade,material para durar anos e anos mas é tudo
    - Escovas com crina de cavalo
    - peça vibratório com correias internas em rolo de madeira maciça com escovas de crinas de cavalo
    - a taça que leva a água material aeronáutica ( vidro de avião ) não parte
    - Motor indução , não tem arranques na luz
    - não cheira a carvão se trabalharmos 4 horas seguidas no máximo
    - Os inox são todos bons
    - o próprio plástico que envolve a máquina em si não mexe , não vibra , se metendo o dedo não vai a dentro
  3.  # 183
    Olha este é o meu outro aspirador , normal sem saco , filtro EPA filtra 99.99% das partículas , tem 700w , chupa como um de 2300w , é leve e é o que eu uso mais no dia a dia ... Se tem algo a ver com a rainbow? só a nível do ar que é expelido através do filtro EPA ... No teste da luz UV sai limpo eu próprio confirmei na apresentação da rainbow de resto nada a ver , não vou colocar uma máquina que me gasta 700w a purificar o dia dia todo... A rainbow gasta menos de 15w . Depois tem o conceito que já falamos mais atrás , a rainbow nao é só um aspirador , é isso que as pessoas tem que se mentalizar eu como aspirador uso pouco em relação ao Hoover , dito isto já não falo mais disto acho que nem um vendedor consegue explicar tanto como eu 😂😂😂 de facto é caro , reconheço a qualidade do material superior sem dúvida , reconheço o conceito que para mim é o mais importante . Se nunca tivesse uma em casa um mês para experimentar eu nunca comprava uma rainbow... Essa é a minha verdade , mas se alguém tiver esta hipótese e precisar como eu precisei experimentam ...1 mês de inverno de preferência e colocam aquilo na condição de filtrar sem esquecer o resto como é óbvio e vão ver a potencialidade da máquina .
  4.  # 184
    Li todos os posts com atenção.
    Fiquei na mesma.
    No entanto se faz bem a filha do forista, melhor ainda, se assim fosse também comprava até 3 ou 4 rainbow.
    Colocado por: nunos7vidro de avião
    Colocado por: nunos7Motor indução , não tem arranques na luz
    Colocado por: nunos7- Escovas com crina de cavalo ?
    E têm sistema purificador de ar correcto?
  5.  # 185
    Mas ai falamos de problemas que não são gerados pelo ambiente.
    Nesse contexto entendo perfeitamente a sua preocupação e cuidado.
    Mas digo-lhe já que com um quarto de 2500 euros compra um aspirador que faz o mesmo. =)
    E qual é?
  6.  # 186
    Colocado por: rafaelisidoroA rainbow gasta menos de 15w
    Colocado por: rafaelisidoroNo teste da luz UV sai limpo eu próprio confirmei na apresentação da rainbow
    Se é bom para si é o que interessa.
  7.  # 187
    Colocado por: nunos7Eu vou resumir algumas da qualidade do material, mas igual q o Nelhas, desconfio desses produtos, e desconfio só por um motivo, se são tão bons e milagrosos, porque são "unicos"? Ou melhor acho q são unicos a custar os preços q praticam...
    não são únicos , tens a hayla , tem menos um filtro o EPA mas custa também 2500 ... É alemã europeia ...
  8.  # 188
    Colocado por: luisrdsE qual é?
    Quantos quer?
    Sem saco que aspira cenas.
    Porque é isso que aquilo é certo?
    Um aspirador?
    Ou têm também purificador de ar?
    Ainda ninguem me conseguiu explicar as duvidas sobre o equipamento. O que faz.
    Não é as magias que o vendedor vende.
    O que têm o aparelho em si para realizar as tarefas que o vendedor diz que faz.
    Ando a procuro de info na NET. Até posso comprar um quem sabe,
  9.  # 189
    Colocado por: NelhasLi todos os posts com atenção.
    Fiquei na mesma.
    o que é um purificador de ar , se leu bem eu desisti de dois da airfree em prol da rainbow , tem a ver com questões técnicas e valores na conta da luz , porque são bons apesar no meu caso de serem menos eficazes , se alguém quiser saber o porquê posso explicar .
  10.  # 190
    Quantos quer?
    Um aspirador?
    eu só pedi um ...
  11.  # 191
    Um Skoda e um MB levam-nos do ponto A ao ponto B exactamente no mesmo tempo. Porquê pagar o dobro?
  12.  # 192
    Quantos quer?
    Um aspirador?
    Eu não percebo nada destes certificados nem da sua veracidade, foi o que me saiu do google quando procurei "rainbow certificados".
