    Se vai optar por cores clarinhas nas paredes / chao , provavelmente nao ficaria mal revestir a escadaria c/ a madeira que levar nas portas ...
    As portas vão ser em faia vaporizada....
    Ainda não tinha pensado nessa ideia.... Pareçe-me bem...mas não consigo visualizar/imaginar... :(
    Marta
    Colocado por: scazevedoQue madeira é esta?
    Obrigada!
    Neste caso é maciço de faia envernizado à cor de Wenge. Para produção das escadas e rivestimentos fabrica Rintal utiliza maciço de faia, envernizando-o aos tons naturais das madeiras (Natural, Walnut claro e escuro, Mogano claro e escuro, Wenge) e às cores especiais a escolha de cliente.
    Colocado por: MartaGBoa noite InteriorD...
    Realmente a minha saga por me decidir que material usar no revestimento das escadas ainda se mantém!!
    Em relação ás fotos que colocou aqui gosto mais da primeira, contudo ainda não encontrei uma imagem mais similar ao que pretendo, ie, a cor do chão vai ser tijuleira em tons de beje clarinho (e não cizento),... e não vou pintar ar paredes com cores fortes (mas sim neutras, quase branco)... logo ainda me falta o elemento chave + cor certa para unir chão e escadas de modo "elegante e confortável".
    Não é a imagem mais recente que tenho, mas vou tentar colocar assim que tiver foto mais recente
    Se percebi bem, a escada que queria revestir é esta de madeira que esta na foto?
    Colocado por: InteriorDesignStairs
    Neste caso é maciço de faia envernizado à cor de Wenge. >
    Obrigada! :)
    E, resulta bem envernizar a faia até conseguir esta cor assim escura?!
    Quero eu dizer: com o tempo, e no caso de escadas, que é uma zona de muito trafego, não tem tendência a estragar o verniz, e mais dia menos dia, ficar estragado/gasto?... perdendo esta cor que eu tanto gosto?
    Obrigada!
    Este tipo de revestimento é destinado para escadas no interior dos apartamentos de dois andares e moradias familiares. Para acabamento das peças em madeira Rintal utiliza vernizes de alta resistência que garante 50 anos de uso de uma escada pela família de 4-6 pessoas. Mas em qualquer caso não é aconselhável usar sapatos com saltos que podem rascar os degraus de madeira. Para defesa dos degraus de madeira em casa podem ser usados tapetes.
    • A.M
    • 3 setembro 2010 editado
     # 27
    Boas...parece que há mais pessoas com as mesmas duvidas!! :))
    estou também em fase de construção, é uma moradia germinada, é uma das pontas,a estrutura é de meios pisos!!Já sei quando tiver idade avançada vou ter problemas!!
    a estrutura é assim:
    piso-1 garagem + lavandaria - vai ser em tijoleira castanha escura (quase wenge) ;
    piso 0 hall + sala - vai ser tijoleira cinza clarinho (tijoleira é clara);
    piso 1 Cozinha + WC - vai ser tijoleira cinza clarinho (igual ao piso 0);
    piso 2 quartos(2)+WC- vai ser soalho em tauri;
    piso 3 Suite+closet -vai ser soalho em tauri (igual ao piso2);
    piso 4 Sotao (escritorio)- vai ser em soalho ou flutuante.
    entre pisos irá ter entre 7-9 degraus,e entre o piso 0 /1 e 3/4 as escadarias irão ser suspensas(estrutura metálica).
    agora a esposa prefere madeira porque é mais quente e cómodo e os quartos em madeira também, logo ficou decidido pela madeira, como terei escadas suspensas e também não gostar de ver as escadas todas revestidas a madeira, vamos colocar só o patamar em madeira, esta é a nossa convicção.
    mas há um problema, é o espelho!!não pode ficar só pintado porque suja, também não queria colocar tijoleira, nem mármore, nem granito como já me falaram.Mas disseram-me que há quem coloque vidro (fosco/ou pintado!!), nunca tinha ouvido falar!!mas agradou-me a ideia.
