    o senhor que está a fazer o serviço garantiu que está seguro, até se pendurou nos ferros!
    a divisão tem 3,90m de largura. a meio desta largura leva um tarugo (desconheço este termo, mas foi o que ele disse, suponho que seja uma viga reforçada com ferro e cimento). o buraco ocupa metade desta largura, o tal tarugo avista-se pelos buracos das tijoleiras
    também disse que se meter cascalho para criar espaços ocos é mais provável que o cimento não segure tão bem.
    Mas pode misturar leca ou granulado de eps, e assim fica muito mais leve... isso se é enchimento por baixo não necessita de estar a criar peso na estrutura q já foi debilitada pelo fogo, certo?
    Acho q está a gastar €€ q podia canalizar para outras coisas...
    Estas pessoas agradeceram este comentário: m.aur.eira
    areia, ferro, grelha de arame e cimentos ficou em menos de 110€, já nem me recordo bem e foi há poucos dias...
    vai ser mais uma preocupação para o futuro :( embora ele seja amigo e queira o nosso bem, há evidências que me fazem desconfiar e agradeço os vossos comentários. o serviço está quase terminado.
    Qdo tiver oportunidade coloque mais umas fotos...
    • RMPG
    • 16 novembro 2020
     # 45
    Nao colocou a hipotese de colocar um pladur a tapar isso??
  5.  # 46
    Colocado por: RMPGNao colocou a hipotese de colocar um pladur a tapar isso??
    sim, foi falado e também para as paredes, mas para o sítio que é, pareceu-nos ser frágil. ali era e será zona de mercearia, arca e frigorífico. e faz parte de uma sala grande, ia ficar diferente no resto.
  6.  # 47
    Colocado por: m.aur.eiraentretanto, o tecto está a ser remendado...
    que parvoiçe, isso era tecto falso em gesso cartonado, e la mineral dentro dos buracos, estava feito.
    Rapido, limpo, economico e eficaz.
  7.  # 48
    como já disse, pladur não era opção, não queremos ali nada que possa ceder a humidades ou a uma força qualquer que cause uma amolgadela. o erro foi encher tudo a cimento, devia ter sido usado um material mais leve até à grade e depois acabar de encher com um pouco de cimento.
    atendendo à situação em que está a sala, o buraco deve ficar completamente tapado hoje, qual é a próxima tarefa que aconselham?
    o que temos planeado é deixar secar uns dias e depois atacar a fuligem do tecto e paredes desta metade da sala com máquina de pressão de água. talvez se misture um pouco de hipoclorito ou outro para tentar aumentar a eficácia. a seguir da limpeza, rebocar muito bem o tecto e as paredes.
    em seguida, substituir as tijoleiras do chão que saltaram. creio que ainda temos algumas que sobraram, mas como fica no canto, mesmo que não fiquem todas completamente iguais, não é grave.
    ao mesmo tempo, passar o que está na metade da biblioteca para esta e limpar, limpar, limpar...
    se alguém souber como se limpam livros com fuligem, agradeço que partilhem. tenho três Billy do Ikea cheias de livros com fuligem... muito obrigada desde já! :)
  8.  # 49
    Colocado por: m.aur.eiraomo já disse, pladur não era opção, não queremos ali nada que possa ceder a humidades ou a uma força qualquer que cause uma amolgadela.
    .... isso é absurdo. ideias pre-concebidas.
  9.  # 50
    pois, mas são as ideias de quem tem 77 anos que decidem... não sou eu, embora também não quisesse pladur. de vez em quando damos uma mangueirada para limpar aquela parte, se levasse pladur, não se podia fazer isso... hábitos! a construção também tem de se adequar a quem dela usufrui.
    por isso, estou já a perguntar o que fazer com os livros para não fazer asneiras ;)
  10.  # 51
    Colocado por: m.aur.eirade vez em quando damos uma mangueirada para limpar aquela parte
    Não se dá mangueiradas dentro de casa :)
    Concordam com este comentário: Kduvidas
  11.  # 52
    Mangueiradas!? Dentro de casa...
    Depois admiram se de ter curto circuitos...
    Isso é mais uma barbaridade, na utilização e manutenção dos espaços.