    Só acredita quem quer.
    https://www.sistemarainbow.com.br/certificados
  13.  # 193
    Uma coisa impertinente que a minha mulher sempre me chateava é quando chega a limpeza da máquina se secar e do frigorífico , aquela limpeza que normalmente ninguém faz porque só fica limpo se tivermos um compressor ... Com a rainbow deixei de limpar , carregar compressores a braços para descer e subir escadas porque estão na casa dos meus pais , transportar no carro virados de pernas para o ar e partir o filtro ... Enfim chego a casa e tá tudo limpinho , aspira o que pode , e sopra o que não consegue aspirar , aqueles requesitos que não cabe o aspirador , nem o pincel ... É invertesse a mangueira e assopra tudo ( muito boa pressão dá para usar pistola airless ) depois aspira tudo e deixa a purificar na cozinha ... Já vale 100€ por cada ano 😂 outra coisa lavagem de casas de banho á homem , sabem como é ? Lixívia aquela roxa densa em todo o lado e chuveiro para cima , é a festa naquelas paredes resultado um chão de aguaria , quem nunca fez isso ? é só meter o aspirador caro que ele chupa e seca praticamente o chão ... Outra coisa são os colchoes o facto não é um aspirador mas sim o acessório de luxo da marca , aquilo é fantástico para todos os que aspiram com um aspirador normal sem o acessório ou colocam o colchão ao ar livre peçam uma demostração a um amigo vosso , sem stress se houver cá alguém em São Miguel que queira fazer uma sou homem para ir com o meu e mostrar para vocês , eu não vendo nem sou vendedor mas posso demonstrar cá caso haja algum meio duvidoso 😂😂😂 já dei vários exemplos do que é que faz a rainbow ...falei nos estores que é muito importante para quem vive em apartamentos e tem dificuldades em meter água pela janela a fora mesmo quando o vizinho de baixo não pode por lei levar com a água do de cima ... Lavagens e secagens de paredes , chãos de madeiras ... Enfim um conceito feliz a meu ver óbvio que quem tiver um compressor ao lado não vai usar o aspirador caro nem o vai comprar para isso né .... Mas quem não tem já pode assoprar 😂😂
  14.  # 194
    Colocado por: rjmpires
    tens , tens certificados e não falei deles incluindo o serviço de pneumologia de Portugal creio eu ... Ou fundação não sei bem quantas mas existe ...
  15.  # 195
    https://rainbowportimao.com/certificacoes/
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
  16.  # 196
    Eu também quando quero fazer as "limpezas de verão" vou sempre a casa dos meus pais buscar a rainbow deles, de facto é uma máquina boa.
    Também a acho muito cara, mas tal como as filhas do Rafael, foi a salvação para as alergias da minha irmã (isto há quase 30 anos).
    A primeira máquina ainda funciona, mas agora têm uma mais recente também.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rafaelisidoro
  17.  # 197
    Colocado por: rjmpiresEu também quando quero fazer as "limpezas de verão" vou sempre a casa dos meus pais buscar a rainbow deles, de facto é uma máquina boa.
    é isso ,caro é relativo , infelizmente tivemos que precisar , quem não precisa tem outra opinião tal como eu já tive também ...
  18.  # 198
    Isso continua a não invalidar um esquema em pirâmide.
    OS funcionários contratados ganham comissões com base em que pressupostos?
    A formação é paga?
    Têm descontos nas formações se trouxer novos colaboradoreS?
    Como disse, conheço bem as pirâmides :-(
    As comissões são pelo volume de vendas, não pagam formações nem materiais de trabalho e não ganham nada se trouxer colaboradores. Só se ganharem chatices, que aquilo não é trabalho para qualquer um e, se o amigo não "pegar" fica-se meio em cheque. Como em qualquer outra empresa ;-)
    Não quer dizer que não existam casos assim, mas esta de certeza que não é.
  19.  # 199
    Colocado por: Bruno.AlvesIsso não é verdade. Não é uma pirâmide (pelo menos na Filter Queen que conheço de um familiar próximo como disse antes) e pagam-se impostos e tudo
    Tenho exemplos de fonte próxima e segura que contrariam isto. Entregas aos clientes só com guias de remessa que nunca passam a documentos oficiais nem descontam iva.
  20.  # 200
    As margens brutais conseguem-nas graças ao bom aparelho de marketing que têm, dito de outra forma, o papel de embrulho com que empacotam o produto é muito bonito e apelativo. O produto é bom (tenho vários familiares que têm um aspirador destes e eu já o usei) agora bom mesmo é a sua publicidade!
    Colocado por: Bruno.AlvesIsso não é verdade. Não é uma pirâmide (pelo menos na Filter Queen que conheço de um familiar próximo como disse antes) e pagam-se impostos e tudo é facturado. Os trabalhadores são pagos legalmente, tudo na lei.
    O problema são as margens ridículas. Repito, são máquinas fantásticas. Pena que podiam estar no mercado por uma fracção do preço.
0.0242 seg. NEW