    Agora queria perguntar, se já alguém viu os espelhos da escadaria em vidro?e se é recomendável? ou outra solução para alem desta?
    e já agora as escadarias para a garagem o que aconselhariam no meu caso concreto?
    desculpem a extensão do post mas tinha de enquadrar a duvida.
    obrigado a todos, espero pelas vossas opiniões.
    cumprs. A.M
  7.  # 28
    Caro A.M., para instalação das escadas suspensas nem sempre é necessário por estrutura metálica, só em caso de falta de parede na zona da escada. Não sei como é no Seu caso, mas vou mostrar aqui algumas escadas suspensas da Alemanha.
  8.  # 29
    A diferencia principal destas escadas das outras construções de escada é o que as peças móveis em madeira não entrem em contacto entre elas e não provocam o rangido. Os elásticos entre os elementos de fixagem e parede garantem alta impermeabilidade ao som. O sistema de protecção dos degraus contra a raspagem é patenteado e garante mais de 30 anos de serviço em excelentes condições, como só uma escada alemã o sabe fazer.
  9.  # 30
    Apesar de ligeireza e transparência, a estabilidade destas escadas não defere às outras construções. Um degrau pode aguentar o peso até 1800 quilos.
  10.  # 31
    Como é que é feita a estrutura destas escadas (post 29)?
  11.  # 32
    As escadas em vidro é uma solução moderna, só há única problema - as escadas em vidro são bastante caros.
  12.  # 33
    Colocado por: Rui :)Como é que é feita a estrutura destas escadas (post 29)?
    A estrutura desta escada é igual à estrutura das escadas suspensas. Os degraus desta escada são fixados à parede mediante barras metálicas. No caso de não haver uma parede resistente deve ser instalada uma barra transversal fixada ao chão e ao tecto para fixagem dos degraus. Como em caso da escada mostrada em baixo.
  13.  # 34
    ola,
    gostaria de uma escada suspensa com os degraus fixados a parede, como na foto. Alguem sabe o seu valor?
    O preço de uma escada destas - a partir de 10mil euros
  15.  # 36
    Colocado por: InteriorDesignStairsO preço de uma escada destas - a partir de 10mil euros
    Não se terá enganado? 10.000 €? Estou a fazer uma para a minha casa com 16degraus e nem por metade vai ficar, mas...
    Contas por alto a estruturae montagem da escada (perfis em aço) cerca de 2500€ revestimento a madeira com 2cm cerca de 1000€....
    De qualquer forma no final ate posso dizer o valor ao certo.
    Cumps
  16.  # 37
    10mil euros é o valor de uma escada da marca, produzida por uma das famosas fabricas no sector das escadas. Espessura de degrau em madeira, que os produtores consideram suficiente para garantir a segurança desta escada, é 80 mm.
    Naturalmente as escadas da indústria artesanal são mais baratas.
  17.  # 38
    não sei que espessura sera a minha, sera em madeira maciça de pinho.Tenho orçamento de 3.600 € ja com IVA ( inclui todos os acessorios e montagem ).
    Obrigado pela ajuda
  18.  # 39
    Descobri este web site de escadas que pode servir de inspiracao. Modelos e estilos diferentes nao faltam
    http://www.stairporn.org/2009/09/15/osb-stairs/
  19.  # 40
    Colocado por: m.carvalho
    Cumps
    Colocado por: GRUIVOnão sei que espessura sera a minha, sera em madeira maciça de pinho.Tenho orçamento de 3.600 € ja com IVA ( inclui todos os acessorios e montagem ).
    Obrigado pela ajuda
    Caros colegas
    ando às voltas com as minhas escadas, são para ligar um terceiro piso de um prédio as águas furtadas, será que podiam disponibilizar umas fotos das vossas escadas e indicar o construtor??
    obrigado
0.0204 seg. NEW
