    Colocado por: RicardoPortoComece a navegar no site da ecodepur que fica muito em conta para fossa estanque
    Por curiosidade e que diz o seu fiscal?
    O meu fiscal é o arquitecto e diz que "não sabia nada disto" e que "Parte-se do princípio que ao aprovarem a arquitetura que existem infraestruturas..."
  2.  # 62
    O que não é verdade, pois se estiverem a mais de 20m você não é obrigado a ligar água e saneamento.
    Contacte um gabinete de engenharia da sua zona para o ajudar nesta consultoria.
  3.  # 63
    Colocado por: hesskheA Câmara aprovou todo o projecto
    Tem os termos de responsabilidade...
    quanto ao cadastro, nem sempre existem, e existindo, muitas vezes não estão causalizados, ou estão com dados errados...
    Isto é sempre uma chatice...
  4.  # 64
    Antes de se iniciar um projeto, a primeira coisa a fazer é o levantamento topográfico.
    Neste levantamento, um dos requisitos é a marcação das infraestruturas existentes.
    Isso constava do levantamento?
    Na grande maioria das câmaras as especialidades não sai avaliadas nem aprovadas.
    Existe um termo de responsabilidade, a câmara entende que se alguém assinou o termo é porque garante que tudo está acautelado
    Concordam com este comentário: Pedro Barradas, jorgep1981
  5.  # 65
    as águas e esgotos são avaliadas zedasilva, tanto mais que por vezes até se mete o mais cedo possivel estas duas nos Smas ou similar pois as especialidades por vezes emperram ai.
  6.  # 66
    Colocado por: marco1as águas e esgotos são avaliadas
    Onde há SMAS, sempre, onde não há, depende.
    Quando não é requerido plantas de cadastro, normalmente não há avaliações... Há um termo de responsabilidade, se o auto tivesse duvidas, que tivesse contactado os respectivos serviços. é mesmo assim.
  7.  # 67
    Nos municípios aqui da zona, a grande maioria não avalia
  8.  # 68
    Colocado por: zedasilvaAntes de se iniciar um projeto, a primeira coisa a fazer é o levantamento topográfico.
    As infraestruturas existem, pois é uma rua com moradias, e há uma moradia ao lado do meu terreno. Eu acho que o problema aqui foi que o arquitecto simplesmente assumiu que havia infraestruturas e não se preocupou com mais nada. Nunca se preocupou em saber onde era a caixa publica de esgotos mais perto. O que não me admira, pois ele foi pago pelo desenho de arquitectura e por sua vez pagou as especialidades (e o responsável pelas aguas e esgotos também não se preocupou em visitar o terreno). O problema é que sou eu que agora vou ter que desembolsar para que a Câmara vá lá abrir valas, instalar as tubagens, etc, além dos custos associados à estação elevatória...
  9.  # 69
    No levantamento topográfico uma das coisas que os arquitectos pedem é para levantar todas as caixas existentes.
    Alguns até pedem para dar a cota do fundo das caixas para não haver enganos.
    Certamente que o arquitecto é o coordenador do projecto, é sua responsabilidade verificar se os técnicos das especialidades estão a fazer o trabalho corretamente.
    Aqui parece me que não sendo o único, o arquitecto é o maior culpado de toda a situação.
    Mais uma vez sobra para o DO pois agora toda a gente tenta livrar a água do seu capote
  10.  # 70
    Eu já cheguei a complementar essa informação com a cota de fundo da caixa... Para ter a certeza que a ligação seria viável gravitacionalmente. Em pelo menos 3 ocasiões... O dono de obra levantou a tampa e eu medi a profundidade... Com o laser.
  11.  # 71
    Ser coordenador de projeto não é simplesmente assinar um termo de responsabilidade para juntar ao processo.
    Ser coordenador de projeto é ter tanto ou mais trabalho que projetar uma arquitectura.
    Ser coordenador de projeto é ser profissional e responsável para com o seu cliente
  12.  # 72
    Acabo de receber os orçamentos:
    da parte da Câmara:
    €1,764 + iva para fazer o ramal de ligação à caixa pública de esgotos (51m de distância)
    da parte do empreiteiro:
    Fornecimento e instalação de estação de bombagem para esgotos na sua moradia no valor de 1.864,75€ + iva composta por :
    - 1 válvula anti-retorno bola zenit;
    - 1 bomba elect STAIRS XV 10MA 50;
    - 1 quadro comando + alarme 1 bomba 230;
    - 2 grelhas metálicas;
    - 1 fossa séptica horizontal 1000lt;
    - mão de obra, acessórios e ligações.
    Não me parece que tenha outra (ou melhor) alternativa senão aceitar o acima proposto... O que acham?
  13.  # 73
    Colocado por: hesskheFornecimento e instalação de estação de bombagem para esgotos na sua moradia no valor de 1.864,75€ + iva composta por :
    Essa solução foi validada pelo seu projectista das residuais?
  14.  # 74
    Ainda não, pois acabo de receber estes valores da parte do empreiteiro e da parte da Câmara...
  15.  # 75
    o projectista é que tem de definir a solução para a estação elevatoria...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: hesskhe
  16.  # 76
    Deixe a câmera fazer o ramal de ligação primeiro e logo vê o que eles fazem.
    Se colocarem um tubo de 125mm na rua você tem que enfiar outro por dentro para bombar pois não consegue bombar em diâmetro de 125mm
  17.  # 77
    Já agora a fossa onde vai comprar?
    Tenho exatamente mesmo problema
    Colocado por: hesskheAcabo de receber os orçamentos:
    da parte da Câmara:
  18.  # 78
    Colocado por: Marcoveri87Já agora a fossa onde vai comprar?
    Oh pá pergunta ao teu projectista, o que está no projecto, que especificações técnicas terá de ter/ dimensionamento... cada caso é um caso.
    Que mania de andar a perguntar a todos o que tem, para comprar "igual"... isto não funciona assim.
  19.  # 79
    Quando digo que situação é igual é porque é igual.
    Projeto também Diz gravítica mas rua também é a descer.. E caixa também fica a 50 metros... E tenho exatamente mesmo problema. Daí a solução é o tópico ser interessante acompanhar.
  20.  # 80
    Vai ser o empreiteiro a comprar/fazer...
0.0209 seg. NEW
