    Desliguei tudo e voltei ligar. Já está tudo ok.
  2.  # 982
    Colocado por: callinasDesliguei tudo e voltei ligar. Já está tudo ok.
    Desligar e voltar a ligar resolve 90% dos problemas com tecnologia 😂
    Concordam com este comentário: Sansoni7
  3.  # 983
    Tenho acompanhado recentemente a vossa discussão e tenho aqui algumas dúvidas.
    Eu tinha um DataWatt de 8 pinças que gostava muito e media 8 circuitos. Desliguei-o durante um ano, pq estive em casa temporária e queria montá-lo na casa nova mas já me apercebi que aquilo já não funciona...
    Parece-me que uma boa solução seria esta solução da Shelly. No entanto, eu tenho uma instalação trifásica, por isso teria de ser o Shellby 3EM, certo? Esse já fica à volta de 100€. Confesso que acho é um bocado limitado, porque gasto 100€ e na verdade só consigo medir o geral do consumo da casa, ao contrário do que tinha com o Datawatt que media vários circuitos e era isso que estava a contar fazer aqui...
    Conhecem alguma solução em conta para fazer isso? Outra hipótese que me estava a lembrar era eventualmente comprar dois Shelly EM com uma pinça extra cada um e aí poderia medir quatro circuitos... se ignorasse o geral não é? Os Shelly EM dá para montar vários no quadro e ver tudo na mesma aplicação, certo?
  4.  # 984
    Para quem comprou Shelly, quanto tempo demorou a chegar?
    Comprei no passado dia 25 de outubro, tive indicação de que seria enviado a 4 de novembro. Sei que já foi enviado mas ainda não chegou...
  5.  # 985
    Dois shelly EM com 3 pinças , 53+53+9+9+9 euros, custam praticamente o mesmo que o 3M, 144 euros
    Concordam com este comentário: mtavares
  6.  # 986
    Podias ter começado por referir exatamente o que pretendias medir, esses "circuitos" a que te referes têm que tipo de equipamentos?
    Com o Shelly 1 PM também podes medir 1 circuito por 15€, o único senão é que o limite de medição é 16A, provavelmente só num circuito com placa de indução é que ultrapassarias esse valor, dependendo de como esteja a tua rede elétrica, com 120€ medes os mesmos 8 circuitos, para além de uma panóplia de opções extra que com uma pinça amperimétrica não consegues fazer.
    E sim, todos os equipamentos shelly aparecem na mesma APP e podes ordena-los e agrupa-los em divisões, casas.. etc e tal
  7.  # 987
    Colocado por: david.pereiraPara quem comprou Shelly, quanto tempo demorou a chegar?
    Tenho comprado na Mauser, vem de um dia para o outro
  8.  # 988
    Quando comprei diretamente à empresa mãe tenho memória de ter demorado bastante (1 mês ou coisa parecida)
    Na Mauser é de um dia pro outro
    Edit: Esperem pela Black Friday.. o Ano passado houve descontos de 15-20% no site da marca
  9.  # 989
    Colocado por: rjmpires
    Demora tanto como o que compro no AliExpress 😆
  10.  # 990
    Os meus também levaram um eternidade 1 mês ou mais na bis.
    Estou à espera da Black Friday a ver-se compro mais uns.
    Agora ando em testes com Home assistant para interligar com o alarme Paradox...
    Pior é programação que não pesco nada... Vamos a ver como acaba
    PS - umas cams também era algo interessante mas ainda não me virei para essa partr
  11.  # 991
    Home assistant foi a pior dor de cabeça que tive nos últimos tempos 😂
    Concordam com este comentário: leandro_m
    Estas pessoas agradeceram este comentário: brunozo
  12.  # 992
    Colocado por: rjmpiresPodias ter começado por referir exatamente o que pretendias medir, esses "circuitos" a que te referes têm que tipo de equipamentos?
    Tenho 3 quadros e vários grupos que gostava de controlar. Por exemplo eletrodomésticos da cozinha, ou a bomba de calor, ou a iluminação, etc. A ideia do Shelly 1 PM pode ser interessante... assim podia medir várias coisas nos diferentes quadros...
    De qualquer forma para ler o geral acumulado de toda a casa só mesmo com um trifásico (como o shelly 3EM) não é?
    Esperar pela Black Friday também me parece boa ideia.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: callinas
  13.  # 993
    Colocado por: pt_curiousDe qualquer forma para ler o geral acumulado de toda a casa só mesmo com um trifásico (como o shelly 3EM) não é?
    A melhor maneira de o fazer com equipamentos shelly é mesmo o 3EM.
  14.  # 994
    Colocado por: rjmpiresHome assistant foi a pior dor de cabeça que tive nos últimos tempos 😂
    Estas pessoas agradeceram este comentário:brunozo
    Já o tenho a funcionar juntamente com os shellys
    Já consigo abrir a garagem e o alarme desliga e vice-versa.
    Próximo passo é meter comandos fora da rede.
    Vamos a ver o que isto vai dar :D
  15.  # 995
    Qual o melhor shelly para medir o consumo de uma tomada, estive a ver a tomada shelly plug não mede consumos
  16.  # 996
    A que tu queres chama-se Plug S.
    Se for para ficar sempre no mesmo sítio o shelly 1PM fica mais barato e aguenta mais amperagem.
  17.  # 997
    Como se instala , agora fiquei na dúvida, a corrente passa por ele , certo ?
  18.  # 998
    Colocado por: callinasComo se instala , agora fiquei na dúvida, a corrente passa por ele , certo ?
    Sim, a corrente passa por ele.
    Instalas por trás da tomada, ou mesmo no quadro elétrico (como eu tenho)
  19.  # 999
    boas pessoal
    preciso de ajuda coloquei paineis solares e colocquei o shelly em com 2 pinças, uma para a produção dos paineis, outra para o consumo do contador.
    quando abro a aplicaçao que funciona bem na minha opiniao, tenho uma duvida que é
    a pinça que mede a produção solar,só tem um valor e é de facil interpretação, mas a que mede o consumo da rede tem dois valores, a minha duvida é no que diz return, isso significa que o valor que me mostra é o que estou a injectar na rede, ou é o valor,dos paineis que estou a consumir?
    na verdadade nao sei quanto consumo dos paineis, sei quanto produzo, mas nao sei quanto ejecto na rede.
    nao sei colocar fotos aqui
    need help
  20. O que diz consumed é o que entra (que vais pagar à EDP), o que diz returned é o que sai (o que vais oferecer à EDP).
    Para saberes quanta da energia produzida pelos teus painéis solares foi para consumo próprio, subtrais o valor que diz returned da pinça no geral ao valor que diz consumed/returned na pinça do fotovoltaico (dependendo do sentido da pinça tens valores positivos ou negativos)
    Estas pessoas agradeceram este comentário: Sansoni7
0.0491 seg. NEW
