    Colocado por: RRoxx
    eu com uma base destas, pensava duas vezes. Logo á partida por causa do vigamento existente, do seu aprumo e nivelamento e do seu estado de conservação etc.
    antes de gastar o dinheiro em materiais caros, certifique-se que os está a aplicar sobre uma solução salubre.
    Os barrotes antigos foram todos removidos e colocados barrotes novos, em pinho dos Pirinéus, tratados em autoclave. Nos topos dos mesmos, foi colocada uma espécie de manga/ luva em tela impermeabilizante mas respirante, para não estarem em contato direto com as paredes mieiras de adobe onde estão encastrados. Por cima dos barrotes serão pregados painéis OSB4 de 18mm igualmente novos. O chão aparenta estar nivelado. Em alternativa à cola, sugere que aplique o multicamadas em modo flutuante? Eu tinha preferência pela cola pois dá mais estabilidade ao piso e evita aqueles ruídos que com o passar do tempo os flutuantes apresentam (aquele "mastigar" de pequenas areias).
    Colocado por: mpalmeida
    Colado é sempre muito melhor
    Qual é o espaçamento entre barrotes? É que 18mm de espessura nas placas pode ser pouco...
    MPAlmeida, uma pergunta... você já tem esta especialidade definitivamente fechada na empreitada geral ou está a considerar a hipótese de fazer o serviço com uma equipa externa?
  5.  # 45
    Colocado por: Joao DiasQual é o espaçamento entre barrotes? É que 18mm de espessura nas placas pode ser pouco...
    Os barrotes estão espaçados 40cm e têm 10cm largura x 16cm altura x cerca de 4m de comprimento.
    Também fiquei a achar que 18mm de espessura do OSB poderia ser pouco. Recomendaria mais? Vi uma tabela da Madeivouga que a seguir aos 18mm tinha placas de 22mm (em OSB4).
  6.  # 46
    Colocado por: Joao DiasMPAlmeida, uma pergunta... você já tem esta especialidade definitivamente fechada na empreitada geral ou está a considerar a hipótese de fazer o serviço com uma equipa externa?
    Quem vai executar esta especialidade será o taqueiro que trabalha com o empreiteiro geral da obra. Eu apenas irei indicar a referência do multicamadas a aplicar e alinhar a cola/ aplicação de acordo com as especificações do fornecedor do soalho.
  7.  # 47
    Vou-lhe dar um conselho de borla, ou melhor, vou-lhe dar um Distrito que é maior ainda. Se vai fazer o trabalho com o Empreiteiro, pare de pesquisar online até porque vai encontrar toneladas de contra informação. O taqueiro do empreiteiro, pode não concordar minimamente com aquilo que eu ou outro colega qualquer dissermos e ai meu caro, você fica com um problema gigante para resolver pois vai acreditar em quem??
    Para além disto, sou da opinião que se está a meter por caminhos que nenhum DO se deveria meter. Você, como cliente, só tem duas funções: dizer o tipo de soalho que quer (Carvalho, Pinho, etc, etc) e pagar a tempo e horas. Tudo o resto, em bom rigor, deve ser preocupação única do profissional contratado.
    Temos dezenas de trabalhos feitos para pessoal aqui do forum. Vá lá perguntar se após a escolha do soalho tiveram de se preocupar com o que quer que seja. Nem eu queria transportar essa responsabilidade para o cliente.
    Você como está a fazer as coisas está-se a pôr a jeito para que se caso alguma coisa corra mal, no fim a culpa ainda vai ser sua. É certinho...
    Para terminar, já o disse mais atrás e vou voltar a repetir para ver se lhe entra na cabeça algo que aparentemente até agora não entrou. AS ESPECIFICAÇÕES DAS MARCAS SÃO GENÉRICAS, PODEM NÃO SER MINIMAMENTE ADEQUADAS PARA O SEU PROJECTO!! E depois no fim de tudo, não esquecer que FOI VOCÊ que disse para fazer assim.
    Fica o “Distrito” dado e vale o que vale.
    Estas pessoas agradeceram este comentário: mpalmeida
  8.  # 48
    Seguindo esse "distrito" é melhor fechar o fórum.
    Concordam com este comentário: tgferreira
  9.  # 49
    Colocado por: rjmsilvaSeguindo esse "distrito" é melhor fechar o fórum.
    Não é essa a leitura.
    Independentemente, para este caso em concreto, não retiro uma virgula ao que escrevi.
  10.  # 50
    Isto mal comparado é como estarmos doentes e automedicar-mos-nos. Em alguns casos é só uma constipação e o Brufen até resolveu. Noutros casos pode ser algo mais grave e depois o Doutor pergunta-nos no Hospital se somos médicos. É mais ou menos a mesma coisa que se passa aqui. Os medicamentos também têm fichas técnicas e eu até sei ler e por sinal muito bem. Não quer no entanto dizer que para aquela maleita em especifico, seja aquele o medicamento correcto ou mais eficaz.
    No fundo, só estou a tentar ajudar. Quem quiser perceber percebe, quem não quiser perceber e preferir fechar o forum que assim o faça.
