    • zed
    • 8 novembro 2020
     # 21
    Lamento o sucedido. É terrível.
    Pelo que percebi estavam em casa quando isso ser passou? Quando tiver isso recomposto lembre-se que mais importante que ter seguro, que só cobre danos materiais, é instalar uns detectores de fumo pelas várias divisões.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: m.aur.eira
  1.  # 22
    Colocado por: m.aur.eira
    peço outra vez a quem tiver experiência que partilhe truques e produtos para limpar as paredes do fumo. obrigada!
    Vai depender muito do estado das paredes... Já disse que em algumas delas o reboco saltou!
    Primeiro tem de desocupar as divisões e analisar bem o nível do estado ao nível do estuque e Pavimentos.
    Se os Pavimentos estiverem com som oco, tem (ou deve) substitui-los,incluindo a betonilha de suporte.
    Se as paredes estiverem também com som oco ao toque, terá de picar e refazer o reboco ou o estuque.
    Se apenas estiver negras mas o estuque estiver bem aderido, experimentava lavar com lixívia diluída em água, via o resultado e pintava.
    Depois de lavar, se continuar escuro é quiser pintar, Pode experimentar usar "sub-capa". É um primário para madeiras que qualquer loja de tintas sabe o que é.
    Como faz uma película grossa, é bom para esconder manchas mais pronunciadas.
    Outra opção é dar um barramento de massa fina que adira sobre pintura (depois de limpar muito bem, claro)
    Boa sorte e coragem
    Concordam com este comentário: Klauser
  2.  # 23
    sim, estavamos em casa, eram 11 da noite.
    quero detectores de fumo e extintores, casa roubada, trancas à porta!
    esta foto não mostra bem tudo o que caiu das paredes, mas já dá para ver alguma coisa.
  3.  # 24
    acham que isto é artístico ou quê?! ai, deixem-me rir para não chorar...
  4.  # 25
    Colocado por: m.aur.eiraquero detectores de fumo e extintores,
    de nada servem se não souberem como proceder e como utilizar os meiso de extinção.
    Precisa de ter uma acção de sensibilização em SCIE e evacuação e é essencial formação em meios de extinção. porque pode ter os extitntores dsponiveis, se não os souber usar, gasta tudo e nã apapga nada. Pelo contrario, uma pessoa com formação e "cabecinha e sangue frio", em duas ou 3 bafuradas de agente extitntor, tem um pequeno foco de incêndio controlado e extinto.
    Concordam com este comentário: m.aur.eira, Canos
  5.  # 26
    tem toda a razão! talvez consiga reunir uma pequena turma e ir aos bombeiros pedir formação.
  6.  # 27
    O que disseram os bombeiros em relação à origem do incêndio?
    Força e boa sorte
  7.  # 28
    Faça um seguro decente e esqueça o resto.
  8.  # 29
    os bombeiros não desviaram a arca, presumimos que tivesse sido um curto-circuito na tomada. mas a origem foi mesmo no motor da arca.
    podemos fazer seguro e aprender a usar um extintor ao mesmo tempo ;) um seguro não paga o desgosto nem o trabalho, mas um extintor previne isso.
    • zed
    • 8 novembro 2020
     # 30
    Colocado por: Pedro Barradasde nada servem se não souberem como proceder e como utilizar os meiso de extinção.
    Nem falo disso. Não morrer asfixiado enquanto se dorme ou ter uns minutos a mais para escapar já não é mau.
  9.  # 31
    Formação tanto a utilizar como a saber que tipo de extintor usar nas diferentes situações, o conhecimento nunca é de mais.
    Felizmente foram só bens materiais e ninguém ficou mal.
    Força 💪🏻
    • RMPG
    • 9 novembro 2020
     # 32
    Nao cabe aos bombeiros identificar as causas de um incendio, mas sim +as autoridasdes, os bombeiros tem sim o dever de colaborar na preservação de vestigios e indicios de crime por exemplo, isto sempre que possivel e desde que nao comprometa açoes de salvamento de vitimas.
    Os detetores de fumo como aqui falado, por si so, não vêm resolver o problema .. pois a função dos mesmos será a de dar um alerta precoce da existência de um foco de incendio, um sistema de extincão por exemplo sprinklers, utilizados em alguns estabelecimentos, esse sim entre outros ja permite a deteção e extinção de determinada area/supercie, a proteger, é um mundo muito grande, não me parece que a nossa sociedade em geral esteja, digamos que para ai virada, no que diz respeito a fazer um investimento deste tipo numa moradia unifamiliar ou apartamento etc....
    Agora para minimizar, sem duvida que a formação pessoal, de evacuação de edificios, e da utilização de um agente extintor, pois nao so o dito extintor "apaga" o incednio, ha outras formas de e outros equipamentos para.... Isso devia fazer parte do curriculo pessoal de cada um de nós, seja na apredizagem escolar, ou na pior das hipoteses por exemplo quando se tira a carta. Enfim não viveos num pais do terceiro mundo , mas temos muitos passo que dar neste sentido.....
  10.  # 33
    pois já passaram uns dias e a recuperação continua! mas foi preciso destruir mais um bocado antes, ou melhor, deitar abaixo o que já estava destruído.
    não eram só as paredes que cantavam em eco, o tecto também fazia sinfonia. as tijoleiras entre as vigas estalaram todas...
  11.  # 34
    as paredes também foram descascadas...
  12.  # 35
    hmmm pensava que era outra foto, afinal não cheguei a tirar, mas hoje já estão assim...
  13.  # 36
    sei que o senhor descascou tudo até ficarem os tijolos e blocos à mostra.
    na parede interior passa um cano e ainda estamos à espera que o picheleiro venha ver se é melhor substituir.
    no tecto, ele diz que vai meter uns arames ou malha sol entre as vigas e refazer depois com massa de cimento.
  14.  # 37
    entretanto, o tecto está a ser remendado...
    • SS1128
    • 16 novembro 2020 editado
     # 38
    Isso cheio de cimento vai ficar um peso brutal..ou menos q encha com leca ou assim e depois aplica o reboco..
    E dado que essas vigotas estão fragilizadas achava melhor meter uma viga a atravessada para dar apoio extra..
    Isso cheio de cimento ainda é capaz é de cair..
  15.  # 39
    pois, também me parece cimento a mais, parece!
    • SS1128
     # 40
    Dado o tamanho do buraco, ainda vai meter ai umas boas centenas de quilos, em algo fragilizado é fraca ideia.
    Isso era encher com um betão leve (com argila espandida) e depois rebocar.
    E fica mais caro assim, gastava menos material com betão leve (a argila é barata)
    Hav€ndo possibilidade (pq é caro), punha uma viga de aço a meio vão para apoiar as vigotas.
    Isso assim é um perigo.
0.0210 seg. NEW
