    Colocado por: rjmpires
    Já me tinha esquecido que tinhas no teu tópico.
    Ele não desconta no total consumido, conta os 2, consumido (positivo) e produzido (negativo). O teu está a somar o produzido com o consumido?
    Tenho 2 EM instalados. Uma pinça mede a energia que entra em casa mas a que sai aparece negativa. Mas são sei se o medidor na cloud retira os menos no consumo. Em relação aos 3 outros pontos de medição , configurei-os de modo a não contarem para a energia da casa
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Zaspiado
    • zeto
    • 8 novembro 2020 editado
     # 962
    Colocado por: callinas
    Callinas uma pergunta, com os EM consegue ter uma estimativa mensal do que vai pagar de eletricidade?
    Trabalho com o efergy engage já alguns anos e não tenho nada a apontar muito bom mesmo,,mas acho que está a pifar, umas vezes lê outras vezes não tenho sempre de fazer o reset,, Já funciona á mais de cinco anos, talvez vá instalar um EM, daí eu perguntar se dá para ter uma estimativa mensal de custos, neste que eu tenho posso ver tudo e mais alguma coisa, muito obrigado
  2.  # 963
    Callinas. Acho que o Roberto Jorge do YouTube fala um pouco sobre esse assunto num dos vídeos dele. Que o local onde se coloca a pinça faz diferença... Dá uma olhada
  3.  # 964
    A energia que sai vai sempre aparecer como negativo, nisso não há volta a dar, têm a ver com o modo como a leitura por pinça é feita.
    O total do consumo é mesmo o total consumido, não é descontado o valor que sai, quando tens consumo e excesso durante a mesma hora, aparecem duas barras nessa hora, uma azul e uma verde.
    Vê o exemplo em baixo, no período das 15horas tenho excesso e consumo.
  4.  # 965
    Colocado por: zetoCallinas uma pergunta, com os EM consegue ter uma estimativa mensal do que vai pagar de eletricidade?
    Instalei á dois dias. Não sei se faz estimativa. O EDP redy faz estimativa.
  5.  # 966
    Estimativas não faz, podes é colocar o período da faturação e ficas a saber quanto consumiste nesse período.
    Tipo isto, a minha fatura é mensal e no dia 17, é só multiplicar os 120.35kWh pela tarifa e ficas a saber quanto pagas de consumo, depois adicionas o aluguer e as taxas e bate certo.
  6.  # 967
    No EDP redy é diferente , faz progressão do consumo até momento
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rjmpires
  7.  # 968
    Colocado por: callinasNo EDP redy é diferente , faz progressão do consumo até momento
    Estas pessoas agradeceram este comentário:rjmpires
    É normal que faça, é uma app virada apenas para o consumo elétrico, a medicação de consumos é apenas um "extra" na app da shelly.
  8.  # 969
    É só o pessoal começar a pedir a shelly que facilmente implementa essa função, pelo menos o valor de energia. As outras linhas, taxas e custos, já é um extra que se passa bem sem ele.
    No caso da EDP falha pois não e possível definir o dia de início do mês , que tanto pode ser no dia 1 como ao 15, logo a estimativa pode ser inútil se por exemplo o período de contagem começar a meio do mês .
    • zeto
     # 970
    É pena os EM não terem assim uma janela de visualização, ou então será de estar habituado ao efergy
    Não consigo enviar foto:
  9.  # 971
    Colocado por: zetoÉ pena os EM não terem assim uma janela de visualização, ou então será de estar habituado ao efergy
    Que tipo de janela de visualização? Mensal?
    • zeto
     # 972
    • SACS
    • 8 novembro 2020
     # 973
    Boa noite.
    Neste momento estou para avançar num sistema fotovoltaico de autoconsumo. E como tal quero investir num medidor para aferir a produção e a injeção na rede para ter uma ideia o mais fiel possível da recuperação do investimento.
    Depois de muito ler e sem p€rd€er muito a cabeça penso ser o shelly EM com duas pinças o melhor possível. Poderia meter o shelly 1pm, mas esse vou guardar para outra coisa no futuro!
    Se estiver errado corrigam-me!
    Agora, só ainda não consegui perceber o problema de callinas na injeção aparecer em negativo. Problema esse que também irei ter!
  10.  # 974
    Colocado por: zeto.
    Pois, isso não mostra na app da Shelly.
    Com o Home assistant dá para fazer, mas é para quem sabe mexer, e dá mt trabalho 😛
    A maioria doa utilizadores de shelly não estão tão interessados em consumos mas sim em automação.
  11.  # 975
    Colocado por: SACSBoa noite.
    Sim, o mais indicado é o Shelly EM (se a instalação for monofásica).
    Não é problema nenhum, as pinças amperimétricas medem todas assim, se a corrente passa num sentido mede positivo, se mede no sentido oposto mede negativo.
    Não é nenhum problema, é mesmo assim.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: SACS
    • SACS
    • 8 novembro 2020
     # 976
    Obrigada,
    Sim é monofásico.
    Vamos ver se me vou entender com aquilo? 😬
  12.  # 977
    É super simples.
    Lê bem as instruções e não mexas em nada sem desligar primeiro o quadro elétrico 😛
  13.  # 978
    Não percebo porque um medidor de energia me dá a energia e respectivo gráfico e o outro já não dá.
  14.  # 979
    Colocado por: callinasNão percebo porque um medidor de energia me dá a energia e respectivo gráfico e o outro já não dá.
    De facto é estranho não estar a totalizar, isso são duas pinças do mesmo Shelly EM?
  15.  # 980
    Num EM as duas pinças dão.
    No outro EM as duas pinças não dão.
0.0512 seg. NEW