    Concordam com este comentário: nunos7, Kduvidas
  12.  # 53
    nas de pladur de certeza que não ahahha mas por aqui naquela sala era como se fazia! no início, há quase 40 anos, chegámos a ter ali a prensa do vinho e até o porco pendurado e depois em salmoura. só à mangueirada!! depois fomos evoluindo, mas a ideia de que só fica bem limpo se levar mangueirada manteve-se... histórias :)
  13.  # 54
    Eu não colocaria pladur. Iria estalar.
    Repararam que praticamente não existe abobadilhas? A parte de baixo saíu toda.
    Sem algo resistente ali no meio as vigas vão trabalhar muito.
    Eu colocaria uma placa de viroc, ou 1 placa de mdf de 16mm para cima forrado depois a pladur. Mas as vigotas têm de ser tarugadas na parte inferior.
    (com argamassa de cimento como foi feito também ficam tarugadas, vamos lá ver é se aguenta a longo prazo)
    A senhora diz que o homem se pendurou nos ferros. Pois claro, com a laje ainda sem estar preenchida aguenta na boa.
    Agora o peso de um homem são só 4 baldes grandes de areia. Quantos baldes essa laje não deve ter levado de material?
    Concordam com este comentário: SS1128
  14.  # 55
    as vigas têm sensivelmente 3,80m de comprimento. o remendo ocupa quase metade desses 3,80m (~1,75m). as abobadilhas a seguir, que não foram demolidas, já têm um tarugo de origem que vai a todo o comprimento da sala (~8m).
    Colocado por: O.Martins Mas as vigotas têm de ser tarugadas na parte inferior.
    Concordam com este comentário:SS1128
    e depois faria um pilar para sustentar esse tarugo?
    para ficar bem seguro era isso, não era, mas por 1.9m?
    a ideia do viroc é boa, mas porque é que não leu este tópico antes?? :)
    oiçam, eu já não consigo dormir desde o incêndio, o meu quarto é mesmo por cima do acontecimento, o guarda-vestidos está mesmo por cima do remendo...
    é muito peso, de facto!
  15.  # 56
    Colocado por: O.MartinsEu não colocaria pladur. Iria estalar.
    Tinha de ser o tecto todo, como é obvio, não era remendos!
  16.  # 57
    Colocado por: O.MartinsSem algo resistente ali no meio as vigas vão trabalhar muito.
    as abobadilhas não estão lá para dar resistencia, existem para servirem de enchimento leve/ cofragem à lamina de comrpessão da lage aligeirada...
  17.  # 58
    Colocado por: O.Martinscom argamassa de cimento como foi feito também ficam tarugadas
    Isso é outro assunto...
  18.  # 59
    Não Pedro, as abobadilhas tarugam as vigotas na parte inferior. É para o fazerem, têm de ter alguma resistência.
    Se você tiver um piso de barrotes também nao tem de os tarugar? (apesar de ter um o soalho transversalmente aplicado por cima)
    Nas vigotas a mesma coisa, apenas não se fala nisso porque leva quase sempre abobadilha, que faz essa função.
    Naquelas condicões, só com a parte de cima da abobadilha, uma placa de gesso iria quebrar a medio prazo (mesmo sendo integralmente colocada no tecto).
    Depende, claro, das solicitações do piso superior. Se a laje (vigotas) estiver sobredimensionada é mais difícil.
    A placa de gesso tem 13mm de espessura. Não tem resistência à compressão, flexão, é muito menos traição. E aquelas vigotas vão mexer.
  19.  # 60
    Colocado por: m.aur.eiraas vigas têm sensivelmente 3,80m de comprimento. o remendo ocupa quase metade desses 3,80m (~1,75m). as abobadilhas a seguir, que não foram demolidas, já têm um tarugo de origem que vai a todo o comprimento da sala (~8m).
    Um tarugo não é necessariamente uma viga.
    É um elemento que se prende transversalmente às vigas/vigotas, que pode ser contínuo ou não.
    Diz que existe um "tarugo" em todo o comprimento. Se as vigotas estiverem apenas apoiadas em cima desse elemento, então ele não está a tarugar. Está a contribuir para suportar a laje, mas não está a tarugar as vigotas.
0.0164 seg. NEW
