    Colocado por: leonorbDe condensação, ha de bomba de calor e resistência... ou havia, são cada vez menos. Se calhar dá no mesmo
    Mas se vai pôr na varanda, porque não opta por uma de exaustão? Poupa uns valentes euros no preço da máquina
    Não tenho onde colocar o tubo de exaustão pois vai estar numa parede fechada pois a varanda não é totalmente aberta.
    Colocado por: zed
    Atenção que elas têm uma temperatura mínima de funcionamento.
    Como assim?
    Colocado por: callinasEu tenho uma de BC. Quando estava num apartamento ela estava num compartimento na rua. No inverno quando usava , pois só usava no inverno, quando fazia mais frio , sinceramente a máquina andava horas e horas a trabalhar para pouco secar.
    Agora mudei de casa e está no interior da habitação, posso dizer que funciona muito bem.
    Tenho ligado ao esgoto, tubo que já deixei perto do chao, para escoar. Pois no apartamento o tubo estava mais alto e aquilo não escoava bem a água.
    A lavandaria tem de arejar, e a máquina com aberturas pelos lados para arejar.
    Ou seja, o que me disseram afinal é verdade. :O
    A minha varanda metade tem parede (onde vai estar a maquina) e outra metade não mas a máquina estará sempre à temperatura exterior. :/
    A máquina de secar e lavar vão estar com uma porta à frente para proteção mas a temperatura continua a ser a de exterior.
    O meu tema com as de resistência é que tem consumos muito grandes, o que para usar todo o ano é incomportável.
    Tive a máquina de secar 3 anos num anexo frio e húmido e nunca notei que a máquina tivesse mau rendimento por isso, mas compreendo que se estiver num ambiente mais quente tenha melhor rendimento porque não precisa de se esforçar tanto.. será assim tão notório?
    Colocado por: rjmpiresTive a máquina de secar 3 anos num anexo frio e húmido e nunca notei que a máquina tivesse mau rendimento por isso, mas compreendo que se estiver num ambiente mais quente tenha melhor rendimento porque não precisa de se esforçar tanto.. será assim tão notório?
    A tua máquina era com bomba de calor?
    Era e é, trouxe-a comigo.
  5.  # 45
    Colocado por: rjmpiresEra e é, trouxe-a comigo.
    Portanto na tua opinião mais vale ir para uma de bomba de calor com uma eficiência energética bem melhor do que para uma das outras que a eficiência energética é tipo B.
    A roupa secava certo? Isso é que é importante lol
  6.  # 46
    Colocado por: renato_m
    Se não o fizesse tinha ido recambiada.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: EduuM
  7.  # 47
    epah conseguem recomendar ai uma maquina de secar a rondar os 500e?
  8.  # 48
    Colocado por: rui brunoepah conseguem recomendar ai uma maquina de secar a rondar os 500e?
    Eu tenho esta BOSCH WTR85V90ES 8kg A++ c/ Bomba de Calor. Consegue, online, por menos de 500€.
    A minha está a funcionar há cerca de 2 anos e até agora impecável.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: rui bruno
  9.  # 49
    Também ando a tentar perceber qual a melhor máquina de secar roupa. Pelo que tenho lido e pelas minhas necessidades, vou optar por:
    -Máquina de condensação com bomba de calor;
    -Pelo menos 8kg;
    -Eficiência energética pelos menos A+;
    Não quero gastar mais de 500€.
    Estou indeciso entre os seguintes modelos:
    CANDY Roh 8A2TCEX
    HOTPOINT NT M11 82SK EU
    INDESIT YT M11 92K RX SPT
    INDESIT YT M1091REU
    Quanto à instalação da mesma, tenho lido que é possível instalar por cima da máquina da roupa desde que se use um acessório próprio para o efeito... alguém usa esta configuração? Dava mais jeito para poupar algum espaço.
  10.  # 50
    Se a conseguires colocar num sítio perto de uma saida de esgoto, nem precisas de retirar a água da gaveta, trazem um acessório para ligar direto ao esgoto.
    uma duvida a maquina de secar provoca um grande aumento da humidade num apartamento ?
  11.  # 51
    Colocado por: manganao
    A máquina de secar roupa ao secar a roupa envia a água para um depósito ou direto para o esgoto, a divisão onde tenho a máquina de secar é onde a humidade é mais baixa em toda a casa, mas deve ser coincidência.
  12.  # 52
    Boa tarde aproveitando este tópico, tenho uma máquina de secar por exaustão bastante antiga, e estou a pensar comprar uma de bomba de calor. Mas já me disseram que as bomba de calor são bastante mais lentas a secar, alguém me sabe dizer se isso é verdade?
    Quanto tempo demora a sua máquina a secar um tambor cheio de toalhas? A minha demora cerca de 2 horas.
    E 1h30 a secar roupa variada (calças, cuecas, meias, t-shirts)
  14.  # 54
    Colocado por: rjmpiresQuanto tempo demora a sua máquina a secar um tambor cheio de toalhas? A minha demora cerca de 2 horas.
    Com a máquina cheia demora uma 3, 4 horas para ter a roupa seca.
    Sendo assim é metado do tempo e a às máquinas são muito mais económicas...
    A minha só não foi económica no momento da compra.
  16.  # 56
    Colocado por: rjmpiresA minha só não foi económica no momento da compra.
    Já agora qual é o modelo da sua máquina?
    BOSCH WTW845W0ES custou-me 769€ há pouco mais de 3 anos, actualmente está mais cara 🤔
  18.  # 58
    Colocado por: brcosta
    A minha também, com a máquina cheia leva 3-4h
  19.  # 59
    Eu tenho uma BC e está no gelos dos anexos. Trabalha bem, mas nota-se que em tempo frio demora mais a secar, de qualquer forma, gasta pouco e seca a roupa.
    A minha mãe tinha uma Whirpool com uns 22/23 anos de exaustão e aquilo era demoníaco. Onde esta precisa 3/4h para secar uma carga, a outra em 90 min estava seca..mas eram 2700W...
    Puxava tanto que até "alargou" os buracos da tomada..
    Entretanto avariou o motor e meteu-se uma BC e tem funcionado bem. Como está dentro de casa seca a roupa em +30/40 que a outra, mas gasta MUITO menos..
    A minha é uma Ariston (acho)que estava em promoção e veio por 329 acho. É de 7kg e A++, a da minha mãe é uma Princess de 8kg e A+++, acho que foram 400€
  20.  # 60
    Colocado por: NunoCruz
    A sua máquina é de exaustão?
0.0227 seg. NEW