    Por mim, no fundo, é-me de facto indiferente.
  11.  # 51
    Simples opinião.
    Com esta abordagem o DO a probabilidade de haver problema é enorme.
    Se o DO fosse à marca fizesse o negócio com eles e eles vissem aplicar. OK
    Se o DO opta por ser ele a comprar tentando poupar algum dinheiro, também Ok, mas aí tem de ter previamente um instalador que em sintonia aceite e se responsabilize pela aplicação, mais cola menos cola, mais milímetro menos milímetro, mesmo que seja o DO a “fornecer” tudo.
    Agora, andar a substituir-se ao profissional nestas pesquisas de consumo de colas, técnicas de aplicação ideais, etc... e depois ir entregar o serviço ao aplicados que o empreiteiro tem/indica é errado.
    Há gente a mais metida na equação, o que logicamente vai alargar e complicar a cadeia de transmissão de responsabilidades.
    Na minha opinião é como estar a fazer um cozinhado com a panela virada de cabeça para baixo🤨
    E uma obra dessas não é algo que se faça todos os dias (enquanto DO) Preocupar-se em poupar umas centenas em milímetro de madeira, kg de cola, não devia ser prioridade.
  12.  # 52
    Colocado por: Anonimo12122020Agora se por parte do DO não é lógico ler pesquisar e querer aprender, não vejo qual o motivo de o fórum da casa continuar aberto, a não ser ver alguns profissionais tentar sempre encaixar uma obra.
    Se não aceitas que os profissionais, digam que para o caso em apreço, não faz sentido ensinar ou prescrever algo em concreto, que o idela é ter outro tipo de abordagem ao problema... Enfim, encaixa lá isto tb. E não estejas a mudar a conversa novamente com tretas de angariaç~eos, venda de serviços e mais o resto...
    É a minha opinião.
  13.  # 53
    Mas pode ser só para alertar o profissional q já faz assim à 30 anos, q hoje existem novas formas/ produtos/ técnicas de fazer as coisas.
    Para umas coisas dizemos aos DO's para q procurem, leiam, e mais um par de botas para outras deixa-te estar quietinho, q ainda vais ser mais enrabu...
    Anda ontem um user disse q o empreiteiro dele não sabia o q era uma pedra de soleira partida ao meio a fazer de corte térmico...
    Nem todos os profissionais conseguem acompanhar o mercado, já seja pela idade, ou porque simplesmente não dá para mais, mas se forem humildes e aceitarem as opiniões dos técnicos ou dos DO's q previamente se informaram, e q entre ambos cheguem a uma boa solução, não estou a ver qual é o problema do DO tentar saber mais sobre uma área, neste caso em particular soalhos.
    Concordam com este comentário: SCCorreia
  14.  # 54
    Colocado por: Pedro Barradasnão faz sentido ensinar ou prescrever algo em concreto,
    Desculpa Pedro mas faz sempre sentido ensinar, se do outro lado estiver alguém q quer aprender.
  15.  # 55
    Colocado por: nunos7Para umas coisas dizemos aos DO's para q procurem, leiam, e mais um par de botas para outras deixa-te estar quietinho, q ainda vais ser mais enrabu...
    Em teoria devia ser como o João diz, um gajo só tinha que saber o que quer e no final pagar. Na prática não é bem assim, temos que estar bem informados, desconfiar de todos (como diz o zédasilva), estudar muito e rezar a todos os santinhos para que a pessoa contratada saiba o que está a fazer e seja séria. Ou seja, tem tudo para correr mal grande parte das vezes.
    Concordam com este comentário: nunos7, SCCorreia
  16.  # 56
    Da minha parte eu ensino/ escrevo/ intervenho naquilo que entendo que deva fazer, agora não venham com exigências. Dou aquilo que posso ou que quero...
    Não entendo é porque ficam "ressabiados" quando se contraria... ou se metem com exigências, opá, eu não sou obrigado a nada, aqui. Entendam lá isso, eu e outros tantos que aqui andam...
  17.  # 57
    Colocado por: Anonimo12122020mas quando não é para acrescentar nada o silêncio é a melhor resposta
    Pois digo-lhe o mesmo a si.
    Você não manda em mim.
    Se acho que devo escrever algo, escrevo. Se não gostar pode sempre ignorar. Que é o que eu faço a muitas das suas "intervenções" por aqui...
  18.  # 58
    E quem é q está a obrigar a algo/ alguém aqui?
    Se andamos por aqui é porque queremos, umas vezes ensinar, outras vezes aprender.
    Para terminar isto é um fórum, pf não nos esqueçamos disso.
    E o fórum ainda continua "vivo" graças a todos os q aqui "perdem" o seu tempo a tentar ajudar e tb a tentar aprender alguma coisa.
  19.  # 59
    Colocado por: nunos7E quem é q está a obrigar a algo/ alguém aqui?
    Então para que são as bocas e os choradinhos!?
  20.  # 60
    Disse algo q fosse menos correcto? melindrei alguém com algum dos meus comentários?
0.0228 seg. NEW
